Bitte um Hilfe bei Identifikation eines IC
Micha007
#1 erstellt: 30. Jun 2010, 09:58
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe eine Abbildung eines Car-Hifi-Endstufen-ICs ohne Typ, da dieser vom Halteblech verdeckt ist und kann einfach diesen Typ nirgends finden (siehe Abbildung).
http://s10.directupload.net/file/d/2206/reup5bmm_jpg.htm
Es wird in ein Autoradio verbaut, ist eine Quad-Endstufe (Leistung ?), hat 4 PINs für die 4 Eingänge, 8 PINs für die 4 Lautsprecher, ein SILP23 Gehäuse (also 23 PINs), von denen 12 nach vorn abgewinkelt sind und wird mit der Bordspannung 12V betrieben.
Hat jemand eine Idee welcher Typ sich dahinter verbirgt?
Danke für alle Antworten
Micha
[Beitrag von Micha007 am 30. Jun 2010, 10:02 bearbeitet]
gisewhcs
#2 erstellt: 30. Jun 2010, 10:09
Wo ist denn das Problem, das Blech abzuschrauben und zu gucken?
Oder hat der Hersteller spaßeshalber die Bezeichnung abgeschliffen?
Rübelzahl
#3 erstellt: 30. Jun 2010, 12:27
Genau sehe ich ähnlich abschrauben, so wirst du keine Antwort finden
Micha007
#4 erstellt: 30. Jun 2010, 12:30
Ganz einfach: das Problem ist, das ich nur das Bild habe und nicht die physische Platine.
Hat jemand eine Idee was das für ein IC sein könnte?
- 23 PINs
- Quad NF Endstufe
- für 12V geeignet
Gruß Micha
Rübelzahl
#5 erstellt: 30. Jun 2010, 12:35
Sorry das ich jetzt so blöd frage, aber warum sendet dir jemand ein Bild ohne weitere Angaben wo es verbaut ist, also Marke des Gerätes etc. Und warum gibt derjenige dir nicht das Gerät?
Wenn es in einem Autoradio verbaut wäre dann können das einige sein. Hatte so ein Bauteil mal im Panasonic CQ5300N drin das war defekt. Müsste mal schauen ob ich das noch finde, wenn es dir hilft.
Rübelzahl
#6 erstellt: 30. Jun 2010, 12:43
Also bist du sicher dass der 23 Pins hat?
Meiner hat 25 Pins und war ein TDA 7560 Quad Endstufe mit den Daten
SUPERIOR OUTPUT POWER CAPABILITY:
4 x 50W/4W MAX.
4 x 45W/4W EIAJ
4 x 30W/4W @ 14.4V, 1KHz, 10%
4 x 80W/2W MAX.
4 x 77W/2W EIAJ
4 x 55W/2W @ 14.4V, 1KHz, 10%
EXCELLENT 2W DRIVING CAPABILITY
HI-FI CLASS DISTORTION
LOW OUTPUT NOISE
ST-BY FUNCTION
MUTE FUNCTION
AUTOMUTE AT MIN. SUPPLY VOLTAGE DETECTION
LOW EXTERNAL COMPONENT COUNT:
– INTERNALLY FIXED GAIN (26dB)
– NO EXTERNAL COMPENSATION
– NO BOOTSTRAP CAPACITORS
ON BOARD 0.35A HIGH SIDE DRIVER
gisewhcs
#7 erstellt: 30. Jun 2010, 12:45
Ok, das macht das ganze natürlich schwieriger...
Frag am besten mal in einem der GainClone-Beiträge hier nach, die werden dir da wohl eher helfen können.
Ansonsten wird dir wohl nur das durchforsten der ganzen Verstärker TDA's und LM's übrigbleiben...
Rübelzahl
#8 erstellt: 30. Jun 2010, 12:47
hier einige Bilder dazu
Micha007
#9 erstellt: 30. Jun 2010, 13:08
Nein, nein, Ihr versteht mich falsch.
Das ganze ist kein Original-Teil aus einem Autoradio sondern ein sog. Reparatursatz für ein Becker BM54.
Dort sind die Endstufen als Hybrid ausgeführt und neigen gern auszusetzen, besonders wenn sie warm werden.
Nun gibt es pfiffige Leute, die einen Rep.-Satz dafür anbieten, indem die Hybrids stillgelegt weder und in das fast leere Gehäuse ein "Reparatursatz" einpflanzen.
Ich bin bis jetzt nur auf das Bild gestoßen und möchte gern wissen, welche Endstufe sie verwenden um auf die tech. Parameter schließen zu können.
23 PINs sind sicher, weil ich auch die Ansicht der Lötseite habe, dort kann man schön abzählen.
Aber der TDA7560 klingt interessant!! Danke für den Hinweis.
Gruß Micha
Micha007
#10 erstellt: 01. Jul 2010, 08:39
Für alle Interessierten, ich habs gefunden:
TDA8571 - 4x40W Quad Car Audio Verstärker
Trotzdem Dank an alle Schreiber
Micha
thwandi
#11 erstellt: 01. Jul 2010, 16:18
4x40W wird dir aber KEIN autoradio rausballern, Nie im Leben, wenns hoch kommt 4x 15W... aber Mehr nicht...
Lg
BITTE UM HILFE BEI ENDSTUFE
Calle am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  14 Beiträge
Bitte um Hilfe!
Jojo777 am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  6 Beiträge
BITTE DRINGEND UM HILFE!
dj_celly am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
Endstufen vergleich bitte um hilfe!
tstyles15 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  25 Beiträge
endstufe kaputt ---> bitte um hilfe
saxon1987 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  8 Beiträge
Rodek R2180i Bitte um Hilfe bei Einstellung!
Golf5@Prignitz am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  3 Beiträge
Endstufe Kaputt??? bitte um hilfe
Ganjapimmel am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  4 Beiträge
Spannungs Problem. bitte um Hilfe
Rc-Immortal am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  22 Beiträge
Verstärker geschossen - bitte um Hilfe
axton am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
Suche Endstufe; bitte um Hilfe
Schnizl am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmnicolas
  • Gesamtzahl an Themen1.555.857
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.037
