Frage zu defektem verstärker von hifonics
Markus^
#1 erstellt: 13. Jun 2010, 15:46
Hey Leute bin neu hier und wollte mal fragen ob mir irgendeiner gelfen kann...
Hab mir vor kurzem einen hifonics verstärker BXI 1600D und einen subwoofer Hifonics ZL12Duali gekauft (Privat) hab letzte woche alles in mein auto gebaut und das ganze ging etwa fünf minuten bis es meine sicherung durch geschlagen hat!
trotz neuer sicherung geht nur noch der schriftzug von hifonics an aber es kommt kein ton mehr raus aus der endstufe bitte kann mir jemand helfen!!
danke schon im vorraus
lombardi1
#2 erstellt: 13. Jun 2010, 16:17
Was wie, womit verkabelt, Sicherungshalter, Massepunkt und.......?
Musst Du schon mehr erzählen wenn Dir geholfen werden soll.
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 13. Jun 2010, 16:18 bearbeitet]
Markus^
#3 erstellt: 13. Jun 2010, 18:18
hab ganz normal plus, masse und remote angeklemmt das sie anging nur das ganze funktionierte nur fünf minuten und dann war die sicherung durch =( und jetzt geht keine power lampe mehr am verstärker nur noch der schriftzug leuchtet
gruß
lombardi1
#4 erstellt: 13. Jun 2010, 18:24
Wie soll man Dir helfen wenn Du die Fragen nicht
beantwortest
Was heißt - Ganz Normal ?
Querschnitte ?
MASSEPUNKT WO Genau ?
Sicherungshalter ? Welcher ?
Sicherung ersetzt ?
Markus^
#5 erstellt: 13. Jun 2010, 18:30
Sorry bin neu auf dem gebiet
was meinst du mit querschnitt?
hab die masse an der karosserie wo mein ersatzrad war genommen und die sicherung vorne an der batterie ist zwischen dem 12v kabel war kaputt und ist wieder erneuert
lombardi1
#6 erstellt: 13. Jun 2010, 18:49
Der Querschnitt der Plus und Minusleitung.
Der Sicherungshalter (ANL oder AGU(Glassicherung)
Sicherung der Stufe in Ordnung ?
Markus^
#7 erstellt: 13. Jun 2010, 18:53
achso du meinst 16mm mit querschnitt? das sind 16 mm kabel und hab ne glassicherung
an der endstufe sind bei sicherungen (70amp) okay
lombardi1
#8 erstellt: 13. Jun 2010, 19:02
Glassicherung ist schon mal Gaga.
16mm² auch für 1Kw
Massepunkt Reserveradmulde ? (Bild ?)
Kannst DU die Spannungen an der Endstufe messen ?
Sonst geh zum Fachhändler.
Markus^
#9 erstellt: 13. Jun 2010, 19:08
nein da hörts schon auf,kann die spannungen nicht messen also wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben
mal etwas anderes mit ner anderen endstufe funktioniert es ja, aber die ist ist zu klein also auf dauer gar nix und meinst es wird sich noch lohnen nach der endstufe schauen zu lassen? Oder sollte ich mir rechter eine neu zu lagen kostet halt 450€
mr.mr.
#10 erstellt: 14. Jun 2010, 08:23
also 16mm² ist definitiv ein wenig knapp für deine kompomenten,und ne 100ampere sicherung ist auch das mindeste was du bräuchtest!schraub ma die amp auf und mach ma ein gescheites foto vom inneren,und eins von massepunkt in der reserveradmulde!
Leertaste
#11 erstellt: 25. Jun 2010, 14:11
Was spricht denn gegen die Glassicherungen?
DasM
#12 erstellt: 25. Jun 2010, 14:15
hohe Übergangswiderstäde...
Leertaste
#13 erstellt: 25. Jun 2010, 14:19
Auch bei dem vergoldeten Sachen? Was wäre denn besser als Absicherung?
DasM
#14 erstellt: 25. Jun 2010, 14:22
ANL Sicherungen
etzi83
#15 erstellt: 25. Jun 2010, 19:18
das sind anl s
gruß etzi
Leertaste
#16 erstellt: 26. Jun 2010, 08:57
Danke für die Infos!! Man lernt nie aus, wobei ich auch lange nix mehr im Bereich Car HiFi gemacht habe. Lief alles bis vor kurzem problemlos.
Markus^
#17 erstellt: 11. Aug 2010, 12:56
hab mal bilder vom inneren der endstufe
[Beitrag von Markus^ am 11. Aug 2010, 13:13 bearbeitet]
Markus^
#18 erstellt: 11. Aug 2010, 13:16
killmaster
#19 erstellt: 13. Aug 2010, 20:36
ich würde mal darauf tippen, dass die Endstufe defekt ist.
Die 3-4 Gatewiderstände sehen dunkel aus.
Dürfte im Idealfall so nicht sein!!
Haut es den immer die Sicherungen raus, wenn du die Endstufe anklemmst?
Markus^
#20 erstellt: 14. Aug 2010, 08:00
Ja jedes mal wenn ich sie anklemm haut es die sicherung raus
killmaster
#21 erstellt: 14. Aug 2010, 10:08
hi,
dann ist sie definitiv defekt.
DasM
#22 erstellt: 14. Aug 2010, 13:30
Wenn du einigermaßen geschickt bist dann hol mal die Transistoren raus und mess (Widerstand) durch.
Frage zum Hifonics Verstärker ?
N3CR0N am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  2 Beiträge
Hifonics Verstärker geht nicht mehr
Najura am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  18 Beiträge
Hifonics Brutus BXi1100DMKI verstärker
Bastiii!? am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  3 Beiträge
Frage zu Verstärker
marcell-89 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  12 Beiträge
HIFONICS ENDSTUFE
Tuscani_Tiburon am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  16 Beiträge
Hifonics BX1500D MKII
Phil87 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  5 Beiträge
hifonics verstärker schaltet sich ab
Tooobi- am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  8 Beiträge
Hifonics TRX-5005 DSP
szaporv am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  2 Beiträge
problem mit hifonics nx750d
customstyler am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  4 Beiträge
Gain Regler Frage zu Hifonics BXI3000D
abii21 am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
