HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Crimpzange? | |
Welche Crimpzange?+A -A |
FCKW36
#1 erstellt: 14. Aug 2010, 18:43 | |
Hallo, ich möchte gerne Gabelkabelschuhe an die Enden meiner Lautsprecherkabel besfestigen (2,5 mm²). Dafür wollte ich mir eine kaufen und habe schon öfters hier gelesen, dass die Crimpzange FSH von Reichelt für den Presi verdammt gut sein soll. Ich habe jetzt so einen KAbelschuh: Kann ich dann diese Crimp-Zange nehmen: oder muss man da was anderes nehmen??? Wäre über eine schnelle Antwort dankbar. (Ach ja, die Zange ist vllt. nicht das beste, aber ich werde damit nur genau 16 mal crimpen;)) MfG Fabian |
christian.h.
#2 erstellt: 14. Aug 2010, 19:48 | |
warum nimmste nicht ne kombizange oder ne kneifzange ?! sowas haben doch die meisten und funktioniert genauso... der kabelschuck hat doch nichts zuhalten, muss doch nur fest sein aber aufpassen das du nicht zu doll drückst sonst ist der schuh durch |
schaltdraht
#3 erstellt: 14. Aug 2010, 19:54 | |
Ich denke mal man kann prinziepjell jede Crimpzange nehmen es ist halt nur die frage wie viel kraft man benötigt beim zusammendrücken. Aber ne Kombizange würd ich nicht nehmen da wir der Anschluss so Platt |
FCKW36
#4 erstellt: 14. Aug 2010, 20:11 | |
Habs 2 mal mit na Kombizange versucht ---> 2 Fehlversuche, deshalb wollte ich die Crimpzange nehmen, also die ist von der Form für diesen Gabelkabelschuh richtig, ja??? |
christian.h.
#5 erstellt: 14. Aug 2010, 20:59 | |
und ne kneifzange ??? also ich mache wenn ich sowas habe nur mit den beiden zangen fest und klappt aber naja jeder wie er zurecht kommt |
DasM
#6 erstellt: 14. Aug 2010, 21:07 | |
Kannst auch ne Wasserpumpenzange hernehmen. So crimpe ich meine Sache auch und das geht bis 25mm² auch ausreichend gut =) |
sonicjbl
#7 erstellt: 14. Aug 2010, 21:11 | |
Wapu ist gut, nehm ich auch. |
Flo69
#8 erstellt: 14. Aug 2010, 21:13 | |
Und was wär wenn ich z.B. n 35qmm Stromkabel crimpen will was nehm ich da? Kann man da auch noch mit ner Kombizange arbeiten? Mfg Flo |
trxhool
#9 erstellt: 14. Aug 2010, 21:14 | |
FCKW36
#10 erstellt: 14. Aug 2010, 22:32 | |
@ all Die 35 mm² Kabel habe ich mit nem Schraubstock super hinbekommen, aber bei den kleinen Gabelkabelschuhen stelle ich mich einfach zu dämlich an. Mit na Rohrzange hatte ich es versucht und mit so nem Ding: Kann man beides richtig vergessen. Ich versuche es jetzt mal mit der Billig-Crimpzange, wird schon schief gehen.:D @ trxhool Habe leider schon bestellt. |
fluxxx88
#11 erstellt: 15. Aug 2010, 01:22 | |
das "ding" heißt aderendzange! oder du lötest... grüße |
schaltdraht
#12 erstellt: 15. Aug 2010, 02:18 | |
naja bei deinem Schuh würd ich eine Adernendhülsenzange nehmen Aber mit so einer Zange aus deinm Bild geht das auch, nur wie schon gesagt, muss man sehn wie viel kraft aufwenden muss und will Ich hab darmals bei meinem 35mm² Kabel auch ne Quetschzange genommen. die geht bis 50mm². Mit dem Schraubstock hab ich das vorher auch Probiert, bevor ich die Zanke gefunden hatte, fand das aber nicht wirklich gut war mir auch zu platt und das Metall riss an der seite schon wieder auf |
Flo69
#13 erstellt: 15. Aug 2010, 08:15 | |
Is jetz vielleicht ne doofe Frage aber wie würde das mitm löten funktionieren. Kann mir das nich vorstellen weil wo löt ich die Kabelschuhe hin, kanns ja schlecht an den Plastikmantel löten^^ mfg Flo |
mr.booom
#14 erstellt: 15. Aug 2010, 08:24 | |
Also wenn man das nicht weiß sollte man den Lötkolben tunlichst in der Schublade lassen @FCKW36: Die Zange ausm ersten Post sollte da gute Ergebnisse erzielen auch wenn sie bzl. der erkennbaren Farbkodierung m.E.n. wohl eher für isolierte Schuhe gedacht ist ... da geht man dann halt eine Stufe kleiner und presst sie nicht komplett durch (bis sie von selbst wieder entriegelt), Hauptsache der "Druck" kommt relativ gleichmäßig von allen Seiten und es wird nicht übertrieben da sonst der Schuh auseinander fällt bei späterer mechanischer Belastung (Vibration). |
