HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » AS Twister F4-380 Defekt bitte Hilfe! | |
AS Twister F4-380 Defekt bitte Hilfe!+A -A |
Wahehan
15:45
erstellt: 23. Okt 2007, |
Hallo, in meine geliebte Audio System ist mir vor einiger Zeit etwas Wasser reingelaufen, woraufhin es 2 Mosfets geschossen hat. Kurzerhand habe ich die Teile bestellt und ausgetauscht (alle 4 Mosfets + Gate-Widerstände). Dazu habe ich allerdings den besseren Typ HUF75339P3 anstatt HUF75333P3 genommen. Nach erfolgreichem Einbau kam dann beim Einschalten die Ernüchterung: Es knallte 4x und dahin waren die 4 Mosfets. Kann mir jemand helfen? Danke schonmal. |
WarlordXXL
17:18
Irgendwo n Kurzschluss. Sind die Transistoren vom Netzteil oder Endstufentransistoren? Wenn es erstere Sind tippe ich mal das die Endstufentransistoren auch was weg haben. |
Wahehan
17:50
Hallo es sind die 4 Netzteil Transistoren. |
WarlordXXL
11:31
erstellt: 24. Okt 2007, |
Dann wird im hinteren Teil der Endstufe (warscheinlich Endstufentransistoren) auch ein Kurzschluss sein, der dir das Netzteil killt! Also erst mal den beheben |
Flipper86
17:33
erstellt: 29. Okt 2007, |
Und beim Löten sicherstellen, dass die Transistoren gewissenhaft verlötet sind (Beine keinen Kurzschluss untereinander haben). Ansonsten wie Warlord sagt, mal in der Endstufe die Transistoren durchmessen. |
SGK-23
08:34
erstellt: 31. Okt 2007, |
Es könnte noch das IC defekt sein......oder eine Gleichrichter Diode im Sekundärteil......oder generell etwas im Sekundärteil. |
Wahehan
13:24
erstellt: 02. Nov 2007, |
Hallo Leute, vielen Dank für die Hilfe. Ich hab das Problem gefunden, es war ein Transistorpaar im Endstufenteil durchgeschossen. Ausgebaut und jetzt ist der Verstärker übergangsweise ne 3-Kanäler bis die neuen da sind. Vielen Dank speziell an Warlord der mich sehr unterstützt hat. |
AS Endstufe von Twister Modell F4-380 Defekt bitte Hilfe! wovoi am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe, AS F4-380 defekt! Durion am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Twister F4-380, Mono-Stereo defekt? Durion am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 8 Beiträge |
AS F4 380 im brückenbetrieb SaarC am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 8 Beiträge |
Twister F4 400 Probleme blueangel221 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
1 Kanal bei Twister F4-600 defekt Speedfreaks-mml am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 5 Beiträge |
Twister F4-600 def? L4mer am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 11 Beiträge |
Twister F4 380 III - deutlich zu wenig Bass ? Superheavy am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
vergleich Eton und AS Twister XorLophaX am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 13 Beiträge |
Frage zu Twister F4 400 blueangel221 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 8 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.148
