ist das notwendig?
becklatzz
#1 erstellt: 19. Jul 2008, 14:31
hallo leute,
ich hab jetzt meine audison vr 209 fs stufe bekommen und wollte fragen ob ich die an meiner zusatzbatterie anschliesen kann??
oder muss da ein cap dazwischen??
danke gruß benny
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 19. Jul 2008, 14:40
Ein Cap ist nich nowendig. Kann, aber braucht nicht.
Ansonsten kann die Stufe einfach an die Zusatzbat mit ran.
Gruß, Carsten
becklatzz
#3 erstellt: 19. Jul 2008, 15:40
ich meinte halt das wenn ich sie an meiner zusatzb. anschlies das da vll der klang nicht so gut ist als wenn ein cap dazwischen ist.
aber ich hab ne starke starter drin und ne powercell 1100 und die stufe bringt ja fürs fs dann 250W rms blos und da müsste doch das vollkommend auslangen ohne cap oder??
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 19. Jul 2008, 15:47
Ja, ob Cap oder nicht kann man da wohl kaum raushören.
becklatzz
#5 erstellt: 19. Jul 2008, 22:20
sollte ich nach der zusatzbatt. auch ne sicherung zur fs amp machen?? also zur sub stufe kommt eine dann muss vor der fs stufe auch eine oder??
weil die audison ist weder intern noch ausen mit sicherungen gesichert sie hat keine sicherung wenn ich da ne sicherung reinmach langt da ne glassockel mit 60A
DOMMSAU
#6 erstellt: 19. Jul 2008, 22:31
Hallo
Ich persönlich würde da auf jeden fall eine Sicherung einbauen sicher ist sicher.
Am besten nimmst du aber eine mini ANL oder eine normale ANL Sicherung und natürlich passend zu dem verwendeten Kabel.
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 19. Jul 2008, 22:49
Die VR 209 muss extern mit 30A abgesichert werden. Dazu empfehle ich eine Mini-ANL Sicherung, zur Not auch Glassockel. Kabel reicht dann ein 10mm², wobei es größer natürlich immer geht.
becklatzz
#8 erstellt: 20. Jul 2008, 09:23
sind die 30A nicht bischen wenig? oder langen die voll und ganz?
ja ich hab noch eine glassockel daheim ich bräuchte halt blos dann eine sicherung mit 30A den halter dafür hab ich wo die sicherung rein kommt.
ich werde ein 16mm² verwenden! und warum ist glassockel nicht so gut?? gibts da wohl stromverlust oder schlechter kontakt??
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 20. Jul 2008, 19:36
Die 30A sind laut Ampguts wohl so von Audison vorgeschrieben. Wenn die Stufe nur an 4Ohm pro Kanal läuft, reichen die 30A auch allemal, das überschreitest du nie.
AGu Sicherungen haben einen schlechteren Übergangwiderstand als ANL Sicherungen, aber wenns nicht High-endig werden soll, geht das auch so.
becklatzz
#10 erstellt: 20. Jul 2008, 19:43
ja ich lass sie auf 4ohm pro kanal laufen. da langt doch wenn ich ne glassockel nehm oder?? ich denk mal nicht das ich da nen underschiedhören würde zur ner anl
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 20. Jul 2008, 20:46
Denke auch, dass man es im Blindtest nicht hört. Wenn überhaupt, kann man es (bei höheren leistungen) messen, aber wenn eine Neuanschaffung bevorsteht, ist es eben die bessere Wahl (spätestens für´s Gewissen).
Gruß, Carsten
VR 209
greenstan99 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  10 Beiträge
Hat die audison VR 209 einen Crossover?
-mKay am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  10 Beiträge
VR 209 wird sehr heiß
Tealc04 am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  8 Beiträge
was haltet ihr von dieser audison stufe?
becklatzz am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  7 Beiträge
Cap an Audiosystem Stufe !
Vahly am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  17 Beiträge
Audison VR 206 -defekt! (Sicherung!)
dasammy_de am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  5 Beiträge
Audison VR 404 XR
Flotte_Biene am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  11 Beiträge
Audison VR 404 XR Defekt
briii am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
Audison VR 5.500
xaver42 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  5 Beiträge
eton pa1502 oder audison srx2s ans fs?
3510maniac am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  72 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedyanirasteinke53
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.654
