HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Subwoofer an zwei Endstufen | |
Subwoofer an zwei Endstufen+A -A |
the_skunx
18:50
erstellt: 31. Mai 2005, |
Hallo ich hab da mal so eine frage ist es möglich zwei gebrückte endstufen mit dann jeweils 4 Ohm an einen subwoofer mit auch 4 Ohm aber nur mit einer Spule zu hängen? würde mir echt helfen danke schon mal [Beitrag von the_skunx am 31. Mai 2005, 21:08 bearbeitet] |
Seth76
21:29
Hi, ich würde sagen nein. Denn wenn ich das mal in Gedanken durchspiele, müsste der Strom beider Endstufen von Plus in den Woofer und dann auf dem Weg des gerinsten Widerstandes wieder zurückfließen. Das könnte zur Folge haben, der gesamte Strom fließt über eine einzige Stufe wieder zurück, weil darüber zufällig der geringste Widerstand zu finden ist. Damit wäre die Endstufe überlastet und schaltet ab (wenn man Glück hat), vermutlich geht sie aber kaputt. Das ist natürlich alles quatsch. Denn mal abgesehen davon, dass sich Elektronen von Minus zu Plus bewegen, liegt am Woofer eh Wechselspannung an. Aber für einen kurzen Augenblick dürfte diese Theorie richtig sein (kommt mir zumindest logisch vor) und sollte zur Zerstörung der Endstufe(n) führen. Deshalb würde ich es lieber sein lassen, oder warten bis jemand antwortet der Ahnung hat. |
Biertrinker
21:54
genau... ![]() aber ich geb trotzdem noch meinen semf dazu... ich weis nicht aber ist das nicht linken von 2 amps !!?!?! ich glaub auf jedenfall da das wenn es geht sehr kompliziert ist weil die stufen dann 100% gleich eingestellt werden müssten....wenn überhapt dann nur von profis zu machen behaubte ich jetzt einfach mal und schlies mich dann den worten meines vorredners an.... "warten bis jemand antwortet der Ahnung hat" |
cleener1982
22:37
Hallo Soweit ich weiss kann man Endstufen die nicht zum Linken gebaut sind nicht Linken, warum weiss ich jetzt auch nicht nicht aber es geht halt net und höchst wahrscheinlich werden die Endstufen abbrennen. Ich habe zwei Rockford X6 auch gelinkt aber die sind dafür gebaut und die haben auch ein Sync kabel damit die beide zusammen arbeiten und nicht gegeneinander aber selbst da muss ich die Gain regler auf beiden Endstufen auf ca 0.01V genau gleichstellen damit das gut geht da die Master den ersten ( oberen) Teil der Sinuskurfe spielt und die Slave den zweiten (unteren) Teil der Sinuskurfe Spielt. Also wie man sieht ist das nicht so einfach mit dem Linken aber vielleicht kann das ja noch besser erklären oder mich berichtigen wenn ich zu grossen Blödsinn geschrieben habe. mfg cleener |
zwei Endstufen für zwei Subwoofer? qwertz753 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 6 Beiträge |
Zwei Endstufen richtig einstellen Metty501 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 6 Beiträge |
Zwei Endstufen, wie gehts? Biker777 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 4 Beiträge |
Zwei Endstufen zur Auswahl konz am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 20 Beiträge |
zwei Endstufen an drei Bässe? AE2004 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 6 Beiträge |
wie zwei Endstufen anschließen ? michaelst am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 8 Beiträge |
2 endstufen zwei geräte! Ace-li am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 10 Beiträge |
Endstufen schaltung master-of-trance am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
endstufen? Recod am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
zwei Endstufen anschliessen mini_1986 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedyingyang
- Gesamtzahl an Themen1.552.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.475
