Probleme mit neuer Endstufe
jackt
#1 erstellt: 20. Mrz 2009, 01:58
Hi habe gefühlt schon das halbe Forum durchgelesen und hoffe, dass jemd nen Rat weiss.
Das Problem ist foglendes: ich habe meine alte SinusLive Sl A-500 mit dem entsprechendem Sub von Sinus gekauft und angeschlossen und war auch alles soweit prima bis auf einmal an einem Tag nichts mehr raus kam durchgemesen und siehe da kein REM und keine Masse mehr. Neuen Massepunkt gesucht gefunden und gemessen alles okay. Rem Provisorisch erstmal überbrückt mit nem 12V Schalter geht alles wieder sehr schon so weit...
Mein BMW E36 war nun in der Werkstatt neue Aufnamen für die Bremsscheiben bekommen.
Ich bekomme ihn wieder und alles Funktioniert immernoch bis vor zwei Wochen...
Ich "knipse" meine Endstufen an und denke hmm komisch die LED ist ja relativ schwach naja kam aber noch was raus so wie immer nichts bei gedacht und ja wie es denn so sein soll kommt nichts mehr.
Endstufe eingeschickt wiederbekommen alles OK.
Paar Tage später wieder kein Bass.
Ne neue Endstufe gekauft und zwar die Impulse SLA-1000.
Angeschlossen und nur die Protect leuchtet einmal kurz auf und nichts weiter passiert haben dann alles wieder durchgemessen und siehe da das +Kabel hat nur 4V, wenn die REM überbrückung dran ist (wenn sie ab ist 12V).
Also neues REM gekauft(wir erinnern uns das alte ist kaputt)
Angeschlossen an die Automatik Antenne und wieder nur kurz auf Protect und aus.
Vielleich kan mir ja jmd helfen.
MfG Jan
P.s. die Sicherungen sind alles ganz und die Batterie ist geladen.
mr.booom
#2 erstellt: 20. Mrz 2009, 09:20
Was für ne Art Sicherung benutzt denn? AGU oder ANL??
Den AGUs ist optisch nicht übern Weg zu trauen, da sollte man ihren Widerstand messen um sicher zu gehen.
jackt
#3 erstellt: 20. Mrz 2009, 11:19
Oh ämmm ich kann dir sagen, dass in der Endstufe 3 Flachsicherungen â 40A stecken und am +Kabel eine Glaßsicherung â 60A aber die sind soweit Okay, die Endstufe ist neu und die am +Kabel sieht auch nicht aus als sei sie kaputt kommen über das Kabel ja auch 13V hinten an.
mr.booom
#4 erstellt: 20. Mrz 2009, 11:45
Und genau das läßt mich auf die AGU als Verursacher schliessen ... im Leerlauf alles ok, aber unter Last bricht die Spannung ein ... typisches Fehlerbild für ne defekte AGU, ne kaputte Lötstelle treibt den Übergangswiderstand in die Höhe, dieser sorgt dann bei "Lastabruf" für nen gehörigen Spannungsabfall. Die Lötstellen sind durch die beiden Kappen abgedeckt, deshalb messen und nicht gucken
jackt
#5 erstellt: 20. Mrz 2009, 11:55
Hehe okay werde ich machen die Sache ist halt die, dass es vorher funktioniert hat aber von heute auf morgen nicht mehr.
Das merkwürdige ist auch, dass die Protect kurz leuchtet und dann wieder ausgeht und nichts mehr passiert.
Mit AGU meinste die Glassicherung oder?
[Beitrag von jackt am 20. Mrz 2009, 11:58 bearbeitet]
mr.booom
#6 erstellt: 20. Mrz 2009, 12:09
Japp, AGU = Glassicherung.
Wer die Dinger im CarHifi-Bereich verbreitet hat gehört m.E. ... die Vibrationen im Auto (speziell im Motorraum) lassen die Lötstellen ratz-fatz mal verrecken (und werden dadurch hochohmig), auch mal einfach so von heut auf morgen ohne ersichtlichen Grund.
jackt
#7 erstellt: 20. Mrz 2009, 12:44
Okay habe gemessen und es sind davor und danach ca.13V
Stehe aber immernoch ratlos aufm Schlauch woran es jetzt liegt hängt es vllt mit der Masse zusammen was aber eigendlich nicht sein kann, da dieser Massepunkt auch schon unter Last sich als hervorragend herausgestellt hat (linke hintere Scheinwerfereinheit)
Scheiße falsch gelesen naja bin dann mal wieder los Ohm messen.
[Beitrag von jackt am 20. Mrz 2009, 12:46 bearbeitet]
*P0$$3*
#8 erstellt: 20. Mrz 2009, 14:39
hi ein kumpel hatte mal das gleiche problem wie du auch er war in der werkstatt und dannach ging garnichts mehr ;-)
das 1. was wir gemacht hatten war die sicherung getauscht (AGU).
das 2. war alles durchgemessen im leerlauf also endstufe aus, und im lastbetrieb endstufe an.
dabei hatte sich dann rausgestellt, dass die masse nicht ausreichend war und die endstufe dadurch immer im protect gelaufen ist.
ich weiss nicht ob du ein messgerät zuhause hast, aber wenn nicht musste dir mal eins organisieren und alles mal durchmessen.
jackt
#9 erstellt: 20. Mrz 2009, 15:48
So waren jetzt da dran und haben nen neuen Massepunkt genommen und siehe da es geht.
Kann sein dass über den Beleuchtungsträger nicht genug abgibt.
Danke für die antworten.
*P0$$3*
#10 erstellt: 20. Mrz 2009, 16:05
ja die liebe masse ist meistens das problem.
da gabs mal bei händlern so nen "Masse FAQ" als prospekt wo die fehler beschrieben waren ;-)
Neuer touchscreen Radio, nur Probleme.
optiX am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit Endstufe
X-cessive am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  4 Beiträge
StefanMueller am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit Steg Endstufe
domze6 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  11 Beiträge
Rote lampe bei neuer endstufe
kingsize123 am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  5 Beiträge
Anschluss neuer Endstufe an Subwoofer
beamer.. am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Endstufe und Subwoofer
Flixx am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  7 Beiträge
Endstufe anschließen// Probleme!
pilzbrauer am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  3 Beiträge
Probleme beim anschluss der Endstufe
yoshi08 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  12 Beiträge
Probleme High Level Eingang Endstufe
chris1180 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.648
