Verstärker Kaputt? / Falsch angeschlossen?
chYlike
#1 erstellt: 24. Sep 2010, 18:40
ich habe heute von einem Kollegen eine Blaupunkt GTA 4100B Endstufe bekommen und wir haben sie direkt angeschlossen.
Problem war nur, dass wir das Kabel des Minus-Pols wieder an die Batterie angeschlossen haben, es gab einen kleinen Funken und nun reagiert sie sich nicht, bzw. leuchtet die Power leuchte nicht mehr.
Plus Pol ist am Verstärker angeschlossen, aber wo gehört denn nun der Minus Pol hin? An die Karosserie, oder wohin?
Hoffe ich kann die Endstufe noch retten bzw sie ist nicht defekt, beide Sicherung (á 25A) waren noch i.O.
Hoffe ihr könnt helfen.. :x
Mfg chylike
Harrycane
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 18:45
Habt ihr denn Remote angeschlossen?
Minuspol und Masse ist das gleiche.
Der kleine Funken ist auch normal.
Da laden sich nur die Elkos in der Endstufe schnell auf.
Unterlippenkrieger
#3 erstellt: 24. Sep 2010, 18:46
+ von der Batterie zu + vom Verstärker ( Kabel )
- vom Verstärker zu irgend einer stelle der Karosserie wo man guten kontakt hat ( zur not ein wenig Farbe unter der Schraube wegkratzen.
Wenn die Sicherungen noch ok sind seh ich ziemlich schwarz für die Endstufe.
Trotzdem würd ich nochmal par Antworten hier abwarten , vllt weiß jemand eine Lösung.
chYlike
#4 erstellt: 24. Sep 2010, 18:50
Genauso haben wir es danach ausprobiert. Und die LED leuchtete nicht.
Ich werde wohl morgen mal bei Media markt ne günstige mitnehmen und das ausprobieren und die sonst wieder zurückgeben wenns mein fehler war und die Endstufe doch noch heile ist.
Danke für die bisherigen Antworten, noch jemand irgendwelche Ideen?
Mfg
zuckerbaecker
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 18:55
Unterlippenkrieger
#6 erstellt: 24. Sep 2010, 18:55
Habt ihr den die Remoteleitung mit angeschlossen?
Dadrüber bekommt der Verstärker sein " An " Signal .
Die Remoteleitung muss an das Radio angeschlossen werden.
Hab ich das richtig verstanden das ihr ausversehn den Verstärker 2 mal an + angeklemmt habt ?
Ihr könnt natürlich auch direkt zum Minuspol der Batterie gehen.. muss man aber nicht.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 24. Sep 2010, 18:56
Hat er doch so gemacht - lesen!
chYlike
#8 erstellt: 24. Sep 2010, 18:59
Um ehrlich zu sein weiß ich das nun nicht.
Ich hab 2 Boxen vorne und die sind noch nicht mit der endstufe verbunden.
Wir wollten nur erstmal sub anschließen.
Da sind wir vom Subwoofer Anschluss des Radios zur Endstufe gegangen in Front Left und Right.
Könnte da der fehler liegen?
Hab leider wenig ahnung davon und weiß nun nicht genau wo der Remote liegt :x
Mfg
zuckerbaecker
#9 erstellt: 24. Sep 2010, 19:01
Mfg
Nimm Die BDA zur Hand.
Wenn Remote nicht angeschlossen ist, schaltet die Endstufe auch nicht an!
chYlike
#10 erstellt: 24. Sep 2010, 19:03
zuckerbaecker schrieb:
Mfg
Die Endstufe war damals in dem Auto meines Kollegens schon eingebaut als er es gekauft hatte, von daher keine BDA.
SeppSpieler
#11 erstellt: 24. Sep 2010, 19:04
BDA Runterladen wär ne möglichkeit.
Google findet sie
Unterlippenkrieger
#12 erstellt: 24. Sep 2010, 19:06
Schlaumeier
Weiß ich selber , nur ist er sich hier sehr unsicher und fragt hier ob er nicht besser zur Karosserie gehen soll .
Wenn man aber schon das Kabel zur Batterie liegen hat , brauch man das nicht raus rupfen und nen neues zur Karosserie legen !
Nachdenken!
chYlike
#13 erstellt: 24. Sep 2010, 19:07
Habe die BDA nun aus google.
Ich melde mich morgen nochmal und schreib wie weit ich gekommen bin
Danke erstmal
Mfg und schönen Freitag noch
zuckerbaecker
#14 erstellt: 24. Sep 2010, 20:51
Nachdenken!
