HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Suche Relais Vergleichstyp | |
Suche Relais Vergleichstyp+A -A |
JanMan
11:03
erstellt: 05. Apr 2013, |
Hallo, suche für folgendes Relais einen Vergleichstyp: ![]() In meinem Fall ist es ein HR-CR3N23DC12 3A 250 VAC 30 VDC TV3 Relay Zwei davon befinden sich in einer Rodek R480i. Gruß |
_juergen_
18:31
![]() Das 'A' in der Bezeichnung ist dann der Typ mit Arbeitskontaktanstele Umschalter. Letztere sind aber leichter zu bekommen (Conrad, Ebay). [Beitrag von _juergen_ am 05. Apr 2013, 18:31 bearbeitet] |
JanMan
20:35
Die finde ich leider nur mit einer Länge von 29mm. Die HR-CR3N23DC12 sind 24mm lang. Oder sollen die beiden äußeren der 6 Beinchen ab kneifen? Würden diese hier auch passen? ![]() Wie ich im Schema von den Omron sehe sind Pin und 4 und 5 Öffner. Die kann ich nicht entfernen. Gleiche Problem hier: ![]() Gruß [Beitrag von JanMan am 05. Apr 2013, 20:58 bearbeitet] |
_juergen_
23:34
Jau. Hate auf die Länge garnicht geschaut. Aber eigentlich hast Du die Lösung schon selbst gefunden. ![]() Auf der ![]() ![]() ![]() Hatte mir in der letzten Firma immer für Prototypen Muster von Panasonic (Nais) schicken lassen. Da hatte mein Vorgänger mal die Firma bei einem Distributor hier in D registriert. Vielleicht hast Du ja auch die Möglichkeit. ![]() |
JanMan
02:14
erstellt: 06. Apr 2013, |
Die sehen ja ganz gut aus danke sehr. Der Unterschied bei der Nominal operating power ist egal? 720 zu 530mw. Die Endstufe hat mich 30€ gebraucht gekostet. Bei mouser gibs die Relais für 1,60€ aber mit 20€ Versand. Sonst noch dein Link aus den USA auch mit 20€ Versand. Kannst du was zu ![]() Gruß |
_juergen_
17:57
Laut ![]() |
JanMan
18:18
Hab ich mir auch gedacht. Guck mal ein wenig weiter unten Anfragen von Kunden das war ich. Die Werte würden aber passen? |
_juergen_
18:27
JanMan
19:05
Fragen und Antworten von und für unsere Kunden Hallo hat das Relais wirklich die Maße:Breite: 12,4 mmHöhe: 25 mmTiefe: 25 mmund nicht eine Tiefe von 29mm? Frage vom Montag, 18. Februar 2013 Moin aus Hamburg, ja, die Maße sind korrekt. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Elektro4000.de Team Antwort vom Montag, 25. Februar 2013 Dann kann ich ja die beiden inneren entfernen und es passt? |
_juergen_
20:24
Also. Das Relais aus Deinem Link ist ein Findeer Typ 40.52. Das ![]() Da ist die Länge 29mm und die Breite 12,4. Wenn Die da jetzt einfach in der Länge 5mm abschneiden, dann müssen die Anschlüsse für dei Schaltkontakte und für die Spule 5mm weiter zusammen rücken, damit da noch alles drauf passt. Wenn jetz tein hertsteller diese Relais ordert, weil er sie schon imer verbaut oder nach Datenblatt konsturiert hat, dann haben die mit Sicherheit einen Kudnen verloren (oder erst garnicht gewonnen), weils dann nämlich nicht passt. Die zeichnung im Datenblatt macht ein übriges: ![]() |
JanMan
21:18
Ok danke dir für deine Mühen. Habe der Aussage der Shopbetreiber auch nicht geglaubt. Dann werde ich wohl nur 2 Kanäle der 4 Kanal Rodek nutzen. Extra 25€ für die Panasonic Relais ist dann zu teuer. Gruß |
Rodek R480i brücken Streifenjoghurt am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 8 Beiträge |
Rodek r480i anschließen und einstellen Nighty93 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 2 Beiträge |
AutoradioBoxen mittels Relais von der Endstufe überbrücken? wErn3r am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 4 Beiträge |
Suche Daten für CalCell VAC 100.4 Röhrenamp b-se am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 2 Beiträge |
Rodek Endstufe kaputtgemacht, Hilfe! dani_3987 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 8 Beiträge |
Emphaser EA 1600D Relais Klickt, aber keine Funktion warock1 am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 5 Beiträge |
Probleme mit Rodek r680i Endstufe supra91 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 15 Beiträge |
Rodek FRD ist tot. Theees am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 2 Beiträge |
Rodek defekt? Xearo am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
Rodek R4100A2 auf Protect fLx- am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 25 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlphagulHP
- Gesamtzahl an Themen1.558.376
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.974
