HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe überhitzt-HILFE | |
Endstufe überhitzt-HILFE+A -A |
JoTa2k
19:12
erstellt: 19. Apr 2015, |
Hallo, habe für meine Bollerwagen eine neue Endstufe gekauft. Diese wurde heute, nach einem kurzen (15min) test extrem heiß. Geschichte: Haben 4x Visaton BG17 und 2x The Box Speaker in unserem Bollerwagen verbaut CH1 -> 2x BG17 CH2 -> 2xBG17 CH3+4 -> Subs Alles läuft auf 4Ohm (sollte also kein Problem sein) Alte Endstufe war eine ![]() Neue ist eine ![]() Haben also alles umverkabelt und angeschalten, funktionierte auch. Kam natürlich mehr dampf wie bei der alten. Nach zehn minuten berührte ich zufällig den Amp und wir spürten, wie heiß sie war. Sie hat sich zwar nicht abgeschalten (das war das Problem bei der Weconic) aber nach so einer kurzen Zeit, sollte es meiner meinung nach nicht sein. Meine Frage: Kann ich irgendwelche messungen machen, um zu sehen, ob die Endstufe noch voll funktionsfähig ist? Wir haben sie in eBay ersteigert und da weiß man ja nie. Bitte um schnelle antwort, da wir den wagen am ersten mai brauchen. Danke |
zuckerbaecker
22:16
Die Hauptfrage ist doch: Wie siehts mit der Stromversorgung aus? Wenn Da hinten 500 Watt rauskommen, musst vorne 900 reinschieben. Bei 12 Volt bedeutet das 75 Ampere. Wie stellst die bereit? |
JoTa2k
08:23
erstellt: 20. Apr 2015, |
Haben Batterien aus einer usv (55Ah) beim Test hatten wir nur eine dran, ansonsten 3parallel sagen wir mal der amp braucht 55A, dann würde die Batterie eine Stunde halten (ist ja aber relativ , da ja nie dauerhaft der gleiche Strom benötigt wird) dann würde ja jetzt, die Batterie wenig als eine Stunde halten, da der amp auf volllast 75 A braucht ... oder irre ich mich? |
LexusIS300
08:47
Hallo, welche "The Box Speaker" sind das genau? Gebrückt an 3 und 4? Batterien sind auch gut? Bei gebrauchten aus einer USV ist das immer so ne Sache... Wenn die Weconic auch schon Hitzeprobleme hatte muss was mit der Verkabelung, Lautsprecher oder Batterien sein. Grüsse Markus |
JoTa2k
17:33
![]() Er ist an 3und4 gebrückt angeschlossen Batterien werden mit einem 250€ Ladegerät geladen, dass alle unstimmigkeiten anzeigt, da denke ich, ist kein problem Was kann an der Verkabelung falsch sein, dass die endstufe überhitzt? Die Chassis wurden alle neu gekauft [Beitrag von JoTa2k am 20. Apr 2015, 17:35 bearbeitet] |
LexusIS300
17:34
Querschnitt z.B.? |
JoTa2k
10:38
erstellt: 22. Apr 2015, |
Joze1
Moderator |
10:47
Das sieht eigentlich sehr sauber verkabelt aus. Wie ist die Stufe denn eingepegelt? Vielleicht läuft sie auch schon im Clipping und wird dadurch einfach zu heiß? |
scauter2008
13:02
Was soll der Kondensation bringen ? Geh von den Batterien zur Endstufe, hast viel kürzere Kabelwege Kondensator kannst rausschmeißen. Die Endstufe wird halt warm wen die Kühler nicht allzu groß sind. Es fließt ein Ruhestrom der die Ohne last auch schon etwas aufheizt. Die Verlustleitung der A/B Endstufe macht das Gehäuse schön warm ![]() [Beitrag von scauter2008 am 22. Apr 2015, 13:04 bearbeitet] |
JoTa2k
15:05
Das mit dem Kondensator ist so ne Sache. Die einen sagen, wir sollen ihn drin lassen, die anderen dass er nichts bringt. Wir haben ihn eingebaut, weil er noch rumlag. Das ist die neue Endstufe, mit der wir das selbe Problem haben: ![]() Unser Plan ist jetzt: 1. Abluft von oben (2 Lüfter ziehen die Luft raus) 2. Zuluft von unten (2Lüfter blasen frische Luft rein) 3. 4 Mini Lüfter an den Kühlrippen des Amps 4. Amp hochkannt einbauen Hoffe das reicht aus, 1.Mai ist bald |
scauter2008
15:15
Solange die nicht zu heiß wird (60-70C° an den Kühlrippen) ist alles ok. Am meisten bringt ein Lüfter im Hinteren teil wo die Endtransistoren sitzen (also hinten wo die Cinch Anschlüsse sind) [Beitrag von scauter2008 am 22. Apr 2015, 15:16 bearbeitet] |
Endstufe bei Einbau überhitzt 290td am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe überhitzt Nicki_GZ am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 19 Beiträge |
Alte Endstufe Gut- Neue Endstufe kein Bass buum am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 12 Beiträge |
alte Endstufe vs neue Endstufe ctts am 16.10.2023 – Letzte Antwort am 01.11.2023 – 3 Beiträge |
Endstufe überhitzt ! Hotpack am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
Neue 4-Kanal Endstufe->1+2 Kanal sehr leise CandyPolo am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe schaldet ab/überhitzt KoRn86 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
Brauche dringend hilfe Endstufe defekt Max123456789 am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 19 Beiträge |
Endstufe klingt nicht gut Gonde am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
Hifonics ZXI 9404 Überhitzt HifonicsPowerFromTheGoods_ am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 6 Beiträge |
2015
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.820
