Probleme mit hifonics TRX 6006 DSP
Kali88
#1 erstellt: 31. Aug 2023, 11:10
Ich hoffe von euch kann mir jemand weiter helfen, zu meinem Problem.
Ich habe in meinem Bus eine TRX 6006 von hifonics installiert, anfangs machte die Fernbedienung Probleme da sie wenn ich sie anstecke ständig die Eingänge in unregelmäßigen Abständen umgeschaltet hat, nach vielen Telefonaten mit hifonics, freie Kabelverlegung und 2 Ersatz Fernbedienungen keine Besserung .
Dann kam noch dazu das beim Einstellen des dsp's sich ohne erkennbaren Grund entweder die Endstufe oder der PC aufgehängt hat und keine Verbindung zur Endstufe mehr möglich war, Musik kam auch keine mehr aus der Endstufe.
Also zu hifonics eingesendet und nach ca 4 Wochen zurück bekommen, angeblich repariert und funktionstüchtig.
Leider war das Problem mit der Fernbedienung immernoch da.
Nun habe ich eine esx Fernbedienung erhalten welche auch funktioniert.
Soweit so gut dachte ich und machte mich daran meine Anlage bzw. Den DSP einzustellen, nach mehreren Einstellungen passierte wieder das gleiche wie beim ersten Mal, irgendetwas ist passiert beim abspeichern, das Programm reagierte nicht mehr und das Ende vom Lied, es kommt kein Ton mehr aus der Endstufe und ein verbinden mit dem Laptop ist nicht mehr möglich, bei Verbindungsaufbau erscheint im ersten Kästchen der Anzeige auf dem Laptop Error.
Hifonics sagt sie haben die Endstufe repariert, das könne nicht sein und ein weiteres Mal werde man die Endstufe nicht kostenlos reparieren.
Ich habe echt keine Lust mehr und weiß nicht mehr weiter.
Hat hier vielleicht jemand Erfahrungen mit dem Problem oder eine Idee was man machen könnte.
Ich bin am überlegen ob ich eine andere Endstufe kaufen soll, jedoch bin ich jetzt so verunsichert, ich weiß nicht was ich kaufen soll und die hifonics Endstufe die ja quasi neu ist will ich auch nicht einfach so weg werden da sie ja auch nicht gerade billig war und in Summe keine 3 Stunden gelaufen ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und oder einen Tip geben.
PS: über die 6 Kanäle laufen meine 3 vorderen Lautsprecher und über den 8ten DSP Kanal eine zweite Endstufe für den Subwoofer.
y0r
#2 erstellt: 31. Aug 2023, 11:33
Wurde aufgelistet, was an der Endstufe repariert wurde?
Eventuell stimmt mit deinem USB-Port am Laptop etwa nicht? Probier doch mal einen anderen Computer aus.
Kali88
#3 erstellt: 31. Aug 2023, 18:31
Es wurde mir mitgeteilt das der flshspeicher fehlerhaft war.
Ich habe es jetz nochmal mit verschiedenen PC´s versucht lat anweisung ein upgrade durchzuführen jedoch schlägt es jedesmal fehl.
Muss die Endstufe einsenden damit es über hardware neu beschrieben wird.
Aber ganz ehrlich, selbst wenn ich sie reparieren lasse, ich habe keine lust mehr darauf jedesmal beim ändern oder einstellen des dsp´s schweißperlen auf der stirn zu haben aus angst das sie wieder abkackt oder sich aufhängt.
Ich werde sie reparieren lassen und dann trotzdem auf eine andere Umsteigen, nur auf was, ich habe da echt wenig ahnung da ich seit vielen jahren aus der CarHifi szene raus bin.
ACR hat mir eine Musway M6v3 angeboten, die wäre wohl top, jedoch weiß ich aufgrund der größe nicht wirklich ob das was ist.
Zumal diese endstufe keine Lautsprecher anschlüsse im klassischen stil mehr hat sonder nur noch einen stecker mit ca 1mm² kabelquerschnitt an den ich dann meine 2,5mm² Kabel löten müsste.
LexusIS300
#4 erstellt: 01. Sep 2023, 04:38
Musway soll brauchbar sein, wie auch Audison und Mosconi.
Ich hingegen kann Helix / Match uneingeschränkt empfehlen auch wenn sie nicht die günstigsten am Markt sind.
Mit der M Six DSP hast Du auch "echte" Anschlüsse.
https://www.audiotec-fischer.de/helix/verstaerker/m-six-dsp
Obwohl unter uns - das mit Sicherheit kein Kaufargument sein soll.
Kannst Dir ja mal ausrechnen wieviel mehr Spannungsabfall auf den 10cm hast und vergiss generell nicht den Leiterquerschnitt auf der Platine...
y0r
#5 erstellt: 01. Sep 2023, 06:40
Wat? Dann ist entweder das Gerät oder die Software mist. In beiden Fällen würde ich es nicht mehr nutzen wollen. Nur ärgerlich, dass das Gerät nun dir gehört. Zurückgeben wird vermutlich nicht mehr sein.
Hast du das Symptom bereits gegooglet? Vielleicht hatten andere Benutzer bereits das gleiche Problem?
Kali88
#6 erstellt: 01. Sep 2023, 14:18
Ja angeblich hängt das mit dem Flashspeicher zusammen da ein problem bei der Datenübertragung stattgefunden hat.
Im Netz habe ich nichts gefunden, weder goggle noch in foren,was ich komisch finde da es die endstufe ja schon viele jahre gibt und ich nicht der einzige sein kann, es sei denn die endstufe ist fehlerhaft.
Zum Einstellen verwende ich einen laptop mit win 11, habe aber auch einen anderen mit win 10probiert und hatte auch schon beim einstellen des öfteren das problem das sich etwas aufgehängt hat bzw. die endstufe nicht reagiert hat, jedoch ging es dann immer nach einem neustart wieder, was aber trotzdem nervig war.
Wie gesagt, mit den anschlüssen der lautsprecher bin ich oldschool und deshalb verwundert über dieses system mit den steckern und der größe der endstufe, ich bin da halt schon viele jahre raus aus der szene.
Ich wollte einfach nur was ordentliches und habe mich für diese endstufe entschieden wegen des dsps und der möglichkeiten der einstellungen da das ganze in einem VW T4 mit den Lautsprecherpositionen und den möglichkeiten etwas schwieriger ist als bei vielen anderen fahrzeugen.
Wichtig wäre mir einfach der 8Kanal DSP (wegen zusätzlicher endstufe für den woofer) und eben die 6 Kanäle für das Frontsystem (16er in den Türen, 10ner im Armaturenbrett und die Tweeter darauf bzw. an den A säulen).
Hifonics TRX-5005 DSP
szaporv am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  2 Beiträge
HIFONICS DSP TRX-6006DSP rauschen
Nussusen am 24.01.2024  –  Letzte Antwort am 09.02.2024  –  5 Beiträge
Hifonics Thor TRX-5005DSP wie Kanäle einstellen?
toasten am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  7 Beiträge
HiFonics ZXi6400 macht probleme
marcmse am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  10 Beiträge
hifonics titan txi 1000 d Probleme
hivolume am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
High Pass Filter / Poti-Probleme @ Hifonics Z4400
BlackOak am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit meinem Verstärker!
LiL87 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  22 Beiträge
DSP Endstufe
MaxH am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  3 Beiträge
Axton dsp
Volker1960 am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  7 Beiträge
Hifonics txi1500d + tz12 duali
xtreem88 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.135
