HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio knackt dann stinkts | |
Autoradio knackt dann stinkts+A -A |
lyox
07:04
erstellt: 15. Okt 2010, |
Moinsen, da ich mir meinen Subwoofer zerschossen habe, hab ich mich entschlossen den ganzen kram aus dem Kofferaum raus zu werfen und 4-13er Boxen direkt ans Radio (Pioneer ca 3 Jahre alt) zu hängen. Vorne waren irgendwelche Blaupunkt koax verbaut. Dazu hab ich mir die Axton Ax 130 Es geholt. Soweit so gut. Vorne waren schon Kabel gezogen. Nach hinten leider nicht. Also im Anschlussplan des Radios geschaut und neue Lautsprecherkabel nach hinten gelegt. Verbunden wurden sie mit Lüsterklemmen. Nach ca. 45 Minuten Autofahrt (gehobener Pegel aber alles klang ok) kommt kein Ton mehr aus den Boxen...ca. 10 Sekunden später kommt ein lautes "Knack" aus allen Boxen und das Radio ist aus. Dazu stinkt es verbrannt. Sofort das Radio rausgeholt und abgeklemmt. Tjoa, was soll ich sagen. Radio so heiß, dass ich es kaum in der Hand halten konnte und eine Lüsterklemme geschmolzen ![]() Das Radio ist wohl kaum noch zu retten. Aber nu die Frage...kann es was mit den 2 neuen Boxen zu tun haben? Zuviel - zu wenig Ohm? Nicht das mir das bei einem neuen Radio direkt wieder passiert. Bin für Hilfe Dankbar. Grade gesehen, dass die Sicherung am Radio auch durch ist. Kann es daran liegen, dass die LSP Kabel auf dem Endstufenblock aufgelegen haben als die Klemme geschmort ist und der ganz gestank von der Sicherung kommt?!?!? Grüße [Beitrag von lyox am 15. Okt 2010, 07:10 bearbeitet] |
*Cartman*
07:33
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dein Fehler wird sein, daß du die vier Lautsprecher parallel angeschlossen hast. Ist jatzt allerdings nur eine Mutmaßung, da wir keine Bilder haben. Mach doch bitte mal ne Skizze, aus der ersichtlich ist wie das alles angeschlossen ist! Beste Grüße Markus |
HausMaus
07:42
@ lyox ![]() wieso gehst du nicht zum profi und lässt das dort machen ? du hast doch eh keine ahnung . ![]() |
lyox
07:46
ok, ich versuchs mal zu erklären. Die Boxen vorne waren ja schon angeklemmt. Also nicht direkt an den Strang der zum Radio geht, sondern auf dem Kabelstrang der vom Auto kommt. Die neuen Boxen hab ich aber direkt an den Strang vom Pioneer gehangen. Belegung sollte stimmen. Also Rear L + Rear R. An der Front hab ich ja nichts geändert (wurde mal in der Werkstatt gemacht) Hier noch ein Bild: ![]()
Tjoa, so siehts wohl aus ![]() Kann ja wohl im Auto nicht schwerer sein, als im HK :/ EDIT: Die Lautsprecher die angeschlossen sind, haben alle 4Ohm. Auf dem Radio steht unten drauf, dass es 2 Ohm pro Kanal will ... lag es daran? [Beitrag von lyox am 15. Okt 2010, 08:48 bearbeitet] |
SeinEwigDunklerSchatten
19:22
Also von zuviel Ohm geht nie was kaputt, nur die Leistung lässt logischerweise nach. Schlimm sind zu wenig Lastwiderstand, dadurch wird die Endstufe überlastet. Vielleicht irgendwo ein Kurzschluss in der Verkabelung? Gerade bei Lüsterklemmen, wenn da eine kleine Einzelader Kontakt zur Nachbarklemme bekommt... Oder die Lautsprecherkabel irgendwo aufgescheuert und gegenseitig oder zur Karoserie (=Masse) Kontakt? Da würde ich auf jeden Fall mal genau nachschauen und mit dem Multimeter nachmessen, sonst geht das neue Radio vielleicht gleich wieder über den Jordan... MfG |
*Cartman*
19:32
Ähm...ein Radio, dessen interne Endstufen 2-Ohm stabil sind??? Schon komisch... Ich sage, daß die hinteren 4 Lautsprecher pro Kanal parallel angeschlossen sind, die Impedanz im Idealfall pro Kanal 2 Ohm war/ist (eher weniger) und die Endstufen deswegen abgefackelt sind. Hinzu kommt wahrscheinlich ein Einbau des Radios mit zusammengestopften Kabeln um die Kühlkörper des Radios, was eine zuverlässige Kühlung der Endstufe (radiointern) nicht mehr zugelassen hat. Meine These. Mehr kann es auch nicht sein, da ich keine Fotos sehe. Lasse da mal jemanden ran, der sich damit auskennt (WIRKLICH AUSKENNT!!!). (Keine Landmaschinenmechaniker, ATU Servicetechniker usw. wobei ich diese Berufszweige nicht diskriminieren will, sondern damit sagen will: Zum Car-Hifi Fachhändler!!!) Beste Grüße Markus |
Autoradio endless666 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher knackt bei höherer Lautstärke keck04 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 11 Beiträge |
Autoradio streikt hanSojay am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 2 Beiträge |
autoradio funktioniert nicht mikevondike am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 4 Beiträge |
Autoradio an Zusatzbatterie indaface am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 17 Beiträge |
Autoradio Remotekabel bossi am 06.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 3 Beiträge |
medion autoradio cemo18 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 6 Beiträge |
Verkablung Autoradio chrisstar1 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Autoradio pfeift selius am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 6 Beiträge |
Anschlüsse Autoradio! 79er! am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.699
