HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wie verkabel ich meine Helix SPXL 1000 auf 4 Ohm ? | |
Wie verkabel ich meine Helix SPXL 1000 auf 4 Ohm ?+A -A |
spaceman79
05:07
erstellt: 06. Aug 2009, |
Hallo .... Ich habe mir ne Helix SPXL 1000 und nen Kicker Sub gekauft.. Der Sub läuft auf 1500 Watt / bei 750 RMS bei 4 Ohm. Wie verkabel ich meine Helix damit sie 4 Ohm mit 750 RMS leistet ? Oder wie merke ich ob sie auf 1 / 2 oder 4 Ohm läuft ? Hab nicht gerade viel Ahnung was die Ôhm Leistung angelangt.. Vielen Dank für eure Hilfe.. Gruss Patrick |
adideluxe
05:50
Dann sag doch mal um welchen Kicker Woofer es sich genau handelt. Modellbezeichnung, Impedanz... |
Harrycane
05:52
"Ohm" ist ja eine Maßzahl für den Widerstand. Lies dich bitte mal ein bisschen dazu ein. Das sind Grundlagen, die eigentlich jeder kennen sollte. Der angeschlossene lautsprecher bestimmt auf wieviel Ohm deine Endstufe läuft. Hat dein Sub 4 ohm, läuft die Endstufe auf 4 Ohm. Hat der Sub 2 Ohm, läuft auch die Endstufe auf 2 Ohm. Im Brückenbetrieb teilt sich die angeschlossene Impedanz auf zwei Kanäle auf. Schließt du einen 4 Ohm Sub an eine Enstufe an (gebrückt), läuft die Endstufe mit 2 ohm pro kanal. |
spaceman79
06:13
Also die Daten vom Kicker.: Solo Kicksub. im Gehäuse S12L7 1500Watt/750Rms 4Ohm Bei der Herstellpage läuft der Kicker auf 2 und 4 Ohm, aber mir wurde vom Verkäufer die ganze Zeit gesagt das der nur auf 4 Ohm läuft. Herstellerlink : ![]() Laut Anleitung läuft der Helix SPXL 1000 Verstärker bei 1 Ohm : 1750 RMS/2975 Watt 2 Ohm : 1200 RMS/2040 Watt 4 Ohm : 750 RMS/1275 Watt Danke für eure Hilfe gruss |
Harrycane
06:18
Somit hat dein Sub 4 ohm und eine Belastbarkeit von 750W. Die 1500W-Angabe ist wahrscheinlich ein Maximalwert oder Musikwert und der sagt rein gar nichts aus. |
michelnator
Gesperrt |
06:33
Wenn dein Sub nur eine Spule mit 4 ohm hat, dann kannst du nicht anderes verkabeln...die Kickers gibt es in zwei verschieden ausführungen, du has die mit 4 ohm...fertig ![]() |
spaceman79
07:02
Der Verstärker hat ja 2 Anschlüsse mit jeweils + und - . Also sol ich die brücken, vom einten Kanal die + und vom anderen - nehmen ? Sehe ich das richtig das wen ich am verstärker jeweils pro Kanal 1 Sub anhängen würde das die dan auf 2 Ohm läuft oder 1 Sub gebrückt auf 4 Ohm.. ? Das mit der Watt Leistung verstehe ich aber ich verstehe nicht ganz wie das der verstärker es merkt das ich 4 Ohm brauche.. |
adideluxe
07:15
Hier hilft ein Blick in die Bedienungsanleitung deiner Endstufe. Einen Monoverstärker kann man nicht brücken. Dass er dennoch zwei paar Lautsprecheranschlüsse besitzt dient lediglich zum einfacheren Anschluß von Woofer mit Doppelschwingspule. Diese beiden Anschlüsse werden im Verstärker wieder zusammengeführt, also quasi eine Parallelschaltung. Der Verstärker "merkt" anhand der Impedanz der Schwingspule des Lautsprechers wieviel Leistung er abgibt. |
spaceman79
07:45
Das ist es ja bei der Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau draus.... Im geschäft hatten sie den gebrückt angeschlossen, deshalb nahm mich es wunder was das soll.. Hier wär die Anleitung : ![]() Hier sehe ich nur das man den Verstärker mit einem 2 Helix Verstärker brücken kann..! |
Keine leistung - helix spxl 1000 wzrd am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 14 Beiträge |
Helix Spxl 1000 zu schwach? Broad am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 3 Beiträge |
helix spxl 1000 braucht wenig strom wzrd am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 5 Beiträge |
Helix SPXL 1000 - Jemand ein paar Infos? RulerSqueezer am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 7 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit der HELIX SPXL 1000 ? hirkammett am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 10 Beiträge |
brauche tips zur einstellen einer Helix SPXL 1000 endstufe derpi am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
Passende Endstufe für Helix SPXL 12 dodo2109 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 24 Beiträge |
Wie verkabel ich Rockford RFR3115 Doppelschwingspule richtig spocky06 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 11 Beiträge |
Helix Dark Blue 1000.2 robinSPLaustria am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 6 Beiträge |
helix hxa 1000 macht probleme nicobrosi am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.874
