HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Eton 150.4 tot | |
Eton 150.4 tot+A -A |
atemm
11:24
erstellt: 23. Okt 2016, |
Hallo, ich habe eine Eton 150.4 im Auto, die gerade nichts mehr macht. Es läuft ein System und ein Woofer mit einer je 2 Ohm Doppelschwingspule im Stereobetrieb darauf. Da ich den Woofer erst gestern ange schlossen habe, war ich heute dabei die Enstellungen am Radio betreffend Übergangsfrequenzen usw. zu justieren. DAber ist es plötzlich still geworden und die LED auf der Enstufen leuchtet nicht, auch keine Fehlermeldung! Was habe ich geprüft: Die Widerstände der LS passen. Spannung und Remot liegt am Verstärken an. Den Radio hab ich zur Sicherheit einmal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die Spannung kurzfristig von der Endstufe genommen, die wie angegeben mit 60a abgesichert ist. Die Sicherung ist natürlich in Ordnung, da die Spannung ja anliegt. Mir fehlt eigentlich die Sicherung an der Endstufe, hat die keine mehr? Hat wer eine Idee dazu? 😐 LG Andreas |
zuckerbaecker
13:17
So macht man das nicht. Schliesse die Spulen in Reihe an zwei gebrückte Kanäle. |
atemm
13:20
Hallo Stefan, warum sollte das ein Problem sein? Ich habe einstweilen den vermutlichen Fehler entdeckt. Bei Einbau einer Ersatz endstufe schaltet diese beim Anschluss der Chinch kabel auf Fail, somit ist vermutlich der Radio defekt. |
atemm
15:23
Hallo, ich trau michs ja fast nicht zu schreiben, jedoch will ich die Lösung für die Mitleser festhalten. Es war das Massepunkt der Endstufe, also ein Anfängerfehler, der mir nicht unterlaufen sollte 🙈 Ich bin beim Einbau der alten Endstufe darauf gekommen, als sie sofort nach dem Anstecken eines Chinchkabels auf fault geschaltet hat. Es ist allerdings sehr eigenartig, dass sie spielte und dann nicht mal mehr einschaltete, obwohl der Massepunkt an der Verschraubung des Handbremshebels erfolgte!?! Trotzdem würde micht das Thema mit den Spulen noch interessieren. Wenn ich es so wie zuckerbaecker mache, fahre ich gebrückt an 4 Ohm, was Leistungstechnisch nicht anders ist als mit 2 Kanälen mit 2 Ohm. Gebrückt auf 2 Ohn schafft die 150.4 nicht. Bitte klärt mich auf! |
Car-Hifi
16:53
Wenn Du die beiden Spulen in Reihe schaltest und gebrückt anschließt, erreichst Du die selbe Leistung, wie Du schon ganz richtig selbst erkannt hast. Nur so bekommen aber beide Spulen das gleiche Signal. Wenn Du sie einzeln versorgst, besteht die Gefahr, dass sie unterschiedliche Signale bekommen und damit unterschiedlich weit auslenken wollen. Das wiederum kann im schlimmsten Fall zum Defekt des Subwoofers und/oder des Verstärkers führen. |
atemm
16:55
Danke für die verständliche Erklärung! LG Andreas |
E90 ETON SDA 150.4 + Eton Front & Woofer schlechte Qualität murat.62 am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 2 Beiträge |
ETON SDA 150.4 einstellen (BMW) Rismex7 am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 11 Beiträge |
Eton Mini 150.4 nicht brückbar ! BerlinerHifiPrijekt am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 7 Beiträge |
Endstufe Eton FORCE FA 3500 für Woofer Eton Force F12R muckster_ am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 15 Beiträge |
Eton PA 2802 Sven2210 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 6 Beiträge |
Eton defekt? Reparatur? NeoHakke am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics ICE 150.4 2RadRaudi am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
Eton 500.4 macht keinen mucks mehr ? heino1988 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 11 Beiträge |
Stereobetrieb Eton PA800.4 club-mate am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 4 Beiträge |
CALCELL BST 150.4 richtig einstellen Nitr0r am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.223
