Querschnitt für 4x100 Watt RMS AMP
Böbö
#1 erstellt: 30. Jan 2009, 20:40
Hallo!
Ich brauche mal ein paar Erfahrungswerte von euch.
Ich werde bald meine Endstufe (Carpower Power 4/400 mit 4x100 Watt RMS an 4Ohm) anschliessen und habe "nur" ein 10²mm Kabel von AIV verlegt auf Grund dieser Tabelle:
QuerschnittDauerstromLeistung @ 12V/14V
0,5mm² 4 A 50W / 60W
0,75mm² 6 A 70W / 85W
1,0mm² 10 A 120W / 140W
1,5mm² 15 A 180W / 210W
2,5mm² 20 A 240W / 280W
4mm² 25 A (30 A)300W / 350W
6mm² 30 A (50 A)360W / 420W
8mm² 40 A 480W / 560W
10mm² 50 A (60 A)600W / 700W
16mm² 60 A (80 A)720W / 840W
20,4mm² 70 A840W / 980W
25mm² 80 A (100 A)960W / 1120W
35mm² 100 A (125 A)1,2kW / 1,4kW
50mm² 125 A (160 A)1,5kW / 1,75kW
70mm² 150 A (200 A)1,8kW / 2,1kW
95mm² 200 A2,4kW / 2,8kW
Somit wäre ich meiner Meinung nach mit dem 10²mm Kabel gut bedient, zumal ich eh nicht die volle Leistung benötige: Angeschlossen werden FS (Rainbow SLX 256 Deluxe, verträgt 2x100Watt RMS), sowie ein Selbstbausub (60Watt RMS) --> benötige also ca. 300 Watt +- ein paar zerquetschte...
Ich bin nur etwas verunsichert, da hier im Forum meist zu größeren Querschnitten geraten wird.
GRuß
mtothex
#2 erstellt: 30. Jan 2009, 20:45
normalerweise rechnet man ja mit der maximal aufgenommenen Leistung...
10mm² finde ich schon etwas knapp...
an den paar € zu sparen ist sicher der falsche weg...
Böbö
#3 erstellt: 30. Jan 2009, 20:50
Hi, aber auch mit der max. Leistungsaufnahme (bei einem Wirkungsgrad von 0.6) komme ich also auf 666 Watt. Es ging mir nicht ums Geld sondern, es erschien mir leichter das 10² im Auto zu verstecken, und brauche den Amp hauptsächlich für den Klang, also drehe die Lautstärke sehr selten mal richtig auf.
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 30. Jan 2009, 21:23
20mm² wären hier mindestens angebracht!
Bei CarHifi geht ee nicht um di ereine Belastbarkeit des Kabels sondern darum den Leistungsabfall möglichst gering zu halten!
Gruß Dominik
geilewutz
#5 erstellt: 30. Jan 2009, 21:33
je länger das kabel desto mehr leistung geht weg um das zu vermeiden nimmt man dickeres kabel um den verlust möglicht gering zu halten
Böbö
#6 erstellt: 30. Jan 2009, 21:37
Ok, hatte auch schonmal die Verlustleistung berechnet, aber empfand die jetzt nicht soo gravierend...
Meine Sorge geht eher Richtung schmelzen des Kabel, aber die 60A Sicherung sollte ja vorher durchschmelzen...
geilewutz
#7 erstellt: 30. Jan 2009, 21:42
ich glaub kaum das die stufe 60 ampere saugt
Harrycane
#8 erstellt: 30. Jan 2009, 21:45
Wie hoch war denn die Verlustleistung?
Und wie hast du die berechnet?
geilewutz
#9 erstellt: 30. Jan 2009, 21:48
bist überhaupt vom reinem kupfer ausgegangen oder von so möchtegern dietz stromkabeln wo nur kupferbeschichtete aludrähte sind
Böbö
#10 erstellt: 30. Jan 2009, 21:58
Ja, nach dieser Formel:
Leitungswiderstand = Spezifischer Widerstand x Länge / Querschnitt
-> 0,0178 x 5m / 10 mm² = 0,009
U=IR
--> bei 60 A (angenommen) und 12V
60A x 0,009W = 0,54 V Spannungsabfall
--> bleiben knapp 11,5 Volt für die Endstufe
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 30. Jan 2009, 22:12
Jap und das ist im Carhifi Bereich viel!
Aber was diskutiere ich noch, ich hab geschrieben, dass wenigstens 20mm² hersollten! Verschenktes Potenzial!
Gruß Dominik
hifiologe
#12 erstellt: 30. Jan 2009, 22:15
jup , da muss ich recht geben , unter 20mm² wird das nix . mfg matthias
Böbö
#13 erstellt: 30. Jan 2009, 22:17
Ok, danke für euer Statement!
