HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe geht an und schaltet sofort auf protect u... | |
Endstufe geht an und schaltet sofort auf protect und zieht viel strom dabei+A -A |
ceddy1337
19:00
erstellt: 28. Aug 2024, |
Hallo Leute Ich habe seit ein paar Monaten eine Hertz h420 Endstufe von einem Kumpel hier rumliegen er hat mir die Endstufe gegen da die manchmal auf protect schaltet. jetzt das eigentliche Problem wenn die auf protect schaltet geht die zuerst an und wieder auf protect, das geht dauerhaft so also an aus an aus während die das tut und auf on schaltet zieht die Unmengen an Watt und die motordrehzahl geht kurz in den Keller, und die Spannung von der Batterie sackt auch ab. habe schon alle Lautsprecher abgeschlossen masse Kabel neu angeschlossen plus Kabel neu angeschlossen nichts hat geholfen dann habe ich mal ein pc Netzteil angeschlossen und siehe da alles funktioniert ohne Probleme habe mal eine Motorrad Batterie ausprobiert und die geht an aber schaltet nicht auf protect aber zieht dennoch mehr watt als die sollte so das die Kabel etwas warm werden (mit eine hohen A Batterie 450A wie beim Auto geht's nicht aber mit einer niedrigeren Batterie 150A geht's) ich habe die Endstufe mal aufgemacht und nichts war zu sehen keine verschmorten teile oder kaputte Kondensatoren weis vielleicht jemand was ich messen austauschen könnte um den Fehler zu finden. Gruß [Beitrag von ceddy1337 am 29. Aug 2024, 16:55 bearbeitet] |
dan_oldb
20:00
Wie fit bist du denn im Umgang mit Elektronik, mit Messinstrumenten, mit dem Lötkolben und dem Lesen von Schaltplänen? Denn einmal aufschrauben und einen Draht durchkneifen wird das Problem nicht lösen. Hast du zum Beispiel etwas da um die Leistungsaufnahme oder die Stromstärke zu messen? Ps: Gross-/Kleinschreibung und Satzzeichen täten deinem Text bzw. dessen Lesbarkeit sehr gut. |
st3f0n
Moderator |
21:07
Also wenn alles soweit in Ordnung sein sollte, welche Art Sicherung hast du im Pluskabel verbaut? Sollte eine AGU aka Glasrohrsicherung verbaut sein, könnte das dein Problem sein aufgrund von Korrosion und schlechtem Kontakt können die zu den tollsten Fehlern führen. Die AGU Halterung gegen eine ANL Halterung austauschen und gut ist. |
Audiklang
23:37
hallo wird ein netzteilschaden in der endstufe sein , da hat ein Fet teilweise durchgang daher der stromverbrauch Mfg Kai |
ceddy1337
17:18
erstellt: 29. Aug 2024, |
Hallo ja ich weis wegen der Rechtschreibung tut es mir leid also ich hätte Lötkolben und messwerkzeuge, bisschen know how ist auch dabei |
ceddy1337
17:21
Hallo ich habe eine Glasrohrsicherung verbaut aber mit einer anderen Endstufe funktioniert alles normal |
st3f0n
Moderator |
19:19
Dann tu dir irgendwann mal den Gefallen und tausch die Sicherung gegen eine ANL Sicherung. Es gab schon einige Threads mit den wildesten Geschichten, die letztendlich durch die Sicherung aufgetreten sind. ![]() Wenn es mit einer anderen Stufe funktioniert dann wirds definitiv die Stufe sein. ![]() |
endstufe schaltet sofort auf protect armadil am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 26 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect! Emin67xy am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 11 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet direkt auf Protect blade226 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect alexkassel am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect Tevernira am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 7 Beiträge |
Spectron Endstufe schaltet auf Protect kitt2 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 8 Beiträge |
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect juzzyfruit am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect! Bucki am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 11 Beiträge |
2024
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.628
