HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Amp geht für 3 Sekunden aus anch starkem Bass | |
Amp geht für 3 Sekunden aus anch starkem Bass+A -A |
Shoepe
21:14
erstellt: 13. Dez 2009, |
Hey Leute, ich habe ein kleines Problem mit meiner Earthquake xt Power 700 Endstufe. Die Amp geht teilweise für 3 Sekunden aus, nach "starken" Bässen vom Lied! Die grüne on-Lampe wird in der Zeit dunkler, aber danach leuchtet sie wieder normal und läuft auch wieder normal. Manchmal hat sie einen schlechten Tag, ich muss dann am Autoradio den Bass auf MINUS 4! [ Spanne von -6 bis + 6 ] einstellen, das sie nicht mehr ausgeht. Aber manchmal macht Sie es auch einfach so mit. Gain & Bassboost ist auf 0! Kann es sein, das Sie einfach zuviel Eingangsspannung bekommt? Und dadurch einfach "Zu Heiß" wird? Der Secure Modus geht nicht an! Verbaut in einem Corsa C. an einem Bumper 15 Zoll Woofer. EDIT: Ich habe anstatt 2x40A, oder warens 30A?, 2 X 15 verbaut, kann es daran liegen?Hatte keine 40er mehr hier. MFG [Beitrag von Shoepe am 13. Dez 2009, 21:17 bearbeitet] |
SeppSpieler
21:17
Zu wenig Strom oder ein massiver Fehler in der verkabelung. |
Shoepe
21:28
35mm³ Müsste doch reichen oder? ( Dietz Kabelset ) Aber auf Minus geht nur ein 16mm³ <- da der Fehler? Die Batterie hat aber auch schon einiges auffm Buckel... 7 Jahre und hat nur 55 Ah:/ MFG |
SeppSpieler
21:38
Masse muss auch 35mm² rein, die Batterie würd ich auch tauschen. |
mr.booom
21:41
Das 16er ist zwar nicht der Hauptauslöser, aber da sollte auch nen 35er ran ... was zur Endstufe fliesst will auch standesgemäß wieder zurück ![]() Auch dürfte die Batt an der Sache nicht ganz unschuldig sein, 100%ige Funktion kann man von ner 7 Jahre alten Batt normalerweise nimmer erwarten, schon gar nicht wenn CarHifi im Spiel ist. Wie schaut eigentlich der Massepunkt aus, ist das Blech dort gescheit freigelegt worden damit der Kabelschuh guten Kontakt hat? Wie ist das mit den Sicherungen zu verstehen? Sind das Sicherungen in der Endstufe? [Beitrag von mr.booom am 13. Dez 2009, 21:42 bearbeitet] |
Shoepe
21:55
Danke für die Antworten. Das mi dem 16er Kabel.. naja.... aus Faulheitsgründen ![]() Hab ein fertiges 35er Massekabel hier liegen, aber die Schraube vom Kabel am Auto ging so schwer ab... und der Richtige Einsatz war auch nicht aufzufinden ;). Die Sicherungen sind in der Endstufe, richtig, also... außen dran. Stelle wurde freigeschliffen. MFG |
SeppSpieler
17:34
erstellt: 14. Dez 2009, |
Dann ist sie wohl festgerostet -> Rostlöser ![]() |
Amperlite
01:03
erstellt: 17. Dez 2009, |
Ich würde in jedem Fall zur Sicherheit die Versorgungsspannung an der Endstufe kontrollieren (per Multimeter). Welche Impedanz hat der angeschlossene Sub? |
Endstufe setzt für Sekunden aus Mumbopumbo am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 7 Beiträge |
Amp geht in Protect-Mode HappyFive am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 22 Beiträge |
amp geht aus, zu dünnes kabel! elastic am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 7 Beiträge |
Amp Konfigurationsprobleme Honda_ep1 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 12 Beiträge |
endstufe geht an und aus karamelo am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 4 Beiträge |
Protectlampe leuchtet beim Einschalten des Radio für ein paar Sekunden qp0917 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 3 Beiträge |
welchen amp? itchy2 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 8 Beiträge |
Welche Amp für FS? minimima am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 17 Beiträge |
Endstufe für Fronts geht an und aus Tomacar am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 10 Beiträge |
Defekt einer meiner AMP [JM|ShadowFighter] am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
