HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Problem mit Digitalendstufe an Focal KRX3 bei Max ... | |
Problem mit Digitalendstufe an Focal KRX3 bei Max Pegel+A -A |
Atlas100
18:41
erstellt: 17. Apr 2020, |
Hi! Ich habe folgendes Problem mit meiner Anlage. Drehe ich auf 3/4 und mehr der Gesamtlautstärke auf machen das sowohl die Endstufe als auch die Lautsprecher mit (kein Verzerren) jedoch tritt dann teilweise ein Aussetzen der Endstufe ein - sie schaltet sich sehr schnell für <1s aus - ist mehr dann als Knacken zu erkennen?! Endstufe: Ground Zero Ground Zero GZCA 750.2-D2 Frontsystem: Focal KRX3 3 Wege mit ausgetauschtem Mittenlautsprecher auf Gladen Aerospace 80 Läuft alles an den Standard Frequenzweichen. Zuleitung Strom 20mm² und Massepunkt 25mm² Kein Kondensator Radio: Alpine ILX702d Any ideas? Ich hatte davor eine Eton 300.2 an dem System - die ist mir mit roter LED bei ca. 70% Last direkt komplett ausgefallen... Ich verstehe momentan nicht ob es ein Verkabelungsthema, Einstellung oder Endstufe ist?! Danke schonmal!! |
st3f0n
Moderator |
18:52
Was für eine Art von Sicherung hast du verbaut? ANL, Mini ANL oder AGU? AGU's neigen gerne mal dazu irgendwelche merkwürdigen Fehler zu verursachen. Ansonsten, falls du den Beitrag noch nicht kennen solltest: ![]() |
X_Ion
20:00
Massepunkt nochmal kontrollieren ob der noch in Ordnung ist. Wie wurde der massepunkt aufgeführt? |
direzza
05:27
erstellt: 18. Apr 2020, |
Was saget den die Anschlussimpendanz? Die GZCA und die Eton sind nur 2 Ohm stabil (pro Kanal). Das Focal KRX3 System hat ja schon nur 2 Ohm, der orig. Focal Mitteltöner hat 4 Ohm und der Gladen Aerospace hat nur 3 Ohm. |
Joze1
Moderator |
07:19
Für mich klingt das nach einem Spulenschluss, der erst ab einem bestimmten Hub wirkt. Ich würde daher mal jeweils eine Seite abklemmen und schauen, ob das Problem weiter besteht. Und dann auf der Seite jeweils einen weiteren LS abklemmen und somit den Übeltäter identifizieren. |
Atlas100
08:44
Danke für die zahlreichen Indikationen....ich arbeite die Liste mal ab ![]() Eine Frage aber noch - die Tieftöner haben echt nur 2 Ohm? Die Mitteltöner 4 und die Hochtöner 8? Was gibts das dann zusammen? 4? mit den Gladen würde ich dann auf 3,xx fallen oder > also immer noch über 2 Ohm. Komischerweise wird bei einigen Shops die Systemimpedanz mit 2 Ohm und teilweise 4 Ohm angegeben, auch steht in der Bedienungsanleitung dass in machen Konstellationen das ganze auf 1 Ohm fallen kann (!). Das würde ja heissen dass mit den Gladen MTs die eh schon eine niedrigere Impedanz haben das ganze doch und sehr wohl unter 2 Ohm fallen kann....erklärt das dann die Aussetzer? Massepunkt hängt direkt am Stahlrohr-Rahmen mittels Schraube und einmal drumherum den Lack abgeschliffen. Habe mit dem Multimeter auch mal gemessen - Spannung liegt konstant an. Das mit dem Spulenschluss probiere ich nachher mal aus - kann ich ja bequem über die Weiche machen. [Beitrag von Atlas100 am 18. Apr 2020, 09:02 bearbeitet] |
X_Ion
09:13
Sind Mittel hoch und tieftöner parallel geschaltet ist der gesamtwiderstand immer geringer als der kleinste Widerstand. Wenn also nun 2,4 und 8 ohm parallel geschaltet werden hast du einen gesamtwiderstand von 1,142 ohm. |
speedcore
09:28
Aber doch nicht wenn es über eine Weiche läuft. Dann müsste ja jedes 2 Wege System mit 8 Ohm Komponenten ausgestattet sein |
Joze1
Moderator |
09:33
