HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Probleme mit Steg Endstufe | |
Probleme mit Steg Endstufe+A -A |
domze6
18:13
erstellt: 06. Sep 2010, |
Hallo Habe Probleme meine 2 Steg K2.04 Endstufen zu verlinken! Möchte mit beiden einen Sub mit 4 Ohm betreiben. Beide Stufen laufen aber bekomme keinen richtigen Ton raus! P.S: eine Stufe wird heiß. Bitte um Hilfe! Danke! |
prefix
07:32
erstellt: 07. Sep 2010, |
Anschlussbild ? |
Fortissimo
20:28
erstellt: 08. Sep 2010, |
![]() ![]() Du kannst doch nicht zwei K2.04 auf eine Schwingspule anschließen!! Das geht nicht!! |
domze6
17:32
erstellt: 09. Sep 2010, |
Wie meinst du das? Laut Steg kann ich 2 K2.04 mit dem Stegadapter verbinden habe dann 4,8kW an 4 ohm und laut einbauanleitung betreibt man damit einen Subwoofer (einmal +/- zum sub und einmal +/- von der einen stufe zur anderen). Habe einen DD 9512 Doppelswingspuler 2 x 2ohm seriell angeschlossen) funktionert doch mit einer Stufe auch so. Bitte um Anwort! Danke! |
DasM
09:05
erstellt: 10. Sep 2010, |
Gelinkte Stufen funktionieren wie eine einzelne Stufe. |
domze6
13:43
Hier das Anschlussbild! W [Beitrag von domze6 am 10. Sep 2010, 13:45 bearbeitet] |
domze6
13:46
domze6
13:49
Warum wird eine davon heiß und beim starten der Anlage blink für eine kurze Zeit die Led rot wegen zuwenig Spannung. Die anderen laufen ganz normal. Habe ein 56qm kabel auf 4 20qm kabel geteilt plus und minus ist das vielleicht ein Problem. |
Fortissimo
07:35
erstellt: 13. Sep 2010, |
Ah...das mit dem linken bei den Stegs wusste ich garnicht. Hast auch sicher die beiden richtigen LS-Anschlüße verbunden? Das Link-Modul hast auch dran? |
domze6
17:26
Ja sowie am Bild und das abgebildetet Modul auch. Gibt es eigentlich extra Mono Chinchkabel mit 2 x linksanschluss? |
DasM
17:30
Nicht dass ich wüsste, aber es gibt Y-Adapter, die genau das bewirken was du anscheinden willst |
Steg Endstufe grinsemann am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 10 Beiträge |
Steg Endstufe mit einem Chincheingang julchen am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Steg K2.3 im mono syntec-sounds am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 7 Beiträge |
Probleme mit Endstufe X-cessive am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit neuer Endstufe jackt am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 10 Beiträge |
Probleme mit Endstufe StefanMueller am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
Steg Endstufe richtig an Bass anschießen? heikoweb am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
Steg K2.03 richtig anschließen? blueice87 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 36 Beiträge |
Steg K2.03 Klaus1990 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 21 Beiträge |
steg K2.03 Adda_ am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.269
