HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Stromkabel zusammen laufen lassen? | |
2 Stromkabel zusammen laufen lassen?+A -A |
Dr._Pinto
16:18
erstellt: 17. Okt 2010, |
Hey. Ich habe bei mir ein 20mm² Kabel verlegt und vorher war schon ein 10mm² Kabel drin. Kann ich die ein Stück abisolieren, zusammenpacken und neu isolieren? Hätte ich dann sozusagen ein 30mm² Stromkabel oder funktioniert das nicht? lg Alex |
schpongo
16:22
Wenn du das auf beden Enden der Kabel machst dann sollte das funktionieren. [Beitrag von schpongo am 17. Okt 2010, 17:04 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
16:49
Nein das kannst du NICHT machen, jedes Kabel braucht seine Sicherung ![]() |
Dr._Pinto
18:27
habe noch eine zweite sicherung da wenn ich an jedes kabel eine mache gehts dann? lg |
Soundtrailer
18:39
Wieso das? Er legte beide Kabel Parallel und macht an der Batterie eine Sicherung und somit sind beide Kabel nach hinten abgesichert? |
mr.booom
18:44
Joa, das schon, fragt sich nur welche Sicherungsgröße ... 30mm², 20mm² oder vielleicht doch nur für 10mm²? Einzig richtige Antwort: 10mm² Warum? Gedankenspiel: Was würde wohl passieren wenn sich das 20er aus dem Terminal lößt und das 10er kurze Zeit später dummerweise nen Kurzen gegen Masse produziert? Genau, nen schönes Kabelbrand. Und genau deshalb sind solche Friemeleien verboten nach VDE, jedes Kabel braucht - siehe bonny's Beitrag - seine eigene Sicherung ![]() |
Soundtrailer
18:53
Wir sind hier im 12 Volt Bereich und nicht bei den 50 Hz Getriggerten Kollegen. Selbst bei deinem Beispiel fliegt die Sicherung an der Batterie heraus, da in diesem Fall kurzzeitig ein sehr hoher Strom anliegt. |
Stereo33
19:03
Sagen wir mal nur die 10mm²-Leitung scheuert wo durch und die andere bleibt heil. Wenn dann da eine 60 oder 80A-Sicherung drin ist kann es zu spät sein oder sie löst nicht aus und das 10mm² wird zu einem Heitzdraht. Sicher beide ab! Das ist das Beste. Das 10mm² mit ~40A und das 20mm² mit 60A und beide Leitungen hinten am Ende zusammenführen. |
mr.booom
19:48
@Stereo33: Nope, auch hinten zusammenführen ist nicht ![]() Angenommen das 10er Kabel fällt vorne am Sicherungshalter ab und produziert nen Kurzen, dann fliesst über das 20er Kabel und seine Sicherung ein Strom der das 10er überlastet, enden tun wir wiederum beim Kabelbrand. @Soundtrailer: Das hat nix mit 50Hz zu tun, bei weitem nicht. Fakt ist das ne für den Querschnitt zu große Sicherung später auslöst als das zu dünne Kabel verträgt. Ein Kurzschluß ist nicht gleichbedeutend mit nem hohen Strom, denn es gibt auch Kurzschlüsse mit nem Widerstand > 0. Ich hab selbst schon in nem Auto gesessen wo es in der Originalverkabelung zu nem Kabelbrand kam, damals hat keine Sicherung auch nur ansatzweise ausgelöst. Ihr zwei könnt gerne so verkabeln, aber empfehlt sowas hier bitte keinem! [Beitrag von mr.booom am 17. Okt 2010, 19:49 bearbeitet] |
Stereo33
19:55
Stimmt, was man alles bedenken muss. Ich hab in meiner Orginalverkabelung eine Leitung, auf der nur 10V sind und wenn man da was anklemmt (was nur 30mA braucht) fällt die Sapnnung auf 0,3V. Wenn ich nur wüsste für was diese Leitung ist (es funktioniert alles). |
Turnier
18:56
erstellt: 18. Okt 2010, |
Wenn du die unbedingt verbinden willst muss, wie schon gesagt, jedes Kabel an Anfang und Ende mit der jeweilig passenden Sicherung abgesichert werden. Im Grunde ist das so als wenn du 2 "Batterien" verbaut hättest nur halt mit 2 Zuleitungen zur Zusatzbatterie. MfG |
Stereo33
19:02
Gute Idee Tunier, top! Aber dann hat er wieder mehr Widerstand, das ist auch nicht soo toll. Am besten nehm das 10mm² für eine direkte Rückleitung von der Endstufe zur Batterie (Minus) aber zusätzlich Masse vom Verstärker nochmal mit der Karosse verbinden. So musst du nichts mehr ausgeben, höchstens ein paar Kabelschuhe und du hast vielleicht sogar mehr Nutzen. |
Turnier
21:20
Warum den einen größeren Widerstand? Hab irgendwann mal gelernt das der Gesamtwiderstand einer Parallelschaltung kleiner als der kleinste Teilwiderstand ist. Das heißt wenn beide Sicherungen den gleichen Widerstand hätten wäre der Gesamtwiderstand der Beiden nur halb so groß wie der Widerstand bei nur einer Sicherung. Das heißt dann könnte man auch ruhig 2 davon in Reihe schalten ohne den Gesamtwiderstand im Vergleich zu nur einer Sicherung zu erhöhen, d.H. am Ende plus minus null wenn alle Widerstände gleich groß sind. Von der Idee mit der Minusrückleitung würd ich mal Abstand nehmen. Die Karrosse eines Autos hat soweit ich weiß einen Querschnitt von mehr als 10000². Und das sollte doch wohl reichen oder? |
mr.booom
21:24
Zustimmend zu Turnier rübernick ![]() |
Stereo33
22:18
Stimmt stimmt. |
2 Stromkabel richtig anschliessen! joker0 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 3 Beiträge |
Hochtöner übers Radio laufen lassen Alechs am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 20 Beiträge |
Stromkabel ? nbk am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
stromkabel!!!! schleichdi am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 8 Beiträge |
Stromkabel Herian am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 11 Beiträge |
Stromkabel juzzyfruit am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 5 Beiträge |
Stromkabel nbk am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 9 Beiträge |
Stromkabel ekligeskind am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
Stromkabel Rockkid am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 5 Beiträge |
stromkabel porco am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAndrasche_
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
