HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kanalpegel rechts fällt ab | |
Kanalpegel rechts fällt ab+A -A |
mind787
20:02
erstellt: 08. Mrz 2021, |
Guten Tag zusammen, habe ein MX-5 Bj. 2019 mit Bose Soundsystem. Leider habe ich folgendes Problem: Der Kanalpegel fällt sporadisch auf der rechten Seite ab. Es ist dann hörbar linkslastig auch bei den Lautsprechern der Kopfstützen. Dies betrifft allerdings nur die Verbindung über Bluetooth, USB und Kabel (Apple Carplay). Das ganze tritt meist nach 5-20 Minuten auf und tritt unabhängig von Lautstärke. Meist klappt das wieder mit dem ausbalancierten Pegel nach 5-20 Minuten wieder von alleine. - Bluetooth Geräte trennen bzw. neu verbinden auch Komplett aus dem System löschen und anlernen - verschiedene iPhones mit verschienen IOS Versionen (Teilweise noch eine uralte) - verschiedene Musikapps / Tracks - Kabel für Carplay trennen / neuverbinden - Motor bzw. Zündung aus und ein - Bose Audiopilot deaktivert Batterie und Überhitzung schließe ich klar aus. Auch Überpegeln. Höre ca. 2/3 auf max. Lautstärke. War schon deswegen zwei mal bei Madza. Der Meister hatte auch keine wirkliche Idee und hat bei Mazda angerufen. Problem ist nicht bekannt. Das neueste Softwareupdate wurde dann eingespielt und der Fehler ist noch vorhanden. DAB und FM funktioniert weiterhin einwandfrei wenn der Fehler auftritt. Hat jemand ähnliche Probleme oder weiß eine mögliche Ursache? Grüße Daniel |
mind787
11:25
erstellt: 21. Mrz 2021, |
Niemand eine Idee? |
Car-Hifi
21:57
erstellt: 23. Mrz 2021, |
Tach auch, ich tippe ganz stark auf ein Defekt im Radio. Sowas wie eine alte Lötstelle, Haarriss einer Leiterbahn, nicht sauber gearbeitete Durchkontaktierung. Ein Austausch des Radios dürfte das Problem beheben. |
endstufe fällt ab und zu aus??? PlayBoy am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe fällt ab und zu aus??? PlayBoy am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe fällt ab und zu aus? PlayBoy am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe fällt zeitweise aus. Gründe? marqus am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 3 Beiträge |
Endstufe (uDimension) linker LS-Ausgang fällt aus rietzzz am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe fällt aus! Samy123 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
endstufe fällt aus k3vin am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 10 Beiträge |
steg qm 310.2 schaltet ab. st3ve am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 10 Beiträge |
Endstufe Schaltet ab Zündung ab Nacken86 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
! HILFE ! Wieso fällt die Endstufe immer aus? ducmo am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 42 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.082
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.156
