HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » problem mit der verkabelung 2ter endstufe | |
problem mit der verkabelung 2ter endstufe+A -A |
Docktor_bass
11:51
erstellt: 31. Aug 2010, |
Hallo Also ich habe schon seit einem jahr einen esx 900.4 (4 kanal verstärker verbaut) NUN wollte ich einen 2ten verstärker dazu anschließen habe also alles so angeschlossen wie beim ersten und wenn ich den schlüssel ein mal drehe funktionieren beide verstärker mit ton usw.. aber wenn ich das auto starte surren die ganzen lautsprecher unerträglich was ist das? hab dann mal die chinch kabel abgenommen und die sicherung rausgemacht aber selbst dann surren die lautsprecher vom ersten verstärker noch obwohl sie nicht mehr mit dem 2ten verstärker verbunden sind.. habe dann noch das masse kabel des 2ten verstärker abgemacht dann ist das surren weg. bitte um hilfe |
mr.mr.
13:53
das nennt man masseschleifen!wenn du gas gibst passt sich das surren der motor drehzahl an.müsstest die kabel anders verlegen,oder einen masseschleifenisolator(10-20€) vor den amp hängen.hatte auch das problem,war zwar net laut,aber ging mir trotzdem aufn keks.hatte keine andere möglichkeit mit den kabelwegen.deswegen einen isolator vor dem amp gehängt und nix mehr mit surren. |
Docktor_bass
14:23
wie kabel anders legen? meinste jetz die plus und minus kabel oder was? und woher bekommt man solch einen isolator? ist das Teil auch unter dem namen enstörfilter bekannt? mfg [Beitrag von Docktor_bass am 31. Aug 2010, 17:54 bearbeitet] |
mr.mr.
19:34
jup,auch entstörfilter genannt!versuchs erstma mit dem chinchkabeln,leg die einfach ma frei durchs auto so das keine anderen kabel in der nähe sind.wenns net funzt dann ma nen anderen massepunkt suchen.wenn beides net hinhaut,dann entstörfilter! |
The_Dark_Knight
19:44
Bitte die finger von den Endstörfiltern lassen,die sind nix fehler suchen und beheben ist das beste |
Docktor_bass
19:56
da gibts nix zu suchen is alles ordnungsgemäß angeschlossen wie bei der verkabelung des ersten verstärkers aber sobald ich strom auf den 2ten verstärker gebe ertönt das geräuch |
mr.mr.
08:52
erstellt: 01. Sep 2010, |
warum finger weg von endstörfiltern?wo soll das problem sein? @docktor bass.:google ma nach dem filter von sinus live ca.20€,die billig versionen für 5€ würd ich net nehmen. |
'Stefan'
08:58
Du kommst ja auch nicht mit dem Messer im Bein zum Arzt und wirst mit Schmerzmitteln heimgeschickt, oder?! Man greift bei der Ursache an, nicht bei der Wirkung. Dark Knight hat die richtige Vorgehensweise schon genannt. Fehler suchen und beheben. Wo der Fehler liegen könnte, kann hundertfach mit der Suchfunktion gefunden werden, das Thema kommt fast täglich. ![]() ![]() |
Wegen 2ter Endstufe größeren Querschnitt? Coldheart am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
verkabelung der endstufe infinity_88 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 9 Beiträge |
Verkabelung und Endstufe *-*Paul*-* am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 3 Beiträge |
Gravierendes Problem mit Endstufe db85 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Verkabelung einer Endstufe (Nicht mehr Möglich) Airwave am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 5 Beiträge |
Verkabelung! Juniorfuzzi am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 15 Beiträge |
Verkabelung vom Motorraum zur Endstufe im Golf3 TimoXJR am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 3 Beiträge |
CARPOWER D-REX/1202 verkabelung Penner123 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 10 Beiträge |
wie verkabelung von Endstufe an Woofer? hamlet am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 3 Beiträge |
Seit 2ter Endstufe brummt und surrt es wenn der Motor an ist dr_diablo am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.283