Könnt ihr mir ein Kabel mit gutem Preis/Leistungsverhältnis empfehlen??? Möchte nicht mehr ausgeben als nötig.
Danke
hifiologe
#14 erstellt: 30. Jan 2009, 22:19
nimm kein dietz oder sinus live kram ...
lombardi1
#15 erstellt: 30. Jan 2009, 22:21
"nimm kein dietz oder sinus live kram"
Keine Ahnung, oder ?
Bei Deinem Nick solltest Du keine solchen Aussagen treffen.
mfg Karl
geilewutz
#16 erstellt: 30. Jan 2009, 22:22
erdungskabel im baumarkt vor allen sind die extrem flexsibel zu verlegen
Böbö
#17 erstellt: 30. Jan 2009, 22:22
Ist BullAudio oder AIV ok???
Hm, interessante Idee mit dem Baumarktkabe..
[Beitrag von Böbö am 30. Jan 2009, 22:23 bearbeitet]
lombardi1
#18 erstellt: 30. Jan 2009, 22:26
Kennst Du Erdungskabel ?
Keine Litzen, ein massiver Leiter
"Ist BullAudio oder AIV ok"
Was davon?
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 30. Jan 2009, 22:27 bearbeitet]
Böbö
#19 erstellt: 30. Jan 2009, 22:32
Ja, kenne ich! Aber auf die Idee bin ich nicht gekommen, sollte doch eigentlich bei gleichem Querschnitt fast besser sein als das "richtige" Kabel, oder?!? Aber warum werden dann keine massiven Kabel für den Hifibereich verkauft????
Von Bull Audio und AIV gibts doch fertige Sets, habe jetzt kein spezielles im Auge.
lombardi1
#20 erstellt: 30. Jan 2009, 22:36
Kannst Du aber nur im Garten verlegen
Bei Kabelsets darauf achten , das es auch zum größten Teil auch aus KUPFER besteht.Sonst musst Du in der Stärke, ein, zwei Klassen höher kaufen.
mfg Karl
Also bei keinem Veramscher kaufen.
[Beitrag von lombardi1 am 30. Jan 2009, 22:37 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#21 erstellt: 30. Jan 2009, 22:50
Einfach mal in meiner SIgnatur anklicken, da weißt du auf jeden fall schonmal was du vermeiden solltest!
Gruß Dominik
geilewutz
#22 erstellt: 30. Jan 2009, 23:02
ne litzen kannst dir ausuchen gibt mit und mit nur 1 , oder hat ein schweißer kabel keine litzen
lombardi1
#23 erstellt: 30. Jan 2009, 23:06
"erdungskabel im baumarkt"
haben Litzen
mfg Karl
geilewutz
#24 erstellt: 30. Jan 2009, 23:10
mein ich ja hab den smile net gesehen bei deinem post
Böbö
#25 erstellt: 30. Jan 2009, 23:34
vielleicht schneide ich mir auch einfach ein paar meter aus der nächsten Hochspannungsleitung, fällt bestimmt nicht auf! ;-)
lombardi1
#26 erstellt: 30. Jan 2009, 23:41
U=IR
OHNE die Übergangswiderstände, kommt noch ein bisschen zu.
Spar nicht bei den Kabeln.
Meine sind von da:
http://www.carhifi-shopping.de/stromkabel/index.html
Ist aber nur ein Beispiel !!!
mfg Karl
Böbö
#27 erstellt: 31. Jan 2009, 14:46
Hallo!
Falls es noch jemanden von euch interessiert:
Meine berechnete Verlustleistung bei Verwendung eines 5m langen, 10²mm-Kupfer-Kabels für einen Verstärker mit insgesamt 400 Watt RMS Ausgangsleistung bei einem Wirkungsgrad von 60% beträgt in diesem Fall ca. 10 %.
Querschnitt für Amp
amdnox am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  13 Beiträge
Querschnitt und Y-Kabel
Coltor am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  7 Beiträge
250 Watt RMS bei 4 Ohm -> 20mm2 Querschnitt?
champus am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  4 Beiträge
Querschnitt und Sicherung?
mxl71 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  21 Beiträge
Welchen Querschnitt Für meine Anlage.
Dworakx3 am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  25 Beiträge
Stromkabel-Querschnitt?
bladex610 am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  3 Beiträge
für pros sicher einfach: querschnitt von powerkabel
TheDoc am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  5 Beiträge
Welcher Querschnitt an AS F4-260?
Dennizzz am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
Subwooferkabel Querschnitt
Urbain am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  7 Beiträge
Welchen Querschnitt wählen?
Mattthisss am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.645
