HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » HILFE!!! protection-mode bei der 1. von 2 endstufe... | |
HILFE!!! protection-mode bei der 1. von 2 endstufen nach ca. 10sek+A -A |
PCGamer280785
18:27
erstellt: 08. Nov 2003, |
warum schalten die erste(schwächere/kleinere) endstufe, über die ich das frontsystem laufen habe, immer nach ca 10 sek in protection??? wenn ich bei der hinteren die cinchkabel rausziehe, funzt die vordere einwandfrei. eigenentlich habe ich alles einwandfrei angeschlossen. -selber massepunkt -habe für jede endstufe ein eigenes plus-kabel von der batterie mit sicherung - blablabla ich brauche unbedingt hilfe...!!! danke für jede antwort mfG ![]() ![]() ![]() |
kac-ps
20:18
wenn du mal beiden extra masse giebst!? vielleicht ist der querschnitt deines punktes für beide zu gering! |
PCGamer280785
08:05
erstellt: 09. Nov 2003, |
ich habe es vorher auch so gehabt, dass ich beide an verschiedenen massepunkten gehabt habe, da war das auch. also die kabel sind meiner meinung eigentlich auch nicht das problem... sind dick genug |
PCGamer280785
08:38
![]() ![]() ![]() achso auf jeden fall wäre noch dazu zu sagen, dass ja alles ordentlich angeschlossen ist, das zeigt sich ja auch daran, wenn ich die cinchkabel von der hinteren endstufe abziehe... also wie gesagt, die endstufe funzt einwandfrei wenn die cinchkabel von der hinteren abgezogen sind... ich find das sowas von zum k... wie kann sowas sein? KANN es sein, weil ich ja vorn einen kleineren strom-/massekabelquerschnitt habe...??? eigentlich auch nicht oder??? habe auch schon gelesen dass sich die hintere endstufe irgendwie masse über die cinchkabel holt oder so... brauche unbedingt noch hilfe |
kac-ps
13:01
las mal die cinchkabel drin und mach hinten nur die sicherungen raus,wenn es dann immernoch ist muß es an der stromversorgung liegen! die masse batteri-farzeug reicht im algemeinen immer da die sehr kurz ist nur die von den enstufen zum fahrzeug muß so dick sein wie die +leitung! |
PCGamer280785
16:41
erstellt: 10. Nov 2003, |
naja das ist alles wieder so ne sache... ich habe wieder was festgestellt... -ich habe sogar mal die cinchkabel von der vorderen abgemacht, da liefen wieder alle beide wunderbar (nur dass dann logischerweiße der sound vorn fehlte weil die kabel ja nicht drin waren) und sie schaltet nicht auf protection -kann es vielleicht auch am radio liegen??? dass das signal nicht ganz ausreicht um 2 endstufen zu versorgen? es ist ein altes grundig, wo ich von iso auf cinch einen adapter dazw. gamacht habe... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corolla_1991
17:57
Wieviel Chinchkabel hast du denn? 4 (2mal links und 2mal rechts)? Weisst du für wieviel Kanäle dein Radio gedacht ist. Wir haben auch ein paar alte Grundig(so 8-10) Jahre alt, in der Garage liegen, das sind alle für 2 Lautsprecher gedacht. Hast du schonmal überlegt es mit einen Y-Chinchadapter zu versuchen? Also den an dem Chinchkabel von der vorderen oder hinteren und dann beide Amps ranhängen. Oder hat eine deiner Amps vllt einen Remote Out Eingang? Dann könntest du die eine Amp mit den Chinchkabeln vom Radio verbinden und die andere Amp direkt mit Chinchkabeln an die andere Amp ranhängen. |
Endstufe nach 10sek auf protection??? PCGamer280785 am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet sofort auf Protection Mode! chrisrock13 am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 14 Beiträge |
Eton Ecc 500.4 geht nach Ausschalten in Protection Mode Baum_1234 am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 09.05.2022 – 3 Beiträge |
Endstufe leuchtet auf Protection Marco160 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protection? CHipLy am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe 1 Powercap 2 Endstufen Teli am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 14 Beiträge |
Hilfe! Endstufe schaltet sofort auf Protection Otti am 22.02.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2003 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protection -Mithras- am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 5 Beiträge |
Xion 160.4 in Protection ReadyToRumble am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Endstufen Reparatur markus1990 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#AudioPassion
- Gesamtzahl an Themen1.559.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.967
