HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problem Verkabelung Alpine PXA H100 | |
Problem Verkabelung Alpine PXA H100+A -A |
_Cruz_
#1 erstellt: 25. Apr 2013, 11:35 | |
hallo habe nun mein Alpine PXA H100 bekommen wollte es gestern anschlisen, dabei sind mir sicherungen beim auto rausgeflogen es geht garnix mehr motor geht nicht mehr an zündung geht net mehr blinker licht etc alles tot die kaputte sicherung is nun ausgetauscht aber gibt immernoch problerme aber darum geht es hier ja nicht Die verkabelung; habe das ai net kabel vom HU in den prozessor gesteckt. Dann kams zu dem netzstecker der hat ein gelbes ein blaues in schwarzes und ein rotes kabel. da fingen die probleme an in der bedienungsanleitung steht gelb zu + der batterie und schwarz zu minus.. auf dem gelben kabel steht aber Mute drauf und auf dem roten Baterie +. hab erst mal rot an + pol geklemmt und schwarz an minus habe meine chinch kabel angeklemmt aber nix passiert es geht nix kaputt bekomme aber auch kein ton musik raus. sobald ich das gelbe an plus klemme fliegen sicherungen raus. Wo liegt den der fehler? was ist mit dem blauen kabel was mit "ACC" beschriftet ist? darüber stand nix in der bedienungsanleitung.. über hilfe würde ich mich sehr freuen |
DJ991
#2 erstellt: 25. Apr 2013, 12:00 | |
Du brauchst eigentlich nur gelb an + & schwarz an -, sowie die Schalter an der HU auf EXT. AP zu stellen Probier das mal aus & dann meldest dich wieder MfG DJ |
_Cruz_
#3 erstellt: 25. Apr 2013, 12:31 | |
sobald ih gelb an + schalte fliegen sicherungen raus wie gesagt das rote is mit baterie + beschriftet das gelbe mit Mute?!?! von welchem schalter sprichst du da??? am HU?? |
DJ991
#4 erstellt: 25. Apr 2013, 12:32 | |
Dann mach ma nur das rote an die bat, schwarz an minus & die Schalter UNTER der HU auf EXt. AP. Mute auf keinen Fall einfach an Dauerplus. Hatte ich auch vergessen, dann kommt wirklich nix aus dem teil. Mfg DJ |
st3f0n
Moderator |
#5 erstellt: 25. Apr 2013, 12:33 | |
Ja, da sind 3 Schalter unterhalb der HU und die schaltest du alle um. Bist nicht der einzige der das nicht wusste. (Wenn dem denn so sein sollte ) Edit: und da war der DJ schneller [Beitrag von st3f0n am 25. Apr 2013, 12:34 bearbeitet] |
_Cruz_
#6 erstellt: 25. Apr 2013, 15:38 | |
okay werdes gleich nochmal testen bzw. suche mal die schalter unterm hu XD |
_juergen_
#7 erstellt: 25. Apr 2013, 15:40 | |
Ist auch nicht der erste, der nicht in die BDA des Radios geschaut hat, wo das mit den Schaltern alles drin steht. Da es noch nci tso lange her ist, als ich meinen pXA-H100 eu verkabelt habe, weiss ich noch das meine nur ein schwarzes und gelbes Kabel hat - und natürlich AiNet und die Cinchbuchsen. Laut akuteller BDA, Seite 10, auf der Alpien-HP ist das immer noch so. War das enn alles noc original verpacktt? Nicht, das Dir da einer ein flasches Kabel eingepackt hat. Das kann dann nämlic gefäjrlich werden, da dies ja auch anders belegt sein kann. Das kan dann auch eie Erkläörung für das Verhalten bei Dir sein.Wenn dieübrigen Anschlusse z.B. auf Masse leigen, dann gibts einfach einen Kurzschluss. Das Kabel erinnert mich eher an mein KCE-400BT, da waren 4 Kabel vorhanden. llerdings ncit blau sondern rosa/schwarz. Du soltest das schnellstens klären oder zumindest versuchen, die richtigen Kabel herauszufinden (aber nicht durch versuchen!). |
DJ991
#8 erstellt: 25. Apr 2013, 15:50 | |
Laut google müssen die beiden unteren Pins im Stecker belegt sein & zwar links + (gelb) & rechts - (schwarz). http://magnitola.org...02-12%2014.12.13.jpg MfG DJ |
Car-Hifi
#9 erstellt: 25. Apr 2013, 20:23 | |
Ganz andere Gegenfrage: woher hast Du denn den Prozessor? Ich vermute mal ebay? Deine Beschreibung liest sich, als wäre das falsche Kabel dabei. Eigentlich bekommt der PXA nur Dauerplus und Masse. Alles andere läuft über die Ai-Net-Leitung. |
_Cruz_
#10 erstellt: 25. Apr 2013, 22:24 | |
habe den prozessor von nem kumpel bekommen. habe heute nochmal die pins unten am radio getauscht auf ext kam kein ton aber auch kein kurzschluss habe eben das kabel überprüft was mir mitgegeben wurde. hab schwarz und rot oberhalb des steckers also die obersten beiden pins.. werde morgen früh es nochmal versuchen und die unteren beiden pins anschliessen mal sehn was dann passiert danke für die hilfe |
Car-Hifi
#11 erstellt: 25. Apr 2013, 23:09 | |
Bevor Du viel experimentierst solltest Du den Kumpel vielleicht um das richtige Kabel bitten. |
_juergen_
#12 erstellt: 25. Apr 2013, 23:45 | |
Und hoffen, das der PXA das ganez auch überlebt hat. Aber da Dein Kumple Dir ja das flasch Kabel beigegeben hat nimmt der den sicher gerne wieder zurück. Wobei mich das schon stutzig gemacht hätte, wenn das beim Anschluss von der Anleitung abweicht. |
_Cruz_
#13 erstellt: 26. Apr 2013, 13:24 | |
Also habe den prozesor nun mit den unteren beiden pins angeschlossen und siehe da es geht. Vielen dank werde aber demnächst das richtige kabel verwenden |
DJ991
#14 erstellt: 26. Apr 2013, 13:27 | |
Da hast du Glück gehabt, dass der noch läuft. So manche empfindliche Elektronik hätte es schon hinter sich. MfG DJ |
_Cruz_
#15 erstellt: 26. Apr 2013, 19:12 | |
joa bin ja froh das sie geht nur frage ich mich was mir das ding nun gebracht hat? ok einzig gute was ich gefunden hab ist LZK.. ansonsten nicht viel miene audio system xions laufen über weichen |
Alpine Imprint PXA-H100 jensrtg am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
Alpine PXA-H100 Masse st3f0n am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 8 Beiträge |
Alpine PXA-H100 - Remote Nightmare924 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 4 Beiträge |
Wie Alpine PXA-H100 anschließen? Nebukadnezar am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 39 Beiträge |
Alpine 9886 + PXA-H100 Einstellungsfrage Markus2700 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Alpine Alpine IVA-D106R und PXA-H100 nofear87 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit PXA-H100 Erigo am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 10 Beiträge |
Fronsystem und Sub mit Alpine PXA-H100 At23k am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 17 Beiträge |
Alpine 9886r + pxa h100 zu laut Gonky am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 3 Beiträge |
alpine pxa h100 verkabeln! ai-net preludeazzuro am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 21 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
