Passende Endstufe für Helix SPXL 12
dodo2109
#1 erstellt: 19. Feb 2010, 15:36
Servus Leute
Suche für den genannten Bass eine passende Endstufe.
Gehäuse liegt bei ca. 74l mit 10x34er Port
Momentan betreibe ich den Subwoofer mit einer Hifonics Colossus XI FE. Mein Fahrzeug ist ein Golf 2. Habe jeweils vorne und hinten eine Exide Maxxima 900 DC, eine stärkere Lima vom Passat mit 120A und von vorne bis hinten Plus und Masse mit 50^2 verkabelt...soviel zu der Stromversorgung.
Musik höre ich eigentlich alles...ausser Ernst Mosch...meißtens mehr House aber auch viele andere Geschichten wie Eagles, Toto....also älteren Rock und neuzeitige Geschichten wie Kings of Leon u.v.a
Ich bin etwas enttäuscht von der Colli. Hab meine alte Hifonics VII drangehängt und da bewegt sich was mehr. Denke ich bekomme einfach nicht genug Saft und die Colli bietet auch nicht genug Kontrolle......würde euch sie auch gerne zum Verkauf anbieten jedoch fehlen mir leider die 100 Beiträge...bisher
Hier mal ein paar Bilder vom Sommer in der Umbauphase:
http://www.image-loa...c625ab58e1b6a43756cd[/url]
http://www.image-loa...8c6af415a4c790e17356[/url]
So nun genug gelabert.
Was könnt ihr mir empfehlen? Ich hatte an eine Eton PA 2802 oder Helix Spxl 1000 gedacht.
Dominik
[Beitrag von dodo2109 am 21. Feb 2010, 13:45 bearbeitet]
dodo2109
#2 erstellt: 20. Feb 2010, 20:41
Keiner eine Empfehlung?
FoX91
#3 erstellt: 20. Feb 2010, 23:14
Wie hoch isn das Budget?
Wenns bisschen mehr kosten kann:
Steg K 2.03
dodo2109
#4 erstellt: 20. Feb 2010, 23:36
Danke ... jo...mhm...also mehr wie 500 Euro wollte ich eigentlich nicht ausgeben, egal ob gebraucht oder neu. Eine Eton könnte ich für 400 bekommen.
Schau mir erst mal die Steg an, aber ihr könnt mir ruhig weiter Empfehlungen an den Kopf werfen. Am liebsten wäre es mir mit Praxiserfahrungen mit dem genannten Sub.
Gruß und schönes We weiterhin
FoX91
#5 erstellt: 21. Feb 2010, 01:01
Haste mal die Suche bisschen ausgequetscht?
Gibt einige Themen die das schon behandeln...
Zusammenfassend wird dort genannt:
Helix SPXL 1000, Eton PA2802, DLS A6, und die schon genannte Steg.
Wobei die DLS auf 1 Ohm zwar 1,2kw ausspuckt, da aber nur sehr wenig Kontrolle fürn Sub vorhanden ist.
Die von mir genannte Steg ist sowieso nicht 1 Ohm ausgelegt, kann also im Falle vom Helix Sub nur 4Ohm ab und da ist die Leistung schon fast zu gering.
Die größere Steg K2.04 ist dann nochmal erheblich teurer.
Nach nochmaligem überlegen rat ich dir zur Eton,
die hat bei 4 Ohm massig Kontrolle und trotzdem die nötige Leistung dass der Helix richtig lecker zur Sache geht
[Beitrag von FoX91 am 21. Feb 2010, 01:21 bearbeitet]
SeppSpieler
#6 erstellt: 21. Feb 2010, 02:38
Colli drin lassen und mehr Strom einpacken
mfg
NixDa84
#7 erstellt: 21. Feb 2010, 08:33
DAS ist absoluter Quatsch...
Chris
gamor
#8 erstellt: 21. Feb 2010, 12:06
mfg
Das würde ich aber auch mal sagen....ne Colli XI FE nicht genug Leistung bzw. schlecht klingen...kann ich ja mal GAR nicht bestätigen...
Ich bin von einer Zeus VII auf die Colli XI umgestiegen und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht...allein wegen der mehrlesitung der Colli...
