HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Probleme Stealth bl 1000 -verschluckt sich | |
Probleme Stealth bl 1000 -verschluckt sich+A -A |
Tuerlich1976
#1 erstellt: 16. Feb 2014, 12:19 | |
Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit meiner Endstufe 4 Kanal von Stealth bl 1000. Wenn ich die Anlage mit max Leistung laufen lasse verschluckt sie sich immer wieder mal. Das bedeutet sie hat kurze Aussetzer. Betrieben ist die Anlage über einen IPod. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu viele Verbraucher angeschlossen habe. Aber auch wenn ich immer mehr weg nehme, passiert es immer noch. Endstufe 4Kanal Stealth bl 1000 ( ja ich weiß das es nicht die beste ist) Verbraucher Kanal 1: 1 mal 3Wege Box 200w 1 mal 3Wege Box 200w 1 mal 2Wege Box 200w Parallel angeschlossen Verbraucher Kanal 2: 1 mal 3Wege Box 200w 1 mal 3Wege Box 200w 1 mal 2Wege Box 200w Parallel angeschlossen Kanal 3: Subwoofer 300w Kanal4: Subwoofer 300w Es handelt sich um eine Box für meine Audioanlage für den Bollerwagen. Betrieben über eine autobatterie 12 v 80Ah. Ich hoffe mir kann jemand helfen |
Car-Hifi
#2 erstellt: 16. Feb 2014, 12:31 | |
Das sagt leider gar nichts über die Lautsprecher aus. Um mit diesen Angaben eine Fehleranalyse aus der Ferne zu machen, bräuchte man eine Glaskugel. Falls die Lautsprecher jeweils 4 Ω haben und Du sie wirklich parallel geschaltet hast, ergibt das 1 Ω (Edit: 1,3 Ω ) - weniger, als der Verstärker verträgt. Es könnte aber auch einfach nur sein, dass die Batteriespannung zu sehr einbricht. [Beitrag von Car-Hifi am 16. Feb 2014, 12:38 bearbeitet] |
LexusIS300
#3 erstellt: 16. Feb 2014, 12:32 | |
Hallo, es KANN sein, dass Du die Mindestimpedanz unterschreitest mit den 3 parallel geschalteten Lautsprecher. Bitte benachrichtige einen Moderator und lasse dieses Thema in den richtigen Bereich verschieben, Hier geht es um CAR- HIFI. Grüsse Markus |
Tuerlich1976
#4 erstellt: 16. Feb 2014, 15:42 | |
Kurze Ergänzung. Die Endstufe inkl. Boxen sind in eine Multiplex Holzbox eingebaut und sollen dann als Portable Soundalege via IPod im Pkw betrieben werden. Alle Lautscprecher haben einen Wiederstand von 4Ohm. Ich habe jetzt Kanal 1 und 2 neu verdrahtet. 3 Wege + 3 Wege in Rheihe und parallel dazu 2Wege Box angeschlossen, pro Kanal 1 und 2. Er verschluckt sich jetzt bedeutet weniger. Leider aber immer noch in seltenen Fällen. Gruß. |
LexusIS300
#5 erstellt: 16. Feb 2014, 15:50 | |
Bitte nennen wir das "aussetzen". Mit welchem Querschnitt ist die Endstufe zur Batterie verkabelt? Spannung schon gemessen? |
Blaster Bl-1000 richtig einstellen. spyder83 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 14 Beiträge |
Endstufe angeschlossen - Stimmen werden verschluckt Grinzha am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 8 Beiträge |
helix hxa 1000 macht probleme nicobrosi am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Axton C400X2 oder Stealth AMP 2.5 derFabio am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 12 Beiträge |
Eton Stealth Belegung der High-Level Eingänge Crashdummy am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 7 Beiträge |
hifonics titan txi 1000 d Probleme hivolume am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 3 Beiträge |
Helix HXA 1000 QX Probleme defekt? DJ-Heikner am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit toxic tx 1000 berlinboy99 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 20 Beiträge |
endstufen probleme dafbe am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 6 Beiträge |
Helix HXA 1000 QX kein Ton pitschi2002 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
2014
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.341
