HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe drosselt Spannung von 12 auf 7V | |
Endstufe drosselt Spannung von 12 auf 7V+A -A |
chriss700
13:27
erstellt: 16. Mai 2004, |
Meine Endstufe leuchtet grün bringt aber keinen Sound. Also habe ich alle Sicherungen überprüft und die Spannung gemessen, das Chinchkabel überprüft und nen anderen Verstärker angeschlossen (geht)! Habe hinten im Kofferraum 12V Spannung, aber sobald ich meine Endstufe anschliesse, nur noch so um die 7V!!! Kann ich die Endstufe reparieren oder ist meine gute Hifonics nun hinüber?! |
micha_D.
08:22
erstellt: 17. Mai 2004, |
Hallo.. wie meinst du denn das,die Endstufe bringt keinen Sound..kommt garnichts raus oder ist sie zu leise?? Welche Leistung soll sie denn haben?? Das die Spannung so erheblich abfällt deutet eigentlich auf Probleme mit der Spannungsversorgung hin......sollte die Endstufe so defekt sein das..wenn sie RICHTIG angeschlossen ist die Bordspannung auf 7Volt runterdrückt dann würde eher die Sicherung durchbrennen....falls keine Vorhanden sollte eher eine schöne Rauchentwicklung entstehen......Schätze mal das der Fehler woanders liegt....oder die Batterie ist hin....dann gibts aber auch Probleme mit dem Anlasser........Check mal das Stromkabel und Ganz wichtig....die Masseverbindung vom Amp...ob er RICHTIG am Chassis befestigt ist....Evtl mit einer Kabelbrücke nachhelfen wenns nicht so sein sollte. Du hast die Spannung an der Endstufe gemessen..stimmts?? Versuchs mal direkt an der Batterie,da dürfte kein Abfall zu messen sein.. Micha [Beitrag von micha_D. am 17. Mai 2004, 08:24 bearbeitet] |
chriss700
17:25
Aus der Endstufe kommt gar nichts heraus, auch wenn ich sie ausserhalb meines Fahrzeuges anschliesse. Hab sie bei meinem Bruder getestet - nichts!? Seine Endstufe funktioniert auch bei mir im Auto. Habe die Spannung echt am Amp gemessen, was wohl nichts an der Tatsache ändert, dass sie nicht geht. |
Endstufe zu wenig Spannung! 'Jimmy am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Spannung am Endstufenausgang messen Sheriff_Lobo am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 12 Beiträge |
Welche spannung für Endstufe surround???? am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 13 Beiträge |
Spannung einer Endstufe kiwi2005 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
Halbe Spannung an Endstufe -MK5 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 27 Beiträge |
Höhere Spannung in die Endstufe...? david69 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 9 Beiträge |
Vorverstärker Spannung schlagi87 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 8 Beiträge |
Endstufe auf "Störung" bei zu weit abfallender Spannung ! Screwer666 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
spannung auf cinch masse! DubZ am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 6 Beiträge |
sub immer unter spannung? sound_freak am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
