Crunch GP 1500.4, Kanal 1u.2 brücken, aber Kanal 3 u 4 getrennt lassen, geht das?
Pippo-
#1 erstellt: 23. Sep 2010, 15:51
Hallo liebe Hifi-Gemeinde =)
Bin n neuer hier. Und kommt gleich mit ner Frage an.
Ich such mir grad ne "Anlage" zusammen.
Jetzt bin ich bei der endstufen Wahl auf die
Crunch Ground Pounder GP 1500.4 gestoßen.
(würd ich um +/- 100€ bekommen, unten sind die daten)
Jetzt meine Frage:
Kann ich zb Kanal 1 und 2 brücken sodass ich (an 4ohm)
250watt rms hab (für den Subwoofer),
und kanal 3 und 5 trotzdem getrennt lassen,
sodass ich mit diesen noch 2 "normale" 2 oder 3 wege LS
betreiben kann ?
Hoffe das ich hier hilfe finde, da auf der HP usw. nicht
steht wie man den brücken kann/darf.
Kurz die daten von der Endstufe:
4-CH AMPLIFIERS
• High-Lowpassfilter 50 - 250 Hz für Front & Rear
• Input-Selektor & Line-Outputs
• variabler Bass-Boost 0-12 dB
• Digitale VU-Meter
4 x 250 / 375 Watt max. @ 4 / 2 Ohm
4 x 125 / 200 Watt RMS @ 4 / 2 Ohm
2 x 750 Watt max. gebrückt
Mfg
Philipp
mr.mr.
#2 erstellt: 23. Sep 2010, 16:32
kannst an kanal 1+2 die lautsprecher anschließen,und kanal3+4 gebrückt für den sub nehmen.die müßte eigentlich sogar gebrückt mehr als 250rms machen.
Pippo-
#3 erstellt: 23. Sep 2010, 16:41
aah suber ding danke! =).
Hätt dann noch ne andere Frage, bzw
n anderes "Problemchen".
Ich hab billig (60€) nen Audio System x-ion 12"
Subwoofer (sogut wie neu) inkl Gehäuse
bekommen.
Auf das Problem mit dem Clipping bin ich allerings
erst nach dem Schnäppchen gekommen.
Also der Sub hat hat ja 600 watt rms, und die Endstufe
"nur" 250watt rms gebrückt.
Theoretisch könnte die Endstufe dann ja ins Clipping kommen
oder? Ich dachte mir ich begrenze die Lautstärke einfach,
bzw. an der endstufe direkt wenn das geht ?!
mfg
civic´er
#4 erstellt: 23. Sep 2010, 16:55
bekommen.
mfg
ein subwoofer macht keine leistung.
Mit dem clipping haste schon recht, aber wenn man den sub vernünftig einpegelt, dann sollte das schon gehen, kannst ja ma bei den einsteigertipps lesen wie das geht, wird alles wunderbar beschrieben.
Aber die 200-300 watt für den sub sind schon relativ wenig, aber machbar, solltest nicht zuviel erwarten.
mr.mr.
#5 erstellt: 23. Sep 2010, 17:14
mit der richtigen einstellung geht das schon,und wie gesagt ich denk die endstufe macht gebrückt mehr als 250watt.
Pippo-
#6 erstellt: 23. Sep 2010, 18:00
ah okay, alles klar, danke.
Dann les ich mich da mal ein =).
Nunja, ich bin nicht DER hifi freak, also muss die Anlage
jetzt nicht mein Auto zerlegen..^^
N kumpel und ich haben uns ne Anlage für kleine feste gebaut.
Da ist ne Axton Endstufe mit 4x 60 watt rms drin.
Als Subwoofer werkelt n Hot shots, jetzt kein herzinfarkt bekommen, aber den haben wir mal vor ner weile auf nem Schrottplatz mitgenommen, und der funktioniert Prima!
Ich hoffe das links erlaubt sind:
http://www.adelcom.net/HotShots1.htm
Es ist der MC-615, der oberste. 15"..
Nunja, wiegesagt, der macht an der Axton endstufe schon ordentlich druck, eig genug für uns =).
Ich denke das sollte der Audio System Sub an der Crunch
Endstufe toppen, meint ihr nicht ?
4 Kanal Stufe auf 2 Kanal brücken ?
Joker666* am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
4-Kanal auf 2-Kanal brücken?
jeti79 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  18 Beiträge
6 Kanal brücken sinnvoll?
*isibisi* am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
4 kanal endstufe auf 1 kanal brücken?
schnetzer am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
4 Kanal Verstärker --> zu 3 Kanälen brücken?
Dr.Ornisch am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
Frage zum Brücken einer 4-Kanal Endstufe auf 2-Kanal
Steel99 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  5 Beiträge
4-Kanal brücken für Mono-Sub
DesertEvil am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  30 Beiträge
Doppelschwinger mit 4-Kanal Endstufe brücken
Benjoo_#1 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  9 Beiträge
4 Kanal Stufe brücken für Frontsystem?
mstylez am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  7 Beiträge
4 kanal verstärker gebrückt auf 2 kanal
jekdog am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.224