MfG
Viktor
FoX91
#9 erstellt: 21. Feb 2010, 13:41
Chris
Verbesser mich, ich lern gern dazu
dodo2109
#10 erstellt: 21. Feb 2010, 13:43
Danke erst mal für eure Antworten. Ja also die Colli drin lassen wäre ja auch eine gern gesehene Angelegenheit meinerseits, nur wo liegen denn nun die Schwächen in meiner Stromversorgung? die Verkabelung ist ausreichend. Könnte noch höchtens eine Lima mit 150A vom T4 einbauen aber bei den kanpp 180 PS in meinem 2er Golf macht sich das langsam auch gut bemerkbar im Wirkungsgrad. Naja Hifi und Motorsport passen ja auch nicht so unbedingt gut zusammen.
Was meint ihr denn was noch fehlt ? Könnte auch eine Powerstation helfen?. Hab auch noch ein 3Farad Cap von dietz rumliegen aber bei den kurzen wegen bringt doch der lahme Cap nix oder?
Unzufrieden bin ich auch bei schnellen Kickbässen.Oder meint ihr dies ist eher dem Helix zuzuschreiben?
Vielleicht höre ich mir einfach im direkten Vergleich mal ne Eton an.
Sorry zuviel Gedanken auf einen Schlag
Schönen Gruß
hg_thiel
#11 erstellt: 23. Feb 2010, 13:55
Hallo
ich würde an deiner stelle mir einfach mal eine zweite batterie zum testen hinten mit dran packen.
hast du die möglichkeit dazu ?
die 120A Lima ist ausreichend!
Was für ein Kabel geht denn von der Lima weg ?
Massekabel vom Werk auch getauscht ?
Kannst du einen Spannungsabfall messen beim Musik hören ?
Außerdem finde ich den Port auch etwas klein.. kann der Helix überhaupt richtig Gas geben ?
Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, das es viel bringen kann, wenn die Portfläche bei gleicher Abstimmung vergrößert wird.
Ob die jetztige Abstimmung okay ist, weiß ich aber auch nicht..
Schnelle Kickässe sind bei mir über 80 Hz.. das sollte das Frontsystem übernehmen und wenn der Übergang nicht passt, kann das sehr negativ wirken.
Vielleicht ist der Helix auch zu tief abgestimmt und der Bereich ist zu präsent und der Rest geht unter.
dodo2109
#12 erstellt: 24. Feb 2010, 00:43
Servus
Danke erstmal für deine Antwort.
Also zu meinem Setup: 120A Lima, eine Exide Maxxima 900DC im Motorraum und eine im Kofferraum ohne Trennrelais.
Alle!! Kabel,also von der Lima bis bis zur ersten und dann zur 2ten Batterie...Plus und Masse sind 50^2 und die Masse von der Colli hat sogar 70^2 spendiert bekommen weil die gerade rumlagen
Gehäuse (siehe Bild im 1ten Beitrag) musste diese Form besitzen damit es bis auf einen 1mm zwischen das Kreuz passt.
Bin jedoch am überlegen ob ich mal ein geschlossenes Gh ausprobiere....egal. Frontsystem ist Esx Ve 6.2c mit 2x16ern ( siehe anderen Thread: ESX Thread )
Hatte zu vorher eine alter VIIIer Olympus drangehab und mann muss sagen die Klingt für ihr alter schon sehr gut, jedoch war mir der HT zu aggressiv. Habe heute Abend mal ein P400 drangehängt und es war wesentlich angenehmer.
Da ist auch das Problem da meine VIIer Zeus und VIIIer Olympus undewr der Grunplatte sitzen musste wieder der halbe Käfig ausgebaut werden...Sitze raus Lenkrad ab...Mittelkonsole...Colli raus...Sub raus usw. Jetzt konnte ich nicht unter Last testen. Ohne Last liegen an der Batterie vorne und hinten 14,7V an.
Auch alle Lautsprecherkabel, Chinchkabel sind von guter Qualli.
