HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hochtöner übers Radio laufen lassen | |
Hochtöner übers Radio laufen lassen+A -A |
Alechs
19:29
erstellt: 10. Apr 2011, |
Hallo. Ich wollte ein 2 Wege System Aktiv anschließen. Kann ich die TMT über ne 2 Kanal Amp und die HT übers Radio laufen lassen?
sisqo80
19:36
Wenn dein Radio ne Aktivweiche hat, ja! |
Alechs
19:42
Wird ein p88 oder rs2. Muss mich auch korrigieren. Es werden 2 visiton Frs 5 x 8ohm ![]() Sollte klappen ne? |
Audiklang
21:20
hallo den kleinen Visatöner wirst du mit dem P88 nicht sinnvoll trennen können standartmodus hochpass 250 Hz ( nicht höher einstellbar ) und im Pro modus 1,2 Khz hochpass ( nicht tiefer einstellbar ) sinnvolle trennung wird im bereich von 450-600 Hz liegen ! Mfg Kai |
Alechs
07:33
erstellt: 11. Apr 2011, |
ja man sagte mir ab ca. 350Hz/12db. wie kriege ich das hin? |
'Stefan'
09:47
Mit dem Pioneer überhaupt nicht. ![]() |
Alechs
10:01
Hmm.. Mit welchem Radio denn? Man sagte mir, dass 250HZ ausreichen, wenn ich keine Pegelorgien starten will. Was gibt es aber noch für Möglichkeiten |
'Stefan'
10:56
Die "Standard-Sachen" von Alpine. 9855, 9853, 9835, 9833, 9815, 9813, 9887, 11X + PXA H100, 988X + PXA H100. Beim Clarion 788/778 kann ich's nicht genau sagen. Ich glaube, da geht der HT-Zweig auch "nur" bis 630Hz runter. Ob man den Tiefpass im TMT-Zweig auf "Flat" stellen kann, weiß ich nicht. Wenn dem so wäre, könntest du den TMT-Zweig hernehmen, dort den HPF setzen und den LPF eben weglassen. Das mit dem Clarion weiß ein anderer User sicher besser als ich. ![]() |
Audiklang
20:27
hallo dass ist ein 2 zoll ! 250 Hz halte ich für zu tief , dir steigt da zu schnell der klirr an ! Mfg Kai |
FallenAngel
20:36
Ansonsten kann man auch über die Endstufe trennen, sofern die passende Filter hat und nur EQ und LZK vom Radio nutzen |
Audiklang
20:38
hallo ein zwei pasivbauteile geht auch ! Mfg Kai |
FallenAngel
20:42
Wenn eine Aktivweiche vorhanden ist, würde ich die nutzen. Die nötigen Bauteile kosten Geld und die Abstimmung ist aktiv leichter. Aber Recht hast du! ![]() |
Audiklang
21:20
hallo Boxsim installieren messystem besorgen und dann eigene messungen da in`s programm einpflegen dadurch wird dann die simulation der pasivweiche schon sehr nah an der realität liegen ist zwar arbeit , sollte aber sehr zielführend sein ! zum testen müssen es nicht die teuren pasivbauteile sein , da reichen die günstigen locker aus ![]() Mfg Kai |
FallenAngel
21:39
Schon klar was du meinst. ![]() Aktiv bleibts dennoch einfacher, da reicht ein Mikro als Werkzeug aus und man braucht keine Impedanzmessung ![]() Grüße Michael |
Audiklang
22:09
dann braucht er aber immernoch das radio welches die notwendigen filtereinstellungen kann also P88 ist ein tolles gerät , keine diskussion aber für tt+Bb`s ungeeignet also alpine oder clarion oder das eclipse 8445 ginge auch Mfg Kai |
FallenAngel
04:46
erstellt: 12. Apr 2011, |
wie gesagt: Ich würds mit der Aktivweiche eines Amps regel. Ein kleiner Verstärker kommt nicht (/nicht viel) teurer, als die Bauteile. Die Schwachstellen vom 88er kenne ich. ![]() Grüße Michael |
Alechs
09:47
Ja das ginge natürlich auch. Habe ja noch keine Amp aber ich denke die phase evolution rs4 kann alles? |
FallenAngel
16:32
Jop! |
Alechs
12:45
erstellt: 13. Mai 2011, |
so die rs4 habe ich nun. suche jetzte aber ein gutes radio. p88rs is mir mitlerweile zu teuer. was haltet ihr vom KDC 7044u oder Kenwood KDC-6047U? |
FallenAngel
14:58
Der Kenwood-DSP ist nicht gut. Tausend Einstellmöglichkeiten, die sich unnötig gegenseitig beeinflussen. Ich kann für mich nur davon abraten! |
subwoofer über radio laufen lassen Pazan_CCCP am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 18 Beiträge |
Hochpassschaltung für in Signalkabel für Coax-rearfill übers Radio Snake18 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 11 Beiträge |
bei vollaktiv zwischen hochtöner frequenzweiche stehen lassen? St-production am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
Monitor mit DVD-Player über Radio laufen lassen ! Omsel am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 4 Beiträge |
2 Stromkabel zusammen laufen lassen? Dr._Pinto am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 15 Beiträge |
Clarion Radio soll nur mit Zündung laufen FreigrafFischi am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 29 Beiträge |
Steg QM75.6 an 4 Kanälen laufen lassen? BuRNHeLL am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 2 Beiträge |
KFZ Spannungskonverter über Nacht laufen lassen ceMo89 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 9 Beiträge |
Radio am PC Netzteil Boltar174 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 16 Beiträge |
Hochtöner anschließen e-we am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.619
