HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ich versteh meine Endstufe nicht | |
Ich versteh meine Endstufe nicht+A -A |
hamlet
02:50
erstellt: 03. Aug 2003, |
Ich hab ne Jackson ax-820 2-Kanal Endstufe. Daran hab ich nen Jackson tube Subwoofer 500Watt und nen Pioneer Subwoofer mit ca 500-600 Watt angeschlossen. Jetzt zu meiner Frage. Was sind das alles für schalter und regler an der Endstufe, ich versteh die nicht: Gain: min-max Super Bass: 0dB, 6dB, 12dB LPF: 40Hz-250Hz x-over: Full, LPF, HPF HPF: 80Hz-400Hz Kann mir bitte jemand helfen was die beste einstellung ist. Weil ich versteh nicht ganz so viel von der sache. Danke |
cyberjoe
08:22
hi, gain ist sozusagen der level regler deiner endstufe du drehst sie damit lauter oder leiser. super bass ist eine bassanhebung von 0 (garnichts) 6 oder 12 dezibel bei einem bestimmten frequenzbereich, wahrscheinlich bei ca. 50 hz. lpf ist der tiefpassfilter, damit stellst du die treenfrequenz für den subwoofer ein, frequenzen oberhalb der einstellung werden gefiltert. der x-over sollte dabei auf LPF stehen. x-over= hier stellst du ein in welchen modus deine endstufe laufen soll. full bedeutet sie spielt das ganze frequenzspektrum ab und keine weichenfunktion ist aktiv. hpf bedeutig sie lässt nur frequenzen oberhalb der gewählten frequenz zu (für`s frontsystem z.b.). lpf bedeutet es werden nur frequenzen unterhalb der eingestellten frequenz durchgelassen (für subwoofer) hpf ist der hochpassfilter, frequenzen oberhalb des engestellten wertes werden durchgelassen (z.b. für die front) gleichzeitig schutz für die angeschlossenen LS vor tiefen frquenzen. in deinem fall sollte x-over auf lpf stehen und am regler lpf ein wert zwischen 40-80 hz eingestellt werden, je nach geschmackt. mfg cyberjoe |
hamlet
12:21
Und auf was soll ich HPF machen? |
cyberjoe
18:43
hi, hpf solltest du éinstellen das du einen übergang zwischen sub und dem frontsystem hast, also auch bei ca. 80 hz. mfg cyberjoe |
fanatic
23:45
Hi der satz (wo kann man hier denn zitieren?) >>gain ist sozusagen der level regler deiner endstufe du >>drehst sie damit lauter oder leiser ist etwas ungeschickt ausgedrückt ... wenn ihm der pegel net reicht, wird er aufdrehen bis zum maximum. der regler ist die eingangsemfindlichkeit, je nach ausgangsspannung des radios darf er natürlich (es seie denn man steht auf clipping) nicht voll aufdrehen. Voll auf wären bsp. 0,4V und zugedreht 4V ... mit diesen Spannungen angesteuert liefert der Amp seine Nennleistung .. wobei das mit der Nennleistung bei Jackson so ne sache ist ![]() wie willste das ganze den anschliessen? doch hoffentlich net in brücke, da der amp "2 ohm stabil" ist. Wenns denn wirklich 2 unterschiedliche subwoofer sein sollen *hmmpf* dann schliesse jeden an einen anderen Kanal an ... Teste aber wenigstens mal ob einer net evtl bässa klingt bis denn - sven |
hamlet
11:55
erstellt: 04. Aug 2003, |
Ja jeder Subwoofer ist an einm extra kanal. |
endstufe,kabel und ich versteh nur ? Hammu am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 12 Beiträge |
Anfänger: Endstufe High und Low Eingänge? versteh ich nicht... h4ms5t3r am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 9 Beiträge |
Steg K 2.04 versteh nicht warum. Astra_Turbo am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 20 Beiträge |
Meine Endstufe funktioniert nicht toyotafan am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe verzerrt und schaltet auf Protect oliverkorner am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 15 Beiträge |
Hilfe!!! Meine Endstufe funktioniert nicht ruddyshock am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 7 Beiträge |
Ist meine Endstufe kaputt? Psycho_vm am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 7 Beiträge |
Meine Endstufe ist kaputt??? sarah2807 am 25.03.2003 – Letzte Antwort am 25.03.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe meine Endstufe spinnt mgod am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Was bringt meine Endstufe ?? KartoffelKiffer am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 23 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.908
