Kabelquerschnitte ausreichend?
djelectronicbeat
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 08:11
Hallo erstmal, habe mich erst neu hier registriert also bitte um Nachsicht falls ich meine Frage hier im falschen Bereich poste :-)
Habe vor in den nächsten Monaten in meinen Golf V GTI einen Hifiausbau vorzunehmen (gut bin eigentlich schon mitten drin )
Habe vor folgende Komponenten zu verbauen:
HU: Pioneer DEH-P88RSII
FS: Haussystem light (vom carhifi-store.de)
Sub: AudioSystem X-ION 12 Plus (Bereits vorhanden)
AMP FS: AudioSystem Radion 90.4
AMP Sub: AudioSystem X-Ion 280.2
Gladen Subframe (550x15= 30,6l)
Zusatzbatterie: Hollywood SPV20 (bereits am weg zu mir )
Trennrelais: Kinetik KHR 100 (100A)
Hifonics 1F PowerCab
Stromkabel Starterbatterie zur Zusatzbatterie würde ich gerne das bereits verlegte 35mm² Kabel verwenden.
So nun zu meinen Fragen:
Reicht der Kabelquerschnitt zur Zusatbatterie? denn für die Endstufen bräuchte ich wohl min. 1x25mm² + 1x16mm²...
Und sollte ich den PowerCab nur für den Sub verwenden oder für beide AMPs?
[Beitrag von djelectronicbeat am 01. Aug 2010, 08:18 bearbeitet]
goelgater
#2 erstellt: 01. Aug 2010, 08:14
hi
das 35mm² reicht gut als lade kabel
djelectronicbeat
#3 erstellt: 01. Aug 2010, 08:20
Wow das ging ja schnell :-)
Das heißt die Zusatzbatterie wird mit dem 35Er Kabel geladen und ich kann dann mit einem größeren Querschnitt weiter zu den AMP's gehen?
goelgater
#4 erstellt: 01. Aug 2010, 08:22
hi
ja,du kannst dann von der zusatzbatt. mit beliebigem querschnitt, weiter zu den amps,du musst nur eben vor der zusatzbatt,das kabel absichern und wenn du von der zusatzbatt zu den amps gehst auch absichern
PS. vielleicht über einen sicherungsverteiler gedanken
[Beitrag von goelgater am 01. Aug 2010, 08:23 bearbeitet]
djelectronicbeat
#5 erstellt: 01. Aug 2010, 08:41
Hab hier mal einen Plan für die Verkabelung gemacht, würde das so passen?
goelgater
#6 erstellt: 01. Aug 2010, 08:47
hi
wenn du nicht viel im stand hörst,kannst du dir das relais sparen,würde einen sicherungsverteiler nehmen,wo du dann von dort alles andere speisen kannst,also ladekabel in den sicherungsverteiler und von dort dann weiter zu den verbraucher
djelectronicbeat
#7 erstellt: 01. Aug 2010, 08:54
Okay dann werde ich statt dem 3. Sicherungshalter mal einfach einen sicherungsverteiler reinmachen und gut ist's 50er Kabel auf 2x25 oder sollte ich 1x 16 und 1x25 nehmen?
Das relai war eigentlich gedacht um für das pflegenden die Batterie nicht immer abklemmen zu müssen :-) und ab und zu kommt es mal vor das ich paar Minuten im stand höre - schaden kann das relai also nicht :-)
goelgater
#8 erstellt: 01. Aug 2010, 08:58
hi
du musst die batts nicht abklemmen beim laden,wenn du pflegeladen tust,macht es sind beide batts gleichzeitig zu laden
djelectronicbeat
#9 erstellt: 01. Aug 2010, 09:56
Zusammen laden geht? Obwohl es zwei unterschiedliche Batterien sind?
mr.booom
#10 erstellt: 01. Aug 2010, 10:14
Klar, die Lima macht ja nix anderes. Einziges Manko, ne AGM-Batt wird bei 14.4V nicht zu 100% voll.
goelgater
#11 erstellt: 01. Aug 2010, 10:17
hi
genau,deshalb kannste dann immer wieder mal nur die zusatzbatt.extra pflege laden, einfach vorne am lade kabel,von der orginal batt trennen,hast ja ein sicherungshalter dran und dort dann das lade gerät dran und gut iss
djelectronicbeat
#12 erstellt: 01. Aug 2010, 10:23
Ah sehr gut :-) und gegenseitig entladen sollten sie sich hoffentlich auch nicht :-) zur Not kann ich das relai ja nachträglich noch einbauen :-)
Wollte aber Ende nächsten Monat ne neue Starterbatterie kaufen - sollte ich eine vom
gleichen Hersteller wie die Zusatzbatterie (zB Hollywood SPV60) nehmen oder ist dies egal (alternative zB: Exide 900DC)?
goelgater
#13 erstellt: 01. Aug 2010, 10:26
hi
naja hersteller wäre egal,wichtiger wäre eine gleiche zu nehmen,also auch gel
djelectronicbeat
#14 erstellt: 01. Aug 2010, 12:43
Danke für die schnellen Antworten :-)
Sicherung für Audiosystem xion 160.4
Kingpin1337 am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  4 Beiträge
Golf V mit RCD 300 und AudioSystem F4 380 -> PRT
danielluib am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  3 Beiträge
Stromversorgung einer Anlage mit <1.6kW (1600W)
MaxMustermann_M.H. am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  37 Beiträge
Anschluss HU/Amp/FS/Subwoofer im Smart
Cube³ am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  5 Beiträge
X-ION 12 900 verkabeln
Flashtrsut am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  2 Beiträge
Batterie leer (neue HU, FS, FS-Amp)
H!DDER am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
2-Wege FS sinnvoll an AudioSystem CO 35.4 anschließen
mic3107 am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  15 Beiträge
Strom für Steg K 2.03
pad1991 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  19 Beiträge
Ford Focus mk2 mit X--ion 280.2
Syntrax am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  3 Beiträge
Störsignale durch Endstufe in Audiosystem
Malomer am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.869
