HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » AS F4 380 im brückenbetrieb | |
AS F4 380 im brückenbetrieb+A -A |
SaarC
19:45
erstellt: 05. Mai 2008, |
Hi Hab mir heute die oben genannte Endstufe gekauft und hab gleich mal ein paar Fragen die mir die Bedienungsanleitung nicht beantwortet. Und zwar steht da das ich für den Brückenbetrieb (also Mono für den Sub)nur den linken Kanal des Cinch anschliessen darf. Originaltext: HINWEIS! Wählen Sie den monofonen Modus, werden die RCA-Eingänge im Verstärker gebündelt. Unter diesen Bedingungen darf nur der linke RCA-Eingang verwendet werden. Der rechte RCAEingang muss getrennt sein. Das verstehe ich nicht ganz, die HU gibt ja an beiden Cinch am Subout getrennte Signale ab (R und L), wie kann die Endstufe beide bündeln wenn ich den rechten Kanal nicht anschliessen darf/soll. Oder muss ich am Subout der HU die Cinch über einen Y-Stecker verbinden? |
mr.booom
21:44
Ab einer gewissen Frequenz versagt das Ohr langsam bei der Ortung der Geräuschquelle, deshalb braucht man eigentlich keinen Stereoklang beim Sub: ![]() Viele Radios übertragen von Haus aus über den Subout auf beiden Kanälen ein identisches Monosignal, oder lassen sich diesbezüglich umschalten. Warum bei der Twister das einstöpseln beider Känale im Mono-Betrieb nicht erlaubt ist k.a., andere Hersteller z.B. schalten einfach den Eingang komplett weg wenn auf Mono geschaltet wird (oder erzeugen intern selbst ein Monosignal). Such dir einfach einen von beiden Cinchsteckern hinten aus .... und stöpsel den anderen vorne am Radio ab, dann brauchst hinten den brachliegenden auch nicht zu isolieren ![]() |
Acoustico
22:38
du kannst ruhig beide anschließen... Der Druckschalter bestimmt ob Mono oer L/R Signale verwendet werden. Faktisch funktioniert aber beides bei den Twister-Stufen! |
SaarC
06:45
erstellt: 06. Mai 2008, |
Naja, wenn ich ein Cinch bei einer "normalen" Endstufe abziehe, wird der Sub leiser weil ja nur die halbe Spannung anliegt. Baue die Endstufe sehr wahrscheinlich heute ein, werde es ja dann hören. Noch ein DICKES MINUS für Audio System ist, das maximal nur 10 mm² für die Stromversorgung reingeht (bei der AS f4 380). Sonst hätte ich Sie gestern schon eingebaut ![]() |
SOUNDGARAGE
08:15
sind die reduzierungen nicht mehr mit dabei? waren es auf jeden fall bis vor kurzem. grüße |
SaarC
10:22
Laut Anleitung sollten sie dabei sein, sind sie aber nicht. Werd es aber anders machen, gehe zum Cap mit meinem 25 mm² und vom Cap aus weiter zur Stufe mit 16 mm², auf dem kurzen Kabelweg sollte das 16er auch ausreichen(höchstens 20 cm). |
SOUNDGARAGE
10:47
jo,das geht natürlich auch. ![]() grüß |
SaarC
14:06
erstellt: 07. Mai 2008, |
Problem gelöst. An der Stufe kann man auf Stereo und auf Mono schalten (nen Knopf). Im Mono-Mudus wird nur dei linke Cinch eingang benutzt wie oben schon geschrieben. Lass ich Sie aber im Stereo laufen und schliesse den Woofer in brücke an, wird daraus Mono.............irgendwie logisch ![]() Wofür der Mono-Mudus jetzt gut sein soll weiss ich allerdings noch nicht In der Anleitung ist es nur etwas unverständlich erklärt bzw wird nicht nächer drauf eingegangen ^^. Falls mal einer nach der Antwort sucht, hier ist Sie |
Hilfe, AS F4-380 defekt! Durion am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
AS Twister F4-380 Defekt bitte Hilfe! Wahehan am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 7 Beiträge |
Audio System F4-380 kaputt? Damnation am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 9 Beiträge |
Gibt es was bessere als die AS F4-380? Yamaha(fan) am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 21 Beiträge |
AS Endstufe von Twister Modell F4-380 Defekt bitte Hilfe! wovoi am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 4 Beiträge |
Gebrauchsanweisung AS f4-600 Striker82 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Lohnt sich umstieg von AS F4-380 auf F4-500 (für Helons) cha-OS am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu AS F4 STUFE El_Presidenten am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 21 Beiträge |
Twister F4-380, Mono-Stereo defekt? Durion am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 8 Beiträge |
audio system f4 380 endstufe reparieren? Floppi-Typ86 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.733
