HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Toxic Tx 1600 N geht auf Protect? | |
Toxic Tx 1600 N geht auf Protect?+A -A |
Cobra3
15:44
erstellt: 09. Okt 2009, |||
Servus, und zwar geht meine Toxic TX-1600N seit neustem bei lauterem hören auf Protect... Meine Anlage is wie folgt aufgebaut: Alfatec A-700 Kondesator. AIV 10qmm² Kabel Remote isn 4qmm² Kabel Subwooferkabel isn Lautsprecherkabel von Sinuslive (6qmm²) ESX - SXB 300 (300watt RMS - 600 M.A.X) habe die endstufe auf Kanal 1 und 2 gebrückt und sie ist eingepegelt (gain ca. 3/4) aber warum geht sie jetz ins protect? das war vorher nicht, wenn ich Radio ausschalte und wieder an, gehts wieder... kann mir da jemand helfen? mfg chris |
Ämblifeier
17:09
Das könnte ein Stromversorgungsproblem sein. Ich würde mal mit einem Mutimeter die Spannung am Amp messen, kurz bevor sie abschaltet. Hat der Kondi auch eine Spannungsanzeige? |
WarlordXXL
18:20
Genau und checke deinen MAssepunkt...die korrodieren mit der Zeit.....einfach nochmal gut abschleifen und nochmal testen MFG Warlord |
Cobra3
08:52
erstellt: 10. Okt 2009, |||
hab den massepunkt gerade eben poliert.. immer noch das gleiche drama... ja der kondensator hat 2 anzeigen "fürs gute aussehn erhält eer 5sterne" also wenn motor aus sind 12,6volt motor an 14,2v bass da n tick bevor sie auf rpotect geht is auf powercap 13,4v und wenn se kurz bevor se ausgeht steht 13,2 da und dann protect 14,2V am amp direkt sin bevor sie ausgeht 13,4V dann 14,2V mfg |
Ämblifeier
14:46
Dann würde ich die Wooferimpedanz nochmal nachmessen. Hast du einen anderen Amp, den du probehalber mal anschließen kannst? Könntest auch den Sub mal auf das andere Kanalpar umklemmen. [Beitrag von Ämblifeier am 10. Okt 2009, 14:54 bearbeitet] |
Cobra3
09:17
erstellt: 11. Okt 2009, |||
endstufen ha ich genügend da, nur die toxic is einer der besten...abgesehn von der emphaser ea 450. also laut ESX hat dieser subwoofer 3,88Ohm..ich werds jetz aber doch nochmal nachmesen... |
Cobra3
09:19
EDIT: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3,3 Ohm......geht das??? |
Ämblifeier
12:37
OK ?? ![]()
Wo hast du die Info her? Soll das die Impedanz oder der ohmsche Widerstand sein? |
Cobra3
10:58
erstellt: 12. Okt 2009, |||
dsa stand auf der seite vom hersteller. also esx. ist die impedanz ![]() gemessen habe ich 3,3 ohm nicht wndern das ich die emphaser ea 450 nich betreibe ^^ |
Ämblifeier
11:01
Wenn das die Impedanz war, dann würden die gemessenen 3,3 Ohm dazu passen. Ich würde nochmal das Kanalpar wechseln, also umklemmen. |
Cobra3
11:04
allright. geb mir 10 minuten ^^ edit: die emphaser ea 450 betriebe ich zur zeit nicht, wel sie mir 1. zuviel strom zieht und 2, ich kein ordentliches powercap habe...(oben nachzulesen) [Beitrag von Cobra3 am 12. Okt 2009, 11:06 bearbeitet] |
Cobra3
11:09
okay... jetz geht gar nichts mehr.... ich mach radio an (es liegt kein signal auf den cinch) und es geht lso mit "zr zr zr und dann BRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU" cinch am sack?? |
Ämblifeier
12:25
Was hast du denn genau geändert? Kannst es ja probehalber mal zurückbauen also wieder umklemmen. |
Cobra3
20:24
erstellt: 14. Okt 2009, |||
habe wie du gesagt hast kanal gewechselt jetz gehts wieder, aber immernoch wenn ich aufdrehe protect.. |
Ämblifeier
06:26
erstellt: 15. Okt 2009, |||
Es sollte aber auch auf dem anderen Kanalpar funktionieren. |
Cobra3
23:28
tut er aber anscheind nicht? evt. ist ja das Y-cinch kaputt? kann das auch ne ursache für protect sein ![]() |
WarlordXXL
04:54
erstellt: 16. Okt 2009, |||
Wäre möglich...steck doch Cinch einfach mal auf den anderen Kanal um...dann weißt du es.... Es wäre auch möglich, dass der andere Kanal der Stufe defekt ist.....das würde erklären warum se dann irgendwann auf Protect geht MFG Warlord |
Cobra3
21:51
das wäre äusserst schlecht... aber wie kann er denn kaputt gehen wennweder cinch noch lautspecher an kanal 3 und 4 waren? dort war gain auf minimum und auf hpf gestellt. hatte ja nur kanal 1 und 2 bridged in betrieb..?! |
Toxic Verstärker auf PROTECT nazarone am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit toxic tx 1000 berlinboy99 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 20 Beiträge |
Endstufe geht in Protect! MaxdogX am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect ! osscar am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
ALte Geschichte:Endstufe geht Protect M1k3 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect! Bucki am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 11 Beiträge |
Ist mein Toxic TX-1000 kaput? alex-vlan am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 14 Beiträge |
Verstärker gehen auf Protect eddychaos am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 5 Beiträge |
Probleme mit Toxic Endstufe Maddin85 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 6 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedArjunaVD7532
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.230
