Welche spannung für Endstufe
surround????
Gesperrt
#1 erstellt: 22. Feb 2004, 16:38
hi leute
was für eine spannung benötigt eine endstufe
muß es geglättet gleichspannung sein oder reicht es wenn es welchselspannung gleichgerichtet wird also pulsierende gleichspannung????
Memphisto
#2 erstellt: 22. Feb 2004, 16:44
Hi!
Die Spannung direkt hinter dem Gleichrichter reicht, muß nicht extra geglättet werden, sollte aber auf jeden Fall zwischen 12 und 14 V betragen.
MFG
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Feb 2004, 16:51
das heißt ich kann einen wechselspannungstrafo nehmen und die spannung mit einer zweipulsbrückenschaltung gleichrichten??!!!
Hankofer
#4 erstellt: 22. Feb 2004, 20:41
man sollte sie schon etwas glätten, sonst kannst zu Störgeräuschen kommen.
Venom
#5 erstellt: 22. Feb 2004, 20:46
Hä? Was erzählt ihr euch denn da? Brückenschaltung?
Hab einfach ein Kabel von der Batterie nach hinten gezogen...
Hankofer
#6 erstellt: 22. Feb 2004, 20:51
denke mal das er es zuhause anschliessen will
Venom
#7 erstellt: 22. Feb 2004, 20:55
Achsooo...
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 22. Feb 2004, 21:38
tja und jetzt hab ich ein problem:
ich hab dioden und hab eine brückenschaltung gebaut aber ich hab bedenken dass die dioden die leistung nicht schaffen
was könnte ich noch machen??
ja ich hab vor ne endstufe zu hause anzuschließen und sie aber auch mit einer batterie zu betreiben.
die endstufe hat 2 x 65Watt rms aber es ist eine magnat endstufe. also wenn ich mal von 100Watt rms gesammt ausgehe
hätte ich 8Ampere und unter berücksichtigung des wirkungsgrades bräuchte ich ein netzteil mit ca. 16Ampere.
nun hab ich einen trafo mit 9Ampere allerdings mit 12Volt wechselspannung ausgangsseitig die ich ja wie gesagt gleichrichten muß.
was meint ihr dazu???????
Hankofer
#9 erstellt: 22. Feb 2004, 21:48
viel zu wenig Leistung würde ich sagen von deinen Netzteil.
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 22. Feb 2004, 21:53
das mit dem trafo ist eigentlich das kleinere problem da find ich noch ein größeren.
das eigentliche problem ist die gleichrichtung und die glättung. die bauteile für diese leistung meine ich
Hankofer
#11 erstellt: 22. Feb 2004, 22:04
kommt halt drauf an was du da einsetzt.
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 22. Feb 2004, 22:06
oder weißt du vielleicht wo es fertige gleichrichter mit glättung gibt
Hankofer
#13 erstellt: 22. Feb 2004, 22:21
schau mal bei reichelt.de da bekommst auf jedenfall welche.
Spannung einer Endstufe
kiwi2005 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  5 Beiträge
Endstufe zu wenig Spannung!
'Jimmy am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  4 Beiträge
Halbe Spannung an Endstufe
-MK5 am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  27 Beiträge
Höhere Spannung in die Endstufe...?
david69 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  9 Beiträge
Vorverstärker Spannung
schlagi87 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  8 Beiträge
Spannung am Endstufenausgang messen
Sheriff_Lobo am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  12 Beiträge
sub immer unter spannung?
sound_freak am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  11 Beiträge
Endstufe drosselt Spannung von 12 auf 7V
chriss700 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  3 Beiträge
Frage zur Spannung zwischen Autoradio und Endstufe
SidoHasser am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  2 Beiträge
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe?
206QS am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.597