Lesen:
Unterlippenkrieger
#15 erstellt: 25. Sep 2010, 09:20
Nachdenken!
Lesen:
Wo hab ich was anderes behauptet?
chYlike
#16 erstellt: 25. Sep 2010, 09:29
Habe nun mal genauer geschaut und zwischen den 2 Chinch Kabel die vom Radio in die Endstufe gehen ist ein ganz kleines Kabel, ist das das remote kabel?
B.Peakwutz
#17 erstellt: 25. Sep 2010, 09:42
(...)( zur not ein wenig Farbe unter der Schraube wegkratzen. (..)
Auf JEDEN FALL die KOMPLETTE Farbe von der Kontaktfläche runter!
Das kleine Kabel in der Cinchleitung kannst du als solches nehmen. Du musst in der Radioanleitung nachlesen, wo du es hinten am Kabelbaum anschließen musst.
Zum TESTEN kannst du auch mit einem kleinen Kabel vom (Plus) an der Endstufe an den Remote-Eingengg der Endstufe gehen.
Grüße, Christian
ff701
#18 erstellt: 25. Sep 2010, 09:46
Ist als solches gedacht ja.
Damits funktioniert, muss das Remotekabel aber auch am Radio angeschlossen sein.
Du machst jetzt am besten mal folgendes:
Schließ deinen Verstärker wie gewohnt mit + und - an, dann nimmst du dir ein kurzes Stück Draht an dem du beide Enden ein Stück abisolierst.
Das Stück draht hältst du dann an den + Anschluss vom Verstärker (so dass eine Verbindung mit dem Stromkabel besteht), das andere Ende steckst du beim remote Eingang rein.
Der ist meistens zwischen oder neben den Stromanschlüssen. Sollte an der Endstufe beschriftet sein.
Wenn die Endstufe dann anspringt, funktioniert sie noch.
mr.mr.
#19 erstellt: 25. Sep 2010, 10:15
wenn du das getan hast was ff701 dir geraten hat und das grüne lämpchen leuchtet ist die endstufe intakt!
dann den draht wieder rausmachen (nicht drinlassen).das blau/weiße kabel welches am radiostecker ist mit remotekabel verbinden.wenn dann die endstufe angeht wenn du das radio einschaltest,dann haste alles richtig gemacht!
chYlike
#20 erstellt: 25. Sep 2010, 12:33
Moin,
ich habs nun erstmal so hinbekommen, die Endstufe funktioniert.
Jedoch habe ich nun vom +Pol auf den Remote überbrückt, kann man das so lassen oder sollte man das ändern?
Der Subwoofer gibt 2 Basstöne von sich wenn ich die Zündung starte, wodran könnte das liegen?
Ansonsten funktioniert alles einwandfrei.
Mfg cHY
ff701
#21 erstellt: 25. Sep 2010, 12:36
Das kann man nicht so lassen.
Der Verstärker wäre dann immer an und zieht dir über Nacht die Batterie leer.
Das Einschaltploppen kommt wohl von einem schlechten Masseverbindung des Verstärkers.
chYlike
#22 erstellt: 25. Sep 2010, 13:50
DIe masse ist unter die Sitzbank gegangen an eine Schraube die direkt an der karosserie verbunden ist :x
chYlike
#23 erstellt: 25. Sep 2010, 15:54
Habe nun das Remotekabel mit Radio verbunden und Endstufe, Endstufe ist nun aus, wenn Radio aus ist und es kommen auch keine Einschaltplopp-Töne mehr von der Bassbox.
Vielen Dank für die gute und schnelle Hilfe hier!
Mfg
Verstärker kaputt, oder was ?
xidox am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  8 Beiträge
Rodek falsch verkabelt, Kondensator kaputt
Sausemichel am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  8 Beiträge
BMW e60 Subwoofer falsch angeschlossen?
DanielB1610 am 14.09.2021  –  Letzte Antwort am 25.09.2021  –  2 Beiträge
chinch ausgang falsch angeschlossen
djcalvo am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  5 Beiträge
Kondensator Falsch angeschlossen ?
TeDDy2k3 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  10 Beiträge
Subwoofer/Endstufe falsch angeschlossen?
BMW_MAXX am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  7 Beiträge
Hi\Low Adapter falsch angeschlossen?
der_trebbel am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  7 Beiträge
Radio kaputt? Kein Signal an Endstufe
Pascal-Stoll am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer geht nicht ! vllt falsch angeschlossen ?
Schrippe1988 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  4 Beiträge
Falsch angeschlossen oder Endstufe defekt
Roman3233 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  10 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.652
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
