250 Watt RMS bei 4 Ohm -> 20mm2 Querschnitt?
champus
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 13:33
Hi zusammen,
habe hier 'nen Verstärker mit 250 Watt RMS bei 4 Ohm.
Laut http://noiasca.rothschopf.net/deutsch/dkabelquerschnitt.htm sollte ich "nur" Stromkabel mit min. 20mm2 Kabelquerschnitt verwenden. Das klingt mir etwas wenig. Der Verstärker macht bei 2 Ohm 500 Watt und bei 1 Ohm 750 Watt. An den Verstärker angeschlossen wird ein Doppelsubwoofer mit 2 x 450 Watt RMS.
Reichen trotzdem 20mm2 für Masse- und Pluskabel?
Dann noch etwas. Was hat Ohm genau zu bedeuten? Habe den Verstärker und den Sub gerade nicht zur Hand, kann ich am Verstärker die Ohm-Stufe umstellen? Der Sub hat "Impedanz 2 x 4 Ohm". Was genau sagt mir das? Verstärker auf 4 Ohm stellen und so an den Bass anschließen? Sollte ich dann eventuell einen leistungsstärkeren Verstärker nutzen (ist ein Mono-Verstärker), der bei 4 Ohm die 450 Watt schafft?
cha
lombardi1
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 14:17
Am Verstärker kannst Du keine Ohm einstellen.
Der Sub gibt Dir die OHM vor.
In Deinem Fall kannst Du die Spulen parallel (2Ohm), oder seriell (8Ohm) anschließen.
500 Watt an 2 Ohm + Wirkungsgrad ca. 1Kw
Nimm 35mm² Kabel.
mfg Karl
champus
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 15:13
Okay. Wie erhalte ich somit nun im praktischen die entsprechende Leistung? Wenn es beim Sub heißt "2 x 4 Ohm", dann ist dies eine Maximalangabe, oder? D.h. 1, 2 und 4 Ohm wären möglich?
Ich habe an der Subbox zwei mal zwei Eingänge. Der Verstärker (da er Monoverstärker ist) vermutlich ein mal zwei Ausgänge. Sollte ich von den zwei Ausgängen nun zu den vier Eingängen der Subs verteilen?
Achja. Nochwas. Was für eine Sicherung wäre bei dieser Konfiguration und einem 35mm2 Kabel empfehlenswert?
Bin was das Thema ziemlich unbegabt, von daher bin ich dankbar für jeden Tip.
lombardi1
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 16:45
Nein, du hast nur die Möglichkeit 2(Parallel) oder 8Ohm(seriell).
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4
http://www.hifi-foru...ead=20046&postID=6#6
Steht doch schon oben.
Sicherung max. 125 Ampere.
Die Ausgänge des Verstärkers sind intern sowieso gebrückt.(Plus mit Plus und Minus mit Minus)
Also Mono, ein Kanal.
[Beitrag von lombardi1 am 29. Aug 2010, 16:49 bearbeitet]
Querschnitt für 4x100 Watt RMS AMP
Böbö am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  27 Beiträge
Querschnitt und Y-Kabel
Coltor am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  7 Beiträge
Welcher Querschnitt an AS F4-260?
Dennizzz am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
Stromkabel Querschnitt???
RedDragon am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  4 Beiträge
Welcher Querschnitt brauche ich ?
DJ_SIL am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  25 Beiträge
Querschnitt und Sicherung?
mxl71 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  21 Beiträge
Neues System, richtig verkabeln, richtiger Querschnitt?
d.r.nemesis am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  4 Beiträge
Querschnitt bei mehreren Endstufen
rspower am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  10 Beiträge
Muss ich hier den Querschnitt beachten?
Moretto_Delucci am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  10 Beiträge
35 oder 50er querschnitt?
beier am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