Der Bass ist zu Lahm und zu überheblich ach und vorher mit der alten Zeus und 90A Lima, sowie nur einer Batterie ging es mauch mehr zur Sache (Tiefgang, Druck).
Denke dass die Colli schon sehr gut ist, aber hatte oder habe das Gefühl dass sie zuviel Strom braucht um genauso gut zu klingen wie gute schwächere AMPs, aber wenn ihr mir sagt dass ich da falsch liege glaube ich euch das auch nur weiß ich nit wo der Hund begraben ist. Ich will auch net 14X dB drücken sondern die Klangqualität ist mir wichtiger
...also dass mit deinen Erfahrungen mit dem unschönen Übergang hört sich ganz gut an. Was meinst du wie ich das am besten in den Griff bekomme?
'Stefan'
#13 erstellt: 24. Feb 2010, 01:10
Er wollte dir damit sagen, dass die A6 auch an einem Ohm noch ordentlich Kontrolle hat. Nicht von billigen Class-D Amps auf andere schließen.
M1chel
#14 erstellt: 28. Feb 2010, 11:45
ich würde sagen das das gehäuse zu klein is für den Woofer
dodo2109
#15 erstellt: 28. Feb 2010, 12:51
74l?
M1chel
#16 erstellt: 28. Feb 2010, 12:54
ok dass reicht eigentlich.
sieht nur sehr klein aus aufem bild
dodo2109
#17 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:25
Werde mich von Colli doch trennen,also wenn jemand Interesse an der 172ten von 200 erlesenen aus der Final Edition hat, kann er mir ne PM schicken.
Gruß und Danke für eure Hilfe
SeppSpieler
#18 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:26
Was wird es für eine Endstufe?
mfg
dodo2109
#19 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:28
Servus wird aus finanziellen Gründen eine Eton PA 2802. Hab meinen Hifi Umbau auch komplett umgeschmissen und dafür ist die Colli auch zu groß für meinen kleinen Golf
DonBlueDragon
#20 erstellt: 09. Okt 2011, 20:56
ich bekomm morgen ein angebot für die spxl 12 die kann ich mit ner darkblue 1000.2 betreiben ohne probleme oder?
MfG
Deppmann
#21 erstellt: 13. Okt 2011, 11:41
würde ich persönlich nicht machen, die DarkBlue sind nicht die Waffe, habe von einigen gehört die ein sehr schlecht isoliertes Netzteil hatten und da auch einige Subs in den "Tod" gerissen haben!!!
Schau dich mal nach einer Helix SPXL1000 um.
DonBlueDragon
#22 erstellt: 13. Okt 2011, 13:45
tja zu spät schon gekauft xD
könnt ich das netzteil nich selber isolieren? kann ja nich so schwer sein ein gummiteil rüber zu kleben
Deppmann
#23 erstellt: 13. Okt 2011, 14:02
da würde ich die Finger von lassen und mit Gummi ist da nix zu machen, da sind andere Gründe warum das passiert.
Wenn neu gekauft und über Inet dann hast du zwei Wochen Rückgaberecht, evtl. hast auch Glück und du hast schon eine überarbeitete Version.
DonBlueDragon
#24 erstellt: 13. Okt 2011, 14:07
und woher weis ich das ich ne überarbeitete version habe? die amp würd aber passen?
Helix Spxl 1000 zu schwach?
Broad am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  3 Beiträge
Keine leistung - helix spxl 1000
wzrd am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  14 Beiträge
helix spxl 1000 braucht wenig strom
wzrd am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
brauche tips zur einstellen einer Helix SPXL 1000 endstufe
derpi am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  2 Beiträge
Helix SPXL 1000 - Jemand ein paar Infos?
RulerSqueezer am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  7 Beiträge
Mmats Endstufe oder eine andere für SPXL
Flavio13 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  40 Beiträge
Passende Endstufe für Atomic Quantum 12" D2
DB_Maniac am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  5 Beiträge
Wie verkabel ich meine Helix SPXL 1000 auf 4 Ohm ?
spaceman79 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  9 Beiträge
Helix Endstufe?
DARK_VADER am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
Wer hat Erfahrung mit der HELIX SPXL 1000 ?
hirkammett am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.517
