HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet ab wenn wagen läuft | |
Endstufe schaltet ab wenn wagen läuft+A -A |
basti2812
#1 erstellt: 25. Okt 2003, 16:16 | |
Hi Leute!! Bin erfahrender Musikeinbauer! Bin mit meinem wissen am ende. Wenn ich die zündung einschalte oder den wagen anlasse im leerlauf spielt die endstufe voll musik. Sobald ich gas gebe oder wegfahre schaltet die endstufe nach einiger zeit ab und schaltet sich an der ampel oder im stand iregendwann wieder ein , kann es sein , dass die endstufe zuviel Spannung kriegt?# MfG Basti |
DE_HOO
#2 erstellt: 25. Okt 2003, 16:17 | |
Hmm schwer zu sagen was hast du alles Verbaut???? |
basti2812
#3 erstellt: 25. Okt 2003, 16:23 | |
Habe nur zwei 3wege boxen und eine PyleRöhre eingebaut nicht viel kleinkram!! |
Schlumpf
#4 erstellt: 25. Okt 2003, 17:08 | |
Kann durchaus sein, wenn deine Lichtmaschine kaputt ist und eine Höhere Spannung als 14 Volt bringt dann kann ich mir es gut vorstellen. Schau doch mal was an der Endstufe genau passiert in dem moment wenn sie ausgeht. Miß mal die Remotespannung und die Versorgungsspannung. Eventuell hast du auch ein Kontaktproblem. Masseleitung richtig fest? Vielleicht sackt die Spannung ab und sie schaltet deswegen ab. Hast du irgedwas neu verbaut oder an der Anlage sonst igenwelche veränderungen vorgenommen? |
DE_HOO
#5 erstellt: 25. Okt 2003, 17:29 | |
Es kann auch sein das deine sicherung ne kalte Lötstelle hat und deswegen spinnt ist einiges denkbar wie gesagt nen bisl genauer beschreiben!! Gruß DE_HOO Ps: Sowas kann manchmal auch von einem Elko ausgelöst werden! |
basti2812
#6 erstellt: 25. Okt 2003, 19:14 | |
Es muss auf jeden fall was mit der spannung zu tun haben bei dauerstrom und zündstrom läuft die ohne probleme durch gibt es so was wie ein festspannungsregler , den man dazwischen schalten kann? das nie mehr als 12V an der endstufe ankommt? Messe aber trotzdem strom-und Steuerleitung morgen durch alles kake Cu Basti |
DE_HOO
#7 erstellt: 25. Okt 2003, 19:31 | |
Das wäre aber nicht gut wenn nur 12 Volt ankommen!!! Amp´s halten normalerweise mehr aus, so um die 14,4-16 Volt im Regelfall! |
basti2812
#8 erstellt: 25. Okt 2003, 20:27 | |
Das wundert mich ja keine ahnung fahre mo mal zu ein radioeinbau mal sehen trotzdem danke |
Endstufe Schaltet ab Zündung ab Nacken86 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
endstufe schaltet ab delisches am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Predator2000 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Elektronicviper am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! Hofer280 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! d@rK-RuLeR am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet ab... Stitchyde am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab.... Blackshift85 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ??? tc_ray am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Gululuman am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 16 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtop-AV-top
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.169
