HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Musikbox : Verkabelung Batterie - Endstufe | |
Musikbox : Verkabelung Batterie - Endstufe+A -A |
-kollege-
#1 erstellt: 02. Aug 2011, 17:17 | |
Servus, bin gerade dabei eine mobile Musikbox zu bauen. Mein Problem ist folgendes: wenn ich die Endstufe an die Batterie anschließe (Plus an Plus, Minus an Minus) gibt die Endstufe keinen Ton von sich. Wenn ich aber das Minuskabel vom Minuspol wegnehme ertönt ca. 1 Sekunde Musik. Was mach ich falsch? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. euer kollege |
t0b14s0
#2 erstellt: 02. Aug 2011, 18:03 | |
Hast du auch Plus an den Remoteeingang angeschlossen ? |
-kollege-
#3 erstellt: 02. Aug 2011, 18:08 | |
Ähh... von einem Remoteeingang weiß ich nichts^^ |
-kollege-
#4 erstellt: 02. Aug 2011, 18:22 | |
t0b14s0
#5 erstellt: 02. Aug 2011, 18:55 | |
Hat das Teil auch eine Bezeichnung oder hast du mal ein Bild vom Stromkabel, bzw wie es es gerade angeschlossen hast ? |
-kollege-
#6 erstellt: 02. Aug 2011, 19:05 | |
t0b14s0
#7 erstellt: 02. Aug 2011, 19:18 | |
Also wenn du einen Originalstecker hast, dann wird dieser so beschaltet : Gelb = PLUS Schwarz = Minus(Masse) Blau = PLUS (Remote) Weiß= Lautsprecherausgang Welcher Pin Welcher ist, muss ich nochmal genau gucken, wenn du keinen Originalstecker hast, da die Anleitung doch nicht so gut gestaltet ist =) Edit: Jetzt hab ich noch was gefunden, sollte doch dann ohne Probleme gehen, wenn du dich an die Farben hälst. Es sind nur jeweils zwei Kabel für Plus und Masse vorhanden, da der Kabelquerschnitt so einfach zu erweitern war http://img.photobucket.com/albums/v260/darkemporor/Picture171.jpg [Beitrag von t0b14s0 am 02. Aug 2011, 19:25 bearbeitet] |
-kollege-
#8 erstellt: 02. Aug 2011, 19:26 | |
KP ob der Stecker original ist, ich hab die Stufe von ebay. Dann kann das Remote (was auch immer das ist^^) ja nur zwischen den LS und Plus/Minus(bzw. Masse) liegen oder ? Das Problem dabei ist, dass, als ich den Verstärker mal aufgemacht habe, das Kabel in der Mitte (Remote?) direkt an der Platine durchtrennt war... |
t0b14s0
#9 erstellt: 02. Aug 2011, 19:29 | |
Ich hab mein Post bearbeitet, dort steht genau welches Kabel wo angeschlossen wird. Wenn das Kabel durchgetrennt war, dann musst du dies wohl erst reparieren, sonst wird die Stufe nie angehen |
-kollege-
#10 erstellt: 02. Aug 2011, 19:33 | |
OK, danke für die Hilfe. Tuts für das Remote ein stinknormales Kupferkabel ? |
t0b14s0
#11 erstellt: 02. Aug 2011, 19:34 | |
Einfach das gleiche wie auch bei den anderen Eingängen. Über das Remote fließt auch nur ein geringer Strom, also muss es nicht so dick sein. |
-kollege-
#12 erstellt: 03. Aug 2011, 13:13 | |
Gut, aber wo an der Platine mach ich das jetzt fest? Da sind zwei abgeschnittene Kabel^^ |
t0b14s0
#13 erstellt: 03. Aug 2011, 14:47 | |
Ein Bild könnte helfen, sonst können wir auch nur raten, es sei denn jemand hat einen Schaltplan für die Platine oder kennt sich einfach aus ;-) |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#14 erstellt: 03. Aug 2011, 15:00 | |
-kollege-
#15 erstellt: 03. Aug 2011, 20:46 | |
Ich habs gelötet, sollte eigentlich jetzt alles funktionieren. Tut es aber nicht |
fraghelga
#16 erstellt: 25. Jan 2016, 20:17 | |
LexusIS300
#17 erstellt: 25. Jan 2016, 20:36 | |
Molex Stecker |
fraghelga
#18 erstellt: 27. Jan 2016, 19:04 | |
Hallo und Danke für die Antwort. Werde ich im Computerbereich fündig oder gibt´s einen anderen Tip. Hat sich erledigt, gibts auf Molex.com Danke nochmal. Gruß [Beitrag von fraghelga am 27. Jan 2016, 19:09 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#19 erstellt: 27. Jan 2016, 19:07 | |
Such mal bei Google nach "Molex 10 Pin", da findest du genug Auswahl. |
Musikbox 12V chris13091999 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 5 Beiträge |
Verkabelung an der Batterie Pinhead am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
verkabelung: Endstufe zu batterie beim a3 8l Hiryo am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
Richtige Verkabelung 2. Batterie / Cap / Endstufe manuel3001 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung Endstufe PA 1054 Markus90 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
verkabelung batterie, cap, endstufen? kunobk am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung meiner Endstufe Invisible16 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 27 Beiträge |
Verkabelung Schebbl am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung mit 2eit Batterie richtig? Denyo-evo am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 30 Beiträge |
Verkabelung Batterie vorn nach hinten sonnyp am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedDocerazer
- Gesamtzahl an Themen1.558.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.672
