HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » CALCELL BST 150.4 richtig einstellen | |
CALCELL BST 150.4 richtig einstellen+A -A |
Nitr0r
#1 erstellt: 02. Dez 2007, 13:03 | |
Hallo, hier mein System: - Radio: Pioneer Deh-6700MP - Frontsystem: Powerbass ES6C - Subwoofer: Omnes Audio SW 12.01PC im BR-Gehäuse - Endstufe: Calcell BST150.4 Nach dem gestrigen Einbau der Komponenten, haben wir seehr viel an dem Verstärker und dem Radio rumprobiert um ein überzeugendes Ergebnis zu bekommen, leider mit eher entäuschendem Ergebnis, entweder vorne zu viel Bass und zu wenig "Gesang" oder kaum-gar kein Bass. Habt ihr irgendwelche Tipps zum Einstellen des Verstärkers und des Radios + eventuell der Frequenzweichen, damit ein anständiges Ergebnis zustande kommt? |
klenki80
#2 erstellt: 02. Dez 2007, 14:45 | |
Grundsätzlich solltest du erst mal dein Frontsystem ordentlich einstellen. Also Radio auf 3/4 der Lautstärke einstellen und den Gain an der Endstufe so lange hochdrehen, bis du merkst, dass dein Frontsystem leicht beginnt zu verzerren bzw. unsauber zu werden. Dann Gain leicht zurückdrehen und gut is. Hochpass fürs Frontsystem anfangs mal auf 80Hz übers Radio einstellen und an der Endstufe die Weichen ausschalten. Ansonsten an der Endstufe den Hochpass auf ca. 80Hz und die Radioweichen deaktivieren. Dann den Subwooferpegel an das Frontsystem angleichen je nach bedarf. Dabei auch mal den Sub verpolen, bei der Einstellung die subjektiv mehr Bass bringt bleiben und ggf. den Bassgain wieder etwas runterdrehen. Ansonsten vielleicht auch mal die Polung der TMT prüfen, ob vielleicht eine Seite verpolt ist und sich die Tieftöner dadurch gegenseitig auslöschen. |
Endstufe Calcell BST 150.4 geht in Protect Modus AlamoutBlack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 4 Beiträge |
ETON SDA 150.4 einstellen (BMW) Rismex7 am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 11 Beiträge |
Endstufe Calcell Hf700.2 Flo_der_erste am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 4 Beiträge |
Calcell schaltet auf protect spacecarismas am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
Calcell Hf 700.2 defekt ? The_Dark_Knight am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 5 Beiträge |
SPL Dynamics ICE 150.4 2RadRaudi am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
Eton 150.4 tot atemm am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 6 Beiträge |
Eton Mini 150.4 nicht brückbar ! BerlinerHifiPrijekt am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 7 Beiträge |
Endstufe Richtig Einstellen Deathrow am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 4 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Schecke am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.550
