HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung der Endstufen | |
Verkabelung der Endstufen+A -A |
t0b14s0
21:53
erstellt: 15. Okt 2010, |
Hallo, ich bin mir noch nicht sicher ob mein Vorhaben so gut ist und wollte euch nochmal fragen. Ich habe hier erstmal ein Bild: ![]() Batterie 1: Exide Maxxima 900DC Batterie 2: Kinetik KHC 600 Endstufe 1: Eton PA 1502 Endstufe 2: Eton PA 2802 Und ein Verteiler. Die erste Endstufe ist nur 3 Meter von der ersten Batterie entfernt. Die zweite Endstufe soll zusammen mit der Kinetik über einen Verteilerblock angeschlossen werden. (ca 5 bis 6m in den Kofferraum). Natürlich noch eine Sicherung für Endstufe 1 nach der Batterie 1. 2 Sicherungen für Endstufe 2 und Batterie 2, jeweils nach der Batterie 1 und vor dem Verteiler. Sollte dies so funktionieren oder habt ihr noch Verbesserungen ? Danke schonmal |
Darkstrike88-88
16:43
erstellt: 16. Okt 2010, |
hi, also die 2. batterie bringt dir hier nichts! der strom für die 2. endstufe wird dann trotzdem von der ersten gezogen, denn der strom nimmt den kürzesten weg und da die 2. amp den strom vor der 2. batterie abgreift ist die zweite batt. total sinnlos bei der verkabelung. ist denn die erste batterie die starterbatterie und die zweite die zusatzbatterie? wenn das der fall ist würde ich anders vorgehen: ein pluskabel (35er) zur zweiten batterie und das massekabel von der 2. batterie auf masse legen. dann das massekabel der starterbatterie auch auf ein 35er verstärken/vergrößern. dann den strom für beide endstufen direkt von der zusatzbatterie abgreifen. dann sparst du dir auch einen verteiler und sicherungen und damit auch eventuell übergangswiderstände. gruß |
t0b14s0
19:18
Danke schonmal für die Info, hatte ich wohl einfach falsch gedacht. Gut, dann werde ich von der ersten Batterie direkt auf die zweite gehen und von dieser auf den Verstärker. Vergrößern des Massekabels von der ersten Batterie ? Soll ich also das originale zur Karosserie ersetzen oder ? |
Darkstrike88-88
19:26
genau, erste batterie direkt mit der zweiten verbinden und dann alle endstufen an die zweite anschliesen, dass spart den verteiler usw.... ja, dass originale massekabel der ersten batterie auf ein 35er wie das pluskabel vergrößern/austauschen. müsste ja ganz einfach gehen bei den meisten fahrzeugen, neuer batteriepol und ein ringkabelschuh für das neue massekabel. |
Verkabelung Endstufe PA 1054 Markus90 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
Musikbox : Verkabelung Batterie - Endstufe -kollege- am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 19 Beiträge |
Endstufe saugt Batterie leer spinnerudi am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Außenliegende Sicherung der Endstufe (nicht Batterie) Daikuwan am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 16 Beiträge |
Welches Kabel Batterie-Endstufe Baumi_2810 am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 5 Beiträge |
endstufe eton pa 1054 subanschluss Warhead666 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 6 Beiträge |
Reicht 20er Kabel für 2x PA-1502? =MO=MaTriX am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 5 Beiträge |
Richtige Verkabelung 2. Batterie / Cap / Endstufe manuel3001 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
2 endstufen 1 batterie? Katanasound am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
pa endstufe Ice-Cube85 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.912
