Eton EC 1200.1D und 2x Alpine SWG-1044 S!
Andy20ig
#1 erstellt: 27. Nov 2014, 22:25
Guten Abend!
Bin gerade günstig an eine Eton EC 1200.1D Stufe gekommen und habe noch zwei Alpine SWG-1044 Subs liegen.
Bekomme ich die 3 zusammen betrieben oder könnte es da Probleme geben?
Die Alpines wurden vorher an einer Rodek RN-1600 Stufe betrieben und wurden parallel geschaltet, wenn ich mich nicht irre.
Was sagt ihr zu der Kombi Eton + Alpine SW 1044?
Andy
[Beitrag von Andy20ig am 27. Nov 2014, 22:25 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 28. Nov 2014, 00:11
Natürlich geht das. An sich kannst du jeden Subwoofer an jede Endstufe anschließen, solange du nicht die Mindestimpendanz unterschreitest und die Stufe richtig eingestellt ist. Schließ die Alpines einfach wieder parallel an, dann kommst du auf 2 Ohm, da sollten dann ca. 650 Watt raus kommen.
Andy20ig
#3 erstellt: 28. Nov 2014, 10:22
Danke für die Hilfe st3f0n!
Vielleicht ist es ja auch ein Denkfehler meinerseits, aber die Endstufe kann 4,2 und 1 Ohm aber die beiden Alpine nur jeweils 4Ohm bei 350 Watt RMS.
Ist die Belastung derer bei 2 Ohm nicht zu groß auch wenn die Leistung "geteilt" wird?
Edit:
Was mir gerade so einfällt... war die Rodek dann nicht eigentlich zu klein für die beiden Subs, also waren die Subs nicht unterfordert?
Andy
[Beitrag von Andy20ig am 28. Nov 2014, 10:26 bearbeitet]
neo_oen
#4 erstellt: 28. Nov 2014, 11:23
Subwoofer 4 Ohm parallel
Die Leistung von der Rodek war definitiv zu wenig!
Die Eton hat da schon entsprechend mehr
Edit
Hast du 3 Alpine Subwoofer?
[Beitrag von neo_oen am 28. Nov 2014, 11:25 bearbeitet]
Andy20ig
#5 erstellt: 28. Nov 2014, 11:32
Nein nur zwei
Damit war gemeint ob die drei (2xsub 1xamp) zusammen passen.
Es soll 5mx35mm Stromkabel gelegt werden, aber nur mit 30% Kupferanteil. Ist das noch vertretbar?
Na da bin ich ja auf den gespannt ob der unterschied zwischen der Rodek und der Eton "spürbar " ist
Danke schon mal für die Hilfe
[Beitrag von Andy20ig am 28. Nov 2014, 11:36 bearbeitet]
Feuerwehr
#6 erstellt: 28. Nov 2014, 11:34
Die Rodek ist 300 W RMS an 2 Ohm angegeben, die Subs mit je 150 W RMS. Man hat zwar gern noch Reserven, aber zu wenig ist das nicht.
Die doppelte Leistung wirst Du merken, aber Welten sind das nicht.
[Beitrag von Feuerwehr am 28. Nov 2014, 11:36 bearbeitet]
neo_oen
#7 erstellt: 28. Nov 2014, 11:49
Meine Meinung dazu ist, nimm lieber 25mm² Vollkupfer!
Darf man Fragen im welchen Gehäuse die Subs sind/steckst?
Mit der doppelten Leistung läufst du nicht so schnell die Gefahr deine Woofer durch clipping zu beschädigen. Denn unterschied wird man bemerken wenn entsprechend die Stromversorgung auch passt = also lieber Vollkupferkabel nur ne Nummer kleiner!
Bitte kein 20mm² Kabel nehmen, die sind mist und weder Kabelschuhe noch Adernhüslen passen da drauf, die sind dann meistens für 25er ausgelegt, da sprech ich mal gerade aus Erfahrung
Andy20ig
#8 erstellt: 28. Nov 2014, 12:00
Die beiden 25cm Subs stecken in einem ca 60l Bassreflex Gehäuse.
Hört sich recht gut an auch kein gedröhne oder ähnliches.
Sieht ca so aus
http://www.caraudio-...d56ct3emujjhuu0f4d60
Nur mit zwei Bassreflexröhren in der Mitte.
Andy20ig
#9 erstellt: 29. Nov 2014, 14:55
Ich habe gerade festgestellt, dass die Eton nen anderes Remotekabel hat. Also das für die Fernbedienung vorne. Kann mir einer sagen was das für nen Kabel ist? Das sieht aus wie nen Telefonkabel von den Adern her.
Andy
Andy20ig
#10 erstellt: 01. Dez 2014, 15:52
Niemand eine Idee?
LexusIS300
#11 erstellt: 01. Dez 2014, 16:12
RJ 11 heisst das .
Es kann aber gut sein, dass Eton Adern tauscht vom einen zum anderen Ende, deshalb würde ich es original kaufen.
Grüsse
Markus
Eton EC 1200.1D defekt?
Freeski91 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  9 Beiträge
Eton EC 1200.1 2x Sub
olo-1 am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  6 Beiträge
EC 1200.1D ETON @ 1 ohm ? gut oder schlecht?
dacown am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  4 Beiträge
Eton Ec 500.4 s wird heiß
ChillaDeluxe am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  13 Beiträge
Frage zur Eton EC 500.4
supermotard am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  6 Beiträge
Eton Ec 500.4 s Schrott Alternative?
razer0050 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  22 Beiträge
Eton EC 300.2 Einstellungsfrage
Matsi am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  4 Beiträge
eton ec 500.4
dorkie am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  7 Beiträge
Eton EC 300.2 A
kikki am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  9 Beiträge
[PROBLEM] Eton EC 300.2 oder Alpine spielt keinen Bass
adarkn am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.969
