Probleme mit meinem Verstärker!
LiL87
#1 erstellt: 29. Apr 2007, 19:07
Hab mir letzten monat nen neuen Verstärker zugelegt(Hifonics Z6400 iL)
Habe meine Lautsprecher: Hifonics WR-62CX und Hifonics Warrior WR 42 CX daran laufen.
Habe den Verstärker auf Highpass gestellt... und trotzdem schlagen die Boxen bei geringer lautstärke so weit aus das sie anfangen zu ranzen!!!
Habt ihr ne erklärung??
Mfg LiL87
wr 42 cx
wr 62 cx
Giustolisi
#2 erstellt: 29. Apr 2007, 19:12
Welche Trennfrequenz hast du eingestellt?
LiL87
#3 erstellt: 29. Apr 2007, 19:41
hab schon alles ausprobiert.. die springen immer....
Giustolisi
#4 erstellt: 29. Apr 2007, 19:47
Ich sehe einen Zehner und einen 16,5er. Der 10er ist sinnvoll ab 200Hz zu betreiben. Welche Einstellmöglichkeiten hast du bei der Trennfrequenz?
LiL87
#5 erstellt: 29. Apr 2007, 19:49
ich glaube bei beiden also high und lowpass 60 - 150 hz
Giustolisi
#6 erstellt: 29. Apr 2007, 19:51
Verwendest du Kickbässe? Welchen Subwoofer hast du?
LiL87
#7 erstellt: 29. Apr 2007, 20:03
nein.... hab nur das an der stufe... was ich oben stehen habe
subwoofer: helix w12 läuft aber an ner anderen stufe
Giustolisi
#8 erstellt: 29. Apr 2007, 21:23
Die 10er sind auf jeden Fall unterdimensioniert. Eine tiefe Trennung, wie es sinnvoll wäre, stellt die 16er auch vor Probleme. Kickbässe würde ich da auf jeden Fall empfehlen.
mokombe
#9 erstellt: 29. Apr 2007, 22:43
das würde bedeuten, dass deine lautpsrecher NUR die frequenzen zwischen 60 und 150 Hz spielen.
also "reinen" kickbass.
kommen aus den coaxen noch hochtöne?
versuch mal für alle kanäle nur einen hochpass einzustellen.
für die 10er bei ca. 200Hz
für die 16er bei ca. 80Hz
LiL87
#10 erstellt: 30. Apr 2007, 12:16
ja klar kommt hochton raus... hab ja alles auf highpass stehn...
habe nachgeschaut
also die frequenzen
highpass: 15hz - 150hz
lowpass: 30hz - 150hz
Giustolisi
#11 erstellt: 01. Mai 2007, 00:26
Bei 80Hz ist noch eine Menge Hub mit im Spiel. Bei kleineren Anlagen ist das kein problem, wenn´s aber lauter sein soll hat so ein 16er schon seine Mühe mit 80Hz. Es wird leider den Frontsystemen viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Viele wollen lieber einen dicken Subwoofer, als ein anständiges Frontsystem. LiL 87 hat eigentlich eine gute Entscheidung getroffen, wenn die 16er bei 60Hz gefiltert werden, ist eine hohe Pegelfestigkeit nicht zu erwarten.
LiL87
#12 erstellt: 01. Mai 2007, 11:56
also ich vermute das der verstärker zu stark für die lautsprecher ist.... hab mal alles auf 150 hz gestellt... dann springen sie erst bei hoher lautstärke... das nervt aber trotzdem....
LiL87
#13 erstellt: 01. Mai 2007, 13:06
deshalb verkauf ich die lautsprecher wahrscheinlich....
bekomme dann für hinten Mac Audio Olympic Gold
und für vorne hol ich mir Audio System HX 165 SQ oder Focal K2 Power 165-KF
passen die überhaupt zusammen?? also mac audio und eins von den beiden...
was wär empfehlenswerter von den beiden???
[Beitrag von LiL87 am 01. Mai 2007, 13:08 bearbeitet]
hg_thiel
#14 erstellt: 01. Mai 2007, 13:46
Sind die Lautsprecher denn richtig verbaut ? Liegt meistens am Einbau das man nicht pegeln kann
Also, sind sie mit dem Türblech verschraubt oder anderweitig FEST ? Sind die Türen gedämmt: löcher geschlossen zur Verkleidung ?
Trenn die 16er mal bei 100 Hertz und die 10er bei 200 Hertz. Normalerweise sollten die nicht so schnell anschlagen bzw zuviel Hubmachen.
