HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » KM 1004: Problem Einstellen des Subkanals | |
KM 1004: Problem Einstellen des Subkanals+A -A |
Syntexion
#1 erstellt: 05. Nov 2013, 18:53 | |
Hallo erstmal, ich habe seit 2 Tagen ein Problem mit meinem Sub. Er spielt meiner Meinung nach alle Frequenzen sehr leise wieder, selbst wenn ich die Lautstärke an der Endstufe sehr laut mache. Nun wollte ich bevor ich jetzt nach dem Problem am Subwoofer suche zuerst einmal die Einstellungen an der Endstufe prüfen. Dazu bräuchte ich etwas hilfe, da ich absoluter Leihe bin. Den Thread mit der Einstellung von Endstufe habe ich mir bestimmt schon 10mal durchgelesen, ich werde daraus aber nicht schlau. Die Anleitung meiner Endstufe verwirrt nur noch mehr, da alles nur sehr oberflächlich beschrieben ist. Hier meine verbauten Teile: Radio: Kenwood KDC-4051 UR FS: Eton Pro 170 Endstufe: Krüger & Matz KM1004 SUB: Axton AXB30 Dies habe ich Laut diesem Anschlussschema verkabelt: Nun noch ein Bild für die Einstellungsseite: Einstellen wie ich es tun würde: Den Mittelschalter auf ST Den Schalter von der Frontseite auf BPF Den Drehponti von LPF auf 120 Hz stellen und den Drehponti von HPF auf 50Hz stellen Danach nurnoch einpegeln Nun habe ich dies so eingestellt aber der Subwoofer spielt immernoch alle Frequenzen sehr leise wieder, habe auch schon die Polung umgedreht, keine Lösung Ist mein Subwoofer oder meine Endstufe kaputt? Wie kann ich das feststellen? Schonmal vielen Dank für die hoffentlich hilfreichen Antworten. mfg. Syntexion |
Neruassa
#2 erstellt: 05. Nov 2013, 18:58 | |
Ein Subwoofer sollte mit einem LowPassFilter um 63-80 Hz betrieben werden. Kein Bandpass. Ab dieser Frequenz hört der Subwoofer nicht auf zu spielen sondern wird immer leiser nach oben hin. Pro Oktave 12dB leiser. Außerdem ist es kein Lautstärkeregler an der Endstufe... Bitte durchlesen: http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667 Wenn du dir den Thread 10x durchgelesen hast, wie kommst du dann darauf den Subwoofer bei 50-120 Hz zu trennen? Ein Subwoofer soll Frequenzen zwischen 20 - (max) 80 Hz wiedergeben. Du trennst ihn zwei mal viel zu hoch. [Beitrag von Neruassa am 05. Nov 2013, 19:03 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#3 erstellt: 05. Nov 2013, 19:26 | |
Noch dazu die Frage: Wie siehts denn Signalseitig aus? Wie kriegt die Endstufe Signal vom Radio? Hast du da vielleicht einen HighPass gesetzt? |
Syntexion
#4 erstellt: 05. Nov 2013, 19:40 | |
in der Anleitung vom Subwoofer stand eben die Angabe dass er die Frequenzen von 50-120 Hz spielt, deswegen diese Frequenzen. Habe nun auf ca 20-80 stehen. Den Schalter muss ich aber glaube ich auf BPF stellen da in der Antleitung unter LPF-Frequenzregler steht: Nur aktiv, wenn sich der Crossover Schalter in der BPF Position befindet. Trotz dieser nun verbesserten Einstellungen brummt der Subwoofer nur vor sich hin, anstatt vollen Druck zu liefern. Kann jemand helfen? |
mr.booom
#5 erstellt: 05. Nov 2013, 19:50 | |
Ist der (ST)ereomodus denn auch der richtige? Würde wohl eher auf den 4-Kanal-Betrieb schließen. Auf das PDF des Herstellers kann ich leider nicht zugreifen, Zugriff verweigert :-( |
Neruassa
#6 erstellt: 05. Nov 2013, 19:55 | |
Klemm den Woofer gebrückt an Rear... Häng das passende Cinch vom Radio an Rear... Stell den LPF auf 80 Hz... HPF auf 20 HZ... Schalter auf BPF Häng die Front an FRONT und mach nen HPF auf 80 Hz... Schalter auf HPF... Stell es auf 4 CH. Stell alle Filter im Radio aus. Sind die Knöpfe für FREQ X10 gedrückt (INNEN?) oder draußen auf X1? Die müssen alle auf X1 stehen... Sonst trennst du den Woofer bei 200 - 800 (x10) anstatt 20-80 (x1) [Beitrag von Neruassa am 05. Nov 2013, 20:02 bearbeitet] |
Syntexion
#7 erstellt: 05. Nov 2013, 20:03 | |
Vom Radio aus sind alle Filter ausgeschaltet. Die Knöpfe sind alle nicht eingedrückt. Im ersten Bild sieht man das der ST - Modus der richtige Modus ist. Mein Frontsystem hat extra Weichen, also brauch ich da keine Filter setzen oder? Außerdem möchte ich mich schon gerne nach dem Anschlussschema wie in der Anleitung beschrieben halten. ://EDIT: Werde es doch gleich mit der von Neruassa vorgeschlagenen Methode probieren. Danke [Beitrag von Syntexion am 05. Nov 2013, 20:12 bearbeitet] |
janwoecht
#8 erstellt: 05. Nov 2013, 20:11 | |
Dann machs halt weiter falsch und verschwende nicht unsere Zeit. Have Fun! |
Syntexion
#9 erstellt: 05. Nov 2013, 20:14 | |
Ich meine eben nur, wenn ich als Hersteller in der Anleitung schreibe das es so angeschlossen werden muss, dann wird das ja eigentlich auch richtig sein. Oder irre ich mich da? Danke für die Nettigkeit ! |
Neruassa
#10 erstellt: 05. Nov 2013, 20:16 | |
Du Irrst dich. Und nein, den HPF fürs Frontsystem übernimmt deine Passivweiche nicht. Sonst hätte ich das nicht geschrieben... |
etzi83
#11 erstellt: 08. Nov 2013, 11:46 | |
machs so wie neurassa sagt. das passt schon. hab die stufe schon 2 mal verbaut und ich hatte mit den filtern keinerlei prrobleme... |
Zapco 1004 T_zum_O am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Krüger & Matz 1004 PsYCoDeLiC am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 3 Beiträge |
Km 1001 Anschließen Neidoafa am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 6 Beiträge |
km 1002 geht bei erschütterung aus Spike21m am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 4 Beiträge |
frage zum einstellen des gain itchy2 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 15 Beiträge |
Krüger & Matz KM 1005 Reparatur harley64 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 9 Beiträge |
Endstufe einstellen marcelR1588 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 9 Beiträge |
Lautsprecher kratzen beim einstellen des Gainreglers. crap_nek am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 7 Beiträge |
suche wem zum einpegeln/ einstellen meiner Endstufe ralphi1756 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 15 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen enric66 am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 3 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.469