Flo69
#15 erstellt: 15. Aug 2010, 08:50 | |
Vielen dank für diese äußerst hilfreiche antwort |
A-Abraxas
#16 erstellt: 15. Aug 2010, 09:29 | |
Hallo, gute Ergebnisse sind mit einem ordentlichen Werkzeug zumindest einfacher und schneller erzielbar : Weitkowitz WZ1 beinhaltet eine Crimpzange und versch. Einsätze für die gebräuchlisten Anwendungen (nur für große Querschnitten ab 25qmm braucht es dann noch dafür vorgesehenes Werkzeug). z.B. hier : http://www.traub-gmbh.de/?p=122 Viele Grüße |
mr.booom
#17 erstellt: 15. Aug 2010, 09:47 | |
@Flo: Diese Antwort war von mir definitiv nicht bös gemeint Deine Frage suggeriert mir halt das Du noch nie gelötet hast. Löten allein bedarf schon Erfahrung und Praxis, und Litzen sind sehr tricky, ne falsche Ausführung ist enorm kontraproduktiv und macht mehr kaputt als es hilft ... falsche Temperatur und/oder Länge der Lötdauer, Isolierung kann/wird beschädigt, Lot wandert so einige cm zwischen den Litzen hoch und verursacht später teilweise oder komplette Kabelbrüche, usw. |
Flo69
#18 erstellt: 15. Aug 2010, 10:17 | |
Es is nich so dass ich noch nie gelötet hätte, aber mit solchen dingen also z.B. Kabelschuhe an so dicke Kabel zu löten hab ich halt noch keine Erfahrung umd kenne auch keinen der das bis jetz gemacht hat! Mfg Flo |
FCKW36
#19 erstellt: 15. Aug 2010, 17:24 | |
Also löten halte ich auch nicht für die tollste Idee, da es sehr zeitaufwändig ist. Ich werde es mit der von mir bestellten Zange versuchen (wurde mit Versand und da einer Mindestbestellung von 10 Euro am Ende doppelt so teuer. ) @ mr. booom Da wirst du recht haben. Mit meiner Zange da war das Loch für meine Kabelschuhgröße auch zu groß. Ich werde wohl wirklich das fürs kleine Kabel nehmnen müssen. Mal sehen, wie es funzt, ich berichte dann auf jeden Fall noch.;) |
etzi83
#20 erstellt: 16. Aug 2010, 23:56 | |
Also ich löte alle meine kabelschuhe bis 70qmm. funzt super und dauert nicht länger als crimpen! |
FCKW36
#21 erstellt: 17. Aug 2010, 17:49 | |
Also, heute kam die Zange an und wie mr.booom schon sagte, sind die Löcher, für die schmalen Kabelschuhe ein wenig zu groß. Ich crimpe jetzt so zusagen mit der Rückseite der Zange und es geht super. Für 8€ ist das Teil echt Hammer. Kann mir nicht vorstellen, dass eine für 50€ besser ist, das Ding ist so stabil und die Hebelwirkung ist toll, man wendet quasi keine Kraft an.:D |
welche crimpzange AuroraXF am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 7 Beiträge |
Crimpzange! Lemmy88 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 26 Beiträge |
crimpzange - aderendhülsen/kabelschuhe? Marcel1982 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 41 Beiträge |
Crimpzange qwertz753 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 54 Beiträge |
crimpzange für Stromkabel kleenerpunk am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 6 Beiträge |
Kabelschuhe und Crimpzange Colgate am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 25 Beiträge |
Crimpzange 35² im Saarland / nähe 66679 Terror_05 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Crimp Problem! xBoBox am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 28 Beiträge |
Gabelkabelschuhe the_green_village am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu Gabelkabelschuh PimpMySeatMarbella am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedeventuell
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.858
