HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Fronsystem und Sub mit Alpine PXA-H100 | |
Fronsystem und Sub mit Alpine PXA-H100+A -A |
At23k
10:15
erstellt: 01. Aug 2010, |
Hallo Forum, ich habe ein Alpine CDA 117ri und als Frontsystem das Hertz HSK 165.4. Sub ist Hertz ES 250 D im geschloßenen Gehäuse. Das Frontsystem und der Sub hängt noch ganz normal an ner Alpine PDX-F4. Also vom Amp an den Input der Weichen des FS! Sub an Kanal 3 nun meine Frage: Will mir evtl noch den PXA-H100 Soundprozessor holen! kann ich die Verkabelung des FS so lassen und trotzdem ne klangverbesserung bekommen, oder muss ich das FS voll aktiv betreiben? also HT und TMT getrennt an den Amp und weiche des FS weglassen. bräuchte ja dann noch nen Amp für den sub und das will ich eigentlich vermeiden! Würde mir der Jetzigen verkabelung auch die Laufzeitkorrektur vernünftig laufen? also die des Prozzis! Gruß At23k |
goelgater
10:25
hi wenn du kein imprint oder aktiv fahren möchtest bringt dir der pxa 100 nichts |
At23k
10:36
also wenn du mit imprint die laufzeitkorrektur meinst, dann kann das das radio ja schon selbst! allerdings ja nur begrenzt! wollte wissen ob ih da noch mehr einstellen kann und somit den klang verbessern kann, auch wenn ich das FS nicht voll akitv betreibe |
goelgater
10:42
hi habe ich doch schon geschrieben,nein der bringt dir nichts, das 117 kann kein imprint,das geht nur mit verbindung mit dem pxa 100 |
At23k
10:48
was genau verstehst du unter Imprint? doch nicht nur Laufzeitkorrektur, oder? |
goelgater
10:52
hi imprint ist die automatische einmessung des systems,imprint stellt alles selbständig ein,lzk,weichen,eq, ![]() [Beitrag von goelgater am 01. Aug 2010, 10:55 bearbeitet] |
At23k
10:55
das mit dem automatischen einmessen ist nicht das problem! hätte jemanden der das auch manuell kann! geht mir nur darum, ob sich das geld lohnt, auch wenn das das FS nicht vollaktiv ist! also bringt das trotzdem was, wenn ich den Prozzi dazwischen habe! zwecks EQ und so |
goelgater
11:00
hi ja aber nur wenn du jeden lsp seinen eigenen kanal gibst,so kannst du dan so trennen,wie du es haben möchtest |
At23k
11:03
ok....also bringt es garnnix, oder halt nicht so viel wie wenn es voll akti wäre! weil der EQ wirkt sich ja nicht unbedingt so auf darauf aus, ob alle getrennt sind, oder zusammen wie es jetzt ist |
goelgater
11:17
hi naja,imprint ist eigentlich gemacht worden um pasive system,an die gegebenheiten im auto anzupassen,es bringt schon was,die frage ist,ob es dir was bringt,ich habe im winter auto das 9887 drin mit imprint und einer teilaktiven einstellung drin,die meiste zeit fahre ich ohne imprint rum |
At23k
11:27
naja ich werd das nochmal mit dem profi besprechen, wo ich meine ganzen sachen gekauft habe! hab nämlich ehr weniger bock drauf, nochmal geld für noch nen Amp auszugeben und dann noch mein eh schon voll gestopftet stecker in der tür noch voller zu machen wegen voll aktiv! aber schonmal danke für deine hilfe! Gruß At23k |
Audiklang
11:37
hallo du bauchst um das zu testen keine weitere endstufe kaufen für die hochtöner reichen die radiostufen aus , die meisten werden zwar was anderes erzählen dein händler sicher auch aber es geht ! den rest kannst du über die vierkanal laufen lassen Mfg Kai |
At23k
11:43
dann hab ich ja immernoch das problem, das ich noch mehr kabel in die tür legen muss....das wollte ich eigentlich vermeiden! aber mal schauen...wenn es nicht anders geht, dann muss ich da wohl durch |
Audiklang
11:51
hallo das ist ein kabel mehr pro türe ![]() Mfg Kai |
At23k
11:54
ja das ich da nicht son brecher durchschiebe is ja klar! mal schauen wie ich es mache.......werde das alles nochmal überdenken! Aber trotzdem danke für die hilfe |
goelgater
12:14
hi warum in die türe,wo sind den deine ht,s verbaut |
At23k
12:17
im spiegeldreick! ist nen corsa C |
Alpine PXA-H100 - Remote Nightmare924 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 4 Beiträge |
Alpine Imprint PXA-H100 jensrtg am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
Alpine PXA-H100 Masse st3f0n am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 8 Beiträge |
Wie Alpine PXA-H100 anschließen? Nebukadnezar am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 39 Beiträge |
Alpine 9886 + PXA-H100 Einstellungsfrage Markus2700 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Problem Verkabelung Alpine PXA H100 _Cruz_ am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 15 Beiträge |
Alpine Alpine IVA-D106R und PXA-H100 nofear87 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Alpine Cde-196dab mit PXA-H100 verbinden Kartoffelkopf am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 9 Beiträge |
PXA H100 an Werksradio ohne Alpine Radio? SoulReaver1066 am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 6 Beiträge |
Alpine 9886r + pxa h100 zu laut Gonky am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.415
