Hifonics maxximus und Bx1500d einstellen?
guinika1906
#1 erstellt: 27. Okt 2010, 19:13
Hallo,liebe car hifi freunde!
war am wochenende beim db drag dabei!
habe dort jemanden gesehen mit einer hifonics Brutus BX1500d
und einen Hifonics Maxximus 1500Max/750rms !und ich war extrem erstaunt es ist ein kleiner woofer und hat gebollert wie huf!!hatte vorher eine emphaser anlage brauchte etwas geld und habe mir jetzt auch die beiden hifonics teile gekauft!habe da jetzt nur ein problem ,bei mir im auto hört sich das bei weiten nicht so top an wie bei diesen typen vom db drag obwohl ich die selben komponenten habe!bitte helft mir und sagt mir wie ich beide aufeinander abstimmen muss?mfg
hg_thiel
#2 erstellt: 27. Okt 2010, 19:33
was für ein gehäuse hast du denn ?
wie ist die bezeichnung vom subwoofer genau ?
genug strom ?
auch wenn es die selben komponenten sind und das selbe gehäuse, in einem anderen auto hört sich ein bass immer anders an.
guinika1906
#3 erstellt: 29. Okt 2010, 17:48
Es ist der hifonics maxximus Mx-12 Reflex und halt die brutus bx1500d! Es kommen ganz normal ca.12,4 Volt hinten an. Kann es auch an der lima liegen das Sie zu klein ist? Und als powerkabel war ein 20mm verlegt ist das zu klein würde ein 35er mehr bringen ? Mfg
[Beitrag von guinika1906 am 29. Okt 2010, 17:50 bearbeitet]
The_Dark_Knight
#4 erstellt: 29. Okt 2010, 18:31
Nabend was für ein Auto hast du????
Und hast du die 12,4 Volt gemessen als der Motor lief???
c0r41f4n9
#5 erstellt: 29. Okt 2010, 18:53
Selbst gebautes Gehäuse oder das Fertigteil?
12,4V bei laufendem Motor wären ziemlich mies.
hg_thiel
#6 erstellt: 29. Okt 2010, 19:57
also du brauchst ein 35mm kabel aus kupfer ohne aluanteile
das orginalmasse kabel von der batterie zur karosse kann bleiben aber du musst ein zweites legen oder es direkt ersetzen
hat der subwoofer 4 ohm ? dual 4 ohm ?
wie angeschlossen ?
mess mal die spannung beim musik hören
guinika1906
#7 erstellt: 31. Okt 2010, 11:46
Das Gehäuse ist das Fertigteil!die 12,4 Volt habe ich gemessen als der motor aus war.habe mit laufenden motor noch nicht gemessen.habe den woofer ganz normal an die endstufe geklemmt an den linken - und an den linken + und halt normal an den woofer +und- ist ja keine doppelschwingspule!! Ich fahre einen VW Polo 6n müsste halt nur wissen warum da nicht so viel aus dem woofer heraus kommt woran kann das alles liegen? und wie war das mit dem masse kabel an der batterie gemeint mit dem zweiten kabel legen wofür ist das gut?vielen dank für eure antworten
Hifonics Brutus BX1500D an zwei Subs
XorLophaX am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  23 Beiträge
Kann ich 2 Hifonics BX10 D2 an eine Hifonics bx1500d anschlißen.
G-kahn am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  13 Beiträge
Endstufe Hifonics bxi 6000 d funktioniert nicht
Heli1706 am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  3 Beiträge
anlage einstellen
markus101 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
Hifonics Biamping-Weiche anschluss
Brickz am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  3 Beiträge
hilfe beim einstellen gesucht
Samy_CZ am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  7 Beiträge
Bassfernbedienung Hifonics ?
Gaetano am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
Hifonics ZRX9404
nennmicheinfachnico am 12.03.2022  –  Letzte Antwort am 04.04.2022  –  24 Beiträge
Hifonics Colossus
MDMAN82 am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  19 Beiträge
Hifonics Verstärker an Hifonics Dual Bandpass
passidriver87 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.724
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
