HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ein Endstufenkanal funktioniert nur gebrückt | |
Ein Endstufenkanal funktioniert nur gebrückt+A -A |
daniel16
02:05
erstellt: 22. Feb 2008, |
Hi Leute! Bei meiner Endstufe funktioniert der eine Kanal nur wenn ich brücke, nicht aber im Stereo-Betrieb. Woran kann das denn liegen? Gruß Daniel |
Onkel_Alex
09:32
woher willst du wissen, dass der betroffene kanal funktioniert wenn du brückst? bzw. wie hast du das festgestellt? gebrückt -> "jupp, es kommt was raus"? wenn ein kanal kein signal bekommt liegt er auf etwa selbem niveau wie die "mittleren" abgriffe, sprich die signalmasse. von daher kommt zwar beim brücken was aus dem lautsprecher raus, aber im endeffekt hört du nur das signal des funktionierenden kanals. zum testen musst du schon brücken und dann abwechselnd den linken bzw. rechten signaleingang belegen. funktioniert es wirklich nur im gebrückten zustand, dann ist wohl einer der mittelabgriffe hinüber. -> z.b. gebrochene leiterbahn/lötstelle. funktioniert der kanal überhauptnicht, dann liegts vielleicht an den cincheingängen, dass der pin im strecker keinen kontakt hat oder ähnliches. im signalweg in der endstufe selbst kann natürlich auch was kaputt sein, aber da etwas zu erklären ist zeitverschwendung... ![]() |
daniel16
21:25
Ok. Danke! Dann werde ich das mal testen. Gruß Daniel |
daniel16
02:58
erstellt: 24. Feb 2008, |
Also, wenn ich nur den einen Cinch-Stecker dran hab, dann funktionierts auch net gebrückt. Es liegt also an dem einen Kanal. Cinch kanns net sein, weils ne 4-Kanal is und die andern beiden Kanäle funktionieren. Nur was mach ich jetz? Gruß Daniel |
Onkel_Alex
11:25
hm, jemanden suchen der sich damit auskennt und sie reparieren kann? ![]() |
Endstufe funktioniert nicht gebrückt p_rauscht am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe richtig gebrückt? .Maxxx am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 15 Beiträge |
mono oder 2kanal gebrückt? pimp-my... am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 28 Beiträge |
Monoblock oder 2-Kanal gebrückt? -Holga- am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
2 subs gebrückt an P4EVO leoneisen am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 6 Beiträge |
Gebrückt + 2 Ohm mfoisner am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
was heist gebrückt Ophrys am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe, Ausgangsleistung gebrückt efficientlightbulb am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe funktioniert nur manchmal Fighter-106 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 35 Beiträge |
Verstärker funktioniert nur SELTEN kratzbuerste2000 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
