HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Eton Mini 150.4 nicht brückbar ! | |
Eton Mini 150.4 nicht brückbar !+A -A |
BerlinerHifiPrijekt
14:52
erstellt: 26. Nov 2022, |
Hallo liebes HifiForum, ich habe mir eine "Eton MINI 150.4" Endstufe in meinen t4 eingebaut. Auf Kanal 1+2 läuft das Frontsystem auf 4 Ohm. Auf Kanal 3+4 möchte ich gebrückt einen Hifonics Zeus ZS12 (2 + 2 Ohm) in Reihe geschaltet betreiben. Wiederstand gemessen in Reihe liegt bei 3.9 Ohm. Problem: Schließe ich den Sub gebrückt auf 3 +4 an spielt er sehr leise, schwingt kaum und wenn ich den Pegel erhöhe kommt eine höherer Frequentes "kratzen" aus dem Sub. Schließe ich ihn nur an an den Kanal 3 an spielt er sauber und problemlos. Weiß vielleicht jemand was das Problem sein könnte ? PS: Ich habe für einen Test einen 3 Ohm Sub angeschlossen (gebrückt) und da tritt das Problem auch auf. Leider habe ich keinen anderen 4 Ohm Sub für einen Test. Ich weiß das gebrückt min. 4 Ohm vorhanden sein müssen, heißt das vielleicht das die 3.9 Ohm zu wenig sind ? Viele Grüße und schon Mal besten Dank ! |
LexusIS300
15:02
Hallo, wie sieht die Stromversorgung aus? Kabelquerschnitt? Länge? Art der Sicherung? Masse stabil und blank geschliffen? Hast auch wirklich die korrekten Terminals zum brücken verwendet? Plus Kanal 3, Minus Kanal 4 [Beitrag von LexusIS300 am 26. Nov 2022, 15:08 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:10
Moin, Die BDA mit dem Anschlußplan hast du womöglich gelesen und daher nach dem Schema auf Seite 12 angeschlossen. ![]() Selbstverständlich muss dazu auch ein Monosummen-Signal an die RCA-Eingänge 3+4 anliegen, was man mit Y-Cinchkabel erledigen kann. Evtl. bietet es aber auch schon der Input-Wahlschalter, den man dazu ja passend wählen muss.
Sollte man erstmal nicht meinen, nein. |
BerlinerHifiPrijekt
15:13
Ich habe 10mm2 Kabel, länge ca. 40cm. Masse und Plus sind direkt an der Batterie angeschlossen (Die Endstufe ist unter dem Fahrersitz und dort ist auch die Zusatzbatterie). Verbaut ist eine 60A Sicherung. Zum Brücken habe ich wie auf der Abbildung in der Anleitung jeweils die äußeren Anschlüsse verwendet. |
BerlinerHifiPrijekt
15:21
@Rabia_sorda: Input läuft über High-Level und ich habe bei der Endstufe ausgewählt das für Kanal 3 + 4 das Signal von 1 + 2 verwendet wird. Angeschlossen ist es wie du bereits richtig geschrieben hast wie auf S.12 unten. Ich gehe gleich nochmal ins Auto und verwende den High-Level Input für Kanal 3+4 und schließe diesen an Kanal 1 (vom Autoradio) an. |
LexusIS300
15:58
Hast am High-Level Adapter vielleicht an einem Kanal Plus und Minus getauscht? Warum verwendest nicht die High-Level an der Endstufe? |
BerlinerHifiPrijekt
17:10
Vielen Dank für alle Hinweise und Ideen. Es lag daran daß ich beim High-Level Eingang davon ausging das die Polung +-+- ist, jedoch ist sie +--+. Folglich waren gebrückt + und - jeweils um eine Phase verschoben und haben sich quasi aufgehoben. Danke danke danke |
Eton 150.4 tot atemm am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 6 Beiträge |
ETON SDA 150.4 einstellen (BMW) Rismex7 am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 11 Beiträge |
E90 ETON SDA 150.4 + Eton Front & Woofer schlechte Qualität murat.62 am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics ICE 150.4 2RadRaudi am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
CALCELL BST 150.4 richtig einstellen Nitr0r am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
CAP 5300 MK2 brückbar? Exsaveron am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 7 Beiträge |
Hifonics Cyclops XI brückbar? moleone am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer brückbar ? MaNeo20 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate Power 1000.2 Brückbar? Malice-Utopia am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 9 Beiträge |
Steg QM75.6mx alle Kanäle brückbar? starter am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 3 Beiträge |
2022
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.209