Richtig. Mit einer passiven Frequenzweiche liegt immer nur die Impedanz des Treibers an, der grade Musik spielt. In den anderen Bereichen geht durch die Weiche dessen Widerstand gegen unendlich. |
X_Ion
09:47
Sorry war bei vollaktivem Betrieb:D [Beitrag von X_Ion am 18. Apr 2020, 09:48 bearbeitet] |
Car-Hifi
14:46
Nun ja, in den technischen Daten des 165 KRX 3 steht ganz klar drin, dass die nominale Impedanz 4 Ω beträgt und der Gleichspannungswiderstand 3,8 Ω. |
Atlas100
16:01
...hmm....heisst also jetzt dass das Gesamtsystem bei 4Ohm hängt oder leicht darunter (Wegen MT)? Dann kann es ja nicht das Problem sein.... |
Car-Hifi
18:25
Dank des Mitteltöners wird die Gesamtimpedanz im Bereich von etwa 300 bis 400 Hz unter 4 Ω liegen. Wie viel genau? Mal den Impedanzverlauf messen, zum Beispiel mit dem ATB PC Pro von Kirchner. Dabei könnte man auch mal schauen, wo die Weiche mit dem veränderten Mitteltöner jetzt trennt. |
Atlas100
10:57
erstellt: 19. Apr 2020, |
Also...heute nochmal alles auseinandergenommen. Es waren irgendwie die Mitteltöner - klinke ich die aus (also nur TMT/HT) kann ich aufdrehen wie ich will. Habe daher wieder die Focal Mitteltöner reingehangen (und die funktionieren) - jetzt kann ich definitiv höher aufdrehen als vorher bekomme aber trotzdem irgendwann die Aussetzer. Endstufe zeigt übrigens keine Störung an! Weiterhin - aufgrund eines Masse-Fiepens habe ich an dem Cinch ein Entstörer dran (PAC SNI-1). Das kann nicht daher kommen? |
Atlas100
18:07
erstellt: 27. Apr 2020, |
Guten Abend, ich nochmal....HILFE.... Ich habe jetzt die Woofer seperat an die 4 Kanal Endstufe angeschlossen und außerhalb der Frequenzweiche betrieben. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die Woofer nun ohne Probleme hochdrehen kann bis sie verzerren... Also habe ich mal weitergeforscht....es scheint ein Problem mit der Frequenzweiche vorzuliegen. Ich habe eine andere Weiche genommen (2 Wege) und nur die Tweeter und nur die Mids angeschlossen (so gut es ging) und konnte wieder mit beiden an die Grenze gehen bis zur Verzerruing OHNE das die Endstufe in den Protect geht..... Kann ich daraus jetzt folgern das die Frequenzweiche eine Macke hat?! Komischerweise sind es aber *beide* Weichen!?! Oder bin ich zu doof die einzustellen (Sind immerhin die kRX3 Weichen mit 5+3 DIP Schaltern..... Help! |
defekte Digitalendstufe mmats am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 5 Beiträge |
ESX 1600.5 Digitalendstufe defekt DJBadBoy am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 4 Beiträge |
maximalen Pegel ermitteln/errechnen? PsychoHeiko am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 2 Beiträge |
endstufe für focal. becklatzz am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit Twister von Audio System und Focal-Lautsprechern? MannOhnePlan am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
focal endstufe 5.500 nasta am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 18 Beiträge |
Ab gewissen Pegel störung bei der Endstufe Dievollo am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 8 Beiträge |
Erfehrungen mit Focal Power 4.75 SeppSpieler am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher verzerren ab mittlerem Pegel - kein Clipping Sabcoll am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 16 Beiträge |
Focal/Audiobank baugleich SeppSpieler am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
2020
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.282