Was für ein Stromkabel liegt denn zum Amp ? Massepunkt korrekt ?
Für hinten brauchst du NICHTS wenn das Audio System oder Focal stabil verbaut sind. Das ist unheimlich wichtig. Wenn das nicht gegeben ist, bringen dir die teuersten Lautsprecher NICHTS.
"dann springen sie erst bei hoher lautstärke... das nervt aber trotzdem...." Das ist normal. Irgendwann ist eben die Grenzen erreicht, entweder vom Amp oder von den Lautsprechern. Man darf eben keine Wunder erwarten von Hifonics
Wenn du Bassboost oder Loudness an hast, bitte nicht wundern. Mach den Schrott mal aus
[Beitrag von hg_thiel am 01. Mai 2007, 13:49 bearbeitet]
LiL87
#15 erstellt: 01. Mai 2007, 14:29
das ist ja mein problem... kann ja nur bis 150 hz schalten... ja nach der masse muss ich mal schaun... hab ich hinten an ner schraube festgemacht...
die neuen lautsprecher mach ich ja erst rein wenn ich en anderes auto habe... hab im moment nen twingo bj 93 da sitzen die 10er unterm armaturenbrett... hol mir nen fiat punto mach die audio system oder die focal in die türen... dämme das ganze schön... und fertisch is
LiL87
#16 erstellt: 03. Mai 2007, 13:31
hmmmm komisch hab heute den Verstärker meines cousins angeschlossen... Ihn auf Highpass gestellt... und bei Ihm klappt es einwandfrei... kein springen, alles super....
könnte mein verstärker defekt sein???
oder ist der verstärker einfach so???
LiL87
#17 erstellt: 03. Mai 2007, 13:53
uppe euch mal en bild von meinen einstellungen
also mehr als 150 hz geht mit sicherheit nicht
ich glaube der is hin.... vor allem was an diesem verstärker richtig blöd ist... ist das wenn man die einstellungen ändern will, die plastikknöpfe mim schraubenzieher drehen muss...und naja ihr seht wie sie aussehn
NixDa84
#18 erstellt: 03. Mai 2007, 14:38
Also wenn ich das richtig interpretiere ist bei 150 Hz Schluss... Dann wird das mit dem integrieren von den 10nern nicht wirklich was ausser du hast Möglichkeiten am Radio...
Die 16er von ca. 80-85 Hz bis auf 250 Hz. Und von da ab die 10er... So mal als grober Richtwert.
Welches Radio hast du? Evtl. isses ja eins wo man ein bissi trennen kann
LiL87
#19 erstellt: 03. Mai 2007, 23:12
liegt das wirklich nur an den 150 hz???
meine 16er springen nämlich auch!!!
also ich glaube das der Versträker ne macke hat...
hmmm hab en Clarion radio, schaue morgen nach welches...
LiL87
#20 erstellt: 04. Mai 2007, 19:51
was muss ein radio denn haben damit mann... den tiefton aus den boxen rausfiltern kann ohne das der subwoofer an tiefton verliert???
Nen separaten Subwoofer-Ausgang???
oder nen Equalizer???
Hab keine Ahnung von so nem Zeug!
[Beitrag von LiL87 am 05. Mai 2007, 13:52 bearbeitet]
NixDa84
#21 erstellt: 06. Mai 2007, 15:24
Ja einen seperaten Subausgang Sorry für die verspätete Antwort. Evtl. ist die Überlegung über ne neue Stufe ned verkehrt...
LiL87
#22 erstellt: 08. Mai 2007, 14:45
den hab ich mir ja erst gekauft.... der hat nen superklang... nur das mit der hertzzahl ist halt k***** aber was willste machen....
behalte das teil, hol mir en neues radio und dann ist ja alles wieder okay
danke für die antworten
Probleme mit SilverSonic3000 - Hilfe
Master_Keno am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  20 Beiträge
Probleme mit DUB 4001
Marcelist19 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  6 Beiträge
Probleme mit Mosconi 300.2
der-eine am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  15 Beiträge
endstufen probleme
dafbe am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  6 Beiträge
Neue Endstufe macht Probleme
Tim84 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  38 Beiträge
Probleme mit Genesis Four Channel
Martin_C280_AMG am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  5 Beiträge
probleme mit der endstufe, wer kann helfen?
hustlaa am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  5 Beiträge
Probleme mit Crunch GTR 250.4
Alcapwn am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  20 Beiträge
Probleme mit Rodek r680i Endstufe
supra91 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  15 Beiträge
Probleme mit Endstufe bzw Sound
kaempfer150 am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
