HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » endstufe fällt ab und zu aus??? | |
endstufe fällt ab und zu aus???+A -A |
PlayBoy
15:47
erstellt: 19. Jan 2006, |
hallo, zusammen und zwar habe ich das problem das meine endstufe ab und zu aus fällt (also aus geht), habe eine nagelneue batterie mit mehr leistung und einen Kondensator, lichtmaschine ist laut der werkstatt auch ok, nur sehe das die spannung wärend der fahrt auf ca. 10,5 runter geht was ja eindeutig zu wenig ist, nur woran kann das liegen? Habe eine 4-kanal endtsufe falls eiuc das weiter bringt. Hoffe ihr könnt mir helfen??? vielen dank im voraus |
ronn23
16:08
Wäre nicht schlecht zu wissen, WAS das für eine Endstufe ist. Was für Lautsprechen und vorallem WIE die angeshclossen sind! Dann noch welche Kabel verlegt sind usw.. mfg |
Soundjunk
17:34
Eben das kann sonst nämlich alles mögliche sein! Könnte sein, dass das Kabel vom Subwooferterminal n Wackelkontakt hat(sofern Sub vorhanden ist) und der Amp in Protect geht. Er könnte überhitzt sein, weil er n Elektronenstau hat. Passiert bei dünnerem Massekbale als Powerkabel oder bei schlecht gewählten Massepunkt! Vllt ist die Endstufe überfordert und kann wenn du lauter aufdrehst nicht mehr verstärken!Vllt hat das Chinchkabel auch einen mitbekommen und hat n Wackelkontakt! Und die Spannungsanzeige muss nicht immer recht haben! Hab n Sinus Live Cap und da spinnt die Anzeige auch weil der Elektrolyt spinnt, was aber keine Auswirkungen auf das Gerät selber hat! |
mrniceguy
Moderator |
19:14
![]() [Beitrag von mrniceguy am 19. Jan 2006, 19:14 bearbeitet] |
Endstufe fällt ab und zu aus??? PlayBoy am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe fällt ab und zu aus? PlayBoy am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 3 Beiträge |
endstufe fällt aus k3vin am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe fällt aus! Samy123 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe fällt zeitweise aus. Gründe? marqus am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 3 Beiträge |
Kanalpegel rechts fällt ab mind787 am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 3 Beiträge |
! HILFE ! Wieso fällt die Endstufe immer aus? ducmo am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 42 Beiträge |
Endstufe (uDimension) linker LS-Ausgang fällt aus rietzzz am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 6 Beiträge |
Problem : Endstufe steigt ab und zu aus Kasimir123 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 10 Beiträge |
Endstufe Schaltet ab Zündung ab Nacken86 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.847
