HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Gebrauchte ESX macht probleme | |
Gebrauchte ESX macht probleme+A -A |
Desolate
18:51
erstellt: 28. Sep 2010, |
Habe jetzt meine gebrauchte ESX die ich bei Ebay erworben habe eingebaut, doch leider schaltet sie sich erst gar nicht ein. Also habe ich sie kurzgeschlossen von Dauerstrom zum REM um zu sehen ob sie sich einschaltet, was sie dann auch glatt durch ein kurzes klicken angekündigt hat, hab die Brücke wieder entfernt und wurde dann als sich die LED's angeschaltet hatten von massiven unkontrollierten Bassschlägen überrascht, obwohl mein Pioneer AVH 3200 nur auf Level 3 stand, also die Musik war fast nicht zu hören. Habe die Musik dann ganz runter gedreht Level 0, doch die unkontrollierten Bassschläge blieben, also habe ich die Zündung abgeschaltet um mein Sub nicht zu zerstören. Was könnte ich falsch gemacht haben bei der Verkabelung, oder ist vielleicht doch die Endstufe defekt? Wenn ich das Cinchkabel entferne und sie wieder einschalte, kommt allerdings nix raus, was wohl irgendwie fast logisch ist, könnten die Cinchanschlüsse einen hau weg haben? Ich stelle mal den abgelaufenen Link von der Auktion ein. ![]() [Beitrag von Desolate am 29. Sep 2010, 04:55 bearbeitet] |
Desolate
17:48
erstellt: 29. Sep 2010, |
So habe heute die Endstufe mit dem Subwoofer bei meinem Arbeitskollegen eingebaut, funktioniert alles tadellos, bis auf das die Endstufe bei halber Leistung abgeschaltet hat, lag wohl am 25mm² und schlechten Massenpunkt. Hab dann gedacht es könnte am Cinchkabel bei mir liegen, also hab ich das Pioneer ausgebaut und ein anderes Kabel provisorisch quer durchs Auto gelegt, doch das Problem blieb. Morgen werde ich ein Cinchverlängerung vom Arbeitskollegen seinem Auto rüber zu meinem Auto legen, mal schauen was dann passiert. Hat keiner eine Idee, oder das selbe Problem mal gehabt? |
Bajo85
20:07
Desolate
05:20
erstellt: 30. Sep 2010, |
Danke, aber hilft mir nicht wirklich, weil die Endstufe nicht in den Prodectmodus geht. Hier mal paar die Beschreibung was ich verbaut habe. Ich habe ein 35mm² Kabel zusätzlich von der Lichtmaschine zur Batterie gelegt, von der Batterie gehen 50mm² zur ESX und das Massekabel auch 50mm² ist an der blank geschliffenen Gurtverankerung links. Das einzige was ich nicht verstärkt habe, ist das Massekabel an der Batterie, da hängt noch das dünne Originalkabel, vielleicht ist das dass Problem. Von dem Pioneer AVH 3200 gehen 3 Cinchkabel nach hinten (Front, Rear, Sub), alle 3 von Hifonics mit Remoteleitung, die Cinchkabel sind Richtungsgebunden und habe auch darauf geachtet das sie in die richtige Richtung liegen, ist ja auch nicht schwer, im Kofferaum liegen die Endstücke mit der schriftlichen Bezeichnung "AMP". Das Cinchkabel geht durch die Mittelkonsole, das Stromkabel geht auf der Beifahrerseite entlang. Im Ruhezustand liegen an der Endstufe 12,1 Volt an, mach ich den Motor an, kommen 14,4 Volt an, also am Strom kann es nicht liegen. Ich habe noch eine Optima 56AH da stehen, die ich allerdings erst später einbauen will, weil ich diverse Veränderungen an den Klemmen vornehmen muss. Wenn man brummen im Sub googelt, findet man Masseprobleme die über Cinch gesaugt wird, was dann ein Brummen verursacht, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, weil der Massepunkt einwandfrei gesäubert ist von Lack und sonstiges, aber bei mir ist es kein Brummen, sondern das klingt als wenn der Sub Musik umsetzt die nicht da ist, es sind ab und zu extrem starke Bassschläge, das Radio steht auf NULL und ich hatte sogar den Sub im Menu auf OFF gestellt. Ich hab langsam das Gefühl das vielleicht das Pioneer einen Hau an den Cinchausgängen weg hat, aber das erfahre ich erst heute Abend, wenn ich ein Cinchkabel von meinem Arbeitskollegen seinem wagen rüber zu meiner ESX lege. Das ich das Pioneer falsch angeklemmt habe glaube ich kaum, denn es spielt ja tadellos die Musik an den noch eingebauten Originallautsprecher, kein Brummen, Knacke, Pfeiffen nix, Isostecker rein, Dauerstrom und Einschaltstrom vertauscht und fertig, mehr war nicht zu machen. Was mich halt wundert, das die Endstufe nicht eingeschaltet wird über die Systemremoteleitung, wobei sich die Endstufe bei meinem Kumpel ohne Probleme einschalten lies. [Beitrag von Desolate am 30. Sep 2010, 05:23 bearbeitet] |
Desolate
19:14
erstellt: 01. Okt 2010, |
So habe heute mal das Cinchkabel vom Arbeitskollegen angeschlossen und es funktioniert einwandfrei, also kann nur das Pioneer das neu ist, einen schaden haben. Der Bass war druckvoll, die Endstufe hat nicht abgeschaltet, also alles soweit ok, bis auf das ich beim messen einen Spannungsabfall bis auf 10.5 Volt hatte, aber dem kann man ja abhelfen. |
Desolate
13:44
erstellt: 02. Okt 2010, |
So und wieder was neues. War heute beim Fachhändler, hab ihm mein Problem geschildert, er alles durchgmessen etc. und nix gefunden, ich alles eingesteckt und funktioniert ... WAS WAR DAS ??? Edit: Eben hat er wieder gesponnen und hab direkt festgestellt was es ist, eines der neuen Cinchkabel das an Rear angeschlossen ist, ist defekt. Hab das Kabel abgeklemmt und fehler war/ist behoben. [Beitrag von Desolate am 02. Okt 2010, 16:29 bearbeitet] |
Hilfe!!! Probleme mit ESX V550.2 Endstufe VW-Mike am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 3 Beiträge |
HiFonics ZXi6400 macht probleme marcmse am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 10 Beiträge |
ESX Endstufen Simius am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 26 Beiträge |
helix hxa 1000 macht probleme nicobrosi am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Laststabilität ESX V800.2 Chris_HRT am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 9 Beiträge |
Neue Endstufe macht Probleme Tim84 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 38 Beiträge |
Endstufe Macht Probleme wernherr am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe macht Probleme Ryder am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 7 Beiträge |
ESX QE900.4 keine Funktion razar93 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
ESX Vision V550.2 Hofes am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.888
