HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hifonics Brutus BX1500D an zwei Subs | |
Hifonics Brutus BX1500D an zwei Subs+A -A |
XorLophaX
00:39
erstellt: 27. Aug 2006, |
hallo, hab ma ne frage bezüglich dem Amp von Hifonics.. Das ist ja ein Mono-Amp wie sicher bekannt ist und diesen möchte ich an zwei Subs anschliessen die je an 4Ohm laufen... Dh ich möchte brücken.. normalerweise steht ja immer bei zb ne 2-kanal |+ -|+ -| und dann das 1. + und das 2. - für brücke.. das ist mir klar.. und nen mono-amp hat ja normal ein + und ein - also so: |+ -| aber die brutus bx 1500d hat die anschlüsse so: |+ +|- -| schliess ich jetz beide amps an das erste + und das erste - ??? oder den ersten sub an das erste + und das erste - und den zweitebn sub an das zweite + und das zweite - ?? hab mal nen bild erstellt,hoffe das hilft beim verständnis! also typ1 oder typ2? typ 3 und typ 4 sind varianten von typ2... will die beiden 4 ohm subs auf 2ohm brücken... also muss ich da typ1 nehmen oder typ2 (variante typ3,ich denke variante typ4 wäre in reihe,da hätte ich dann 8ohm,lieg ich da richtig?!) ![]() vielen dank für eure hilfe! ![]() GRuß, XorLo |
Redeye2050
01:05
Da die Brutus BX1500D MKII 1 x 600 / 1000 / 1600 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm zur Verfügung stellt. kannst du Sie nur nach Typ 3 anschließen, da 2x4Ohm Parallel= 2Ohm ergeben, 2x4Ohm in Reihe= 8Ohm !! Und 8 Ohm kann Brutus nicht !! ![]() Und brücken geht da nicht !! Denn du hast nur einen Kanal. Du hast bestimmt deswegen 2x + und 2x -, damit du größere Kabel/mehr anschließen kannst. ![]() [Beitrag von Redeye2050 am 27. Aug 2006, 01:06 bearbeitet] |
XorLophaX
01:10
danke ![]() hehe,ja das mit 8ohm wr mir klar,aber habs trotzdem mal gepostet ![]() also kann ich typ1 gar nciht nehmen? weil nen kumpel hat die endstufe auch und der hat den hifonics dual zx12 daran angeschlossen und jeden sub an ein plus und ein minus angeschlossen.. also alle "4 eingänge" benutzt... und es kommt aus eiden subs was raus und auch ordentlich was... ![]() also meinst du nciht,dass typ1 und typ 3 das gleiche sind?! images/smilies/insane.gif ach ja die subs sind 2x der helix w 10 competition mit je 300watt rms an 4 ohm... falls das was zur sache tut ![]() GRuß, XorLo ps: die daten: 1 x 500 / 1000 / 1500 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm ![]() [Beitrag von XorLophaX am 27. Aug 2006, 01:14 bearbeitet] |
Redeye2050
01:19
!! Korrekt !! So sieht das aus !! Das Typ 1 und 3 von deiner Zeichnung gleich sind !! ![]() |
XorLophaX
01:25
wunderbar! ![]() ich danke dir! ![]() Gruß |
Redeye2050
01:38
![]() ![]() Aber ein ![]() ![]() ![]() Hehe !! cu, ich werd mich dann mal verpi**en ![]() ![]() |
Wallo18
03:19
Naja 8Ohm kann die wohl was aber schwachsinn wäre. Steht sowas nicht in der Betriebsanleitung wie die Stufe zu brücken ist??? |
GrünMW
11:48
Man kann ne Mono nich brücken. Die Anschlüsse der Brutus (und den anderen Hifonics auch) sind gleichwertig. D.H. sie dienen einfach nur der vereinfachten Verkabelung. Wenn du jetzt zwei Subs anschließen willst, musst du dass nicht am seperaten Terminal splitten, sondern kannst einfach jeden deiner subs an jeweils einen Plus und einen Minus anklemmen. Dann läuft sie aber auf 2Ohm. Auf 4Ohm kommste ja nich und deine Zeichnung 1 ist die gleiche wie die 3er von der Impedanz her. Typ 4 ist Schwachsinn. MFG Benni |
Wallo18
11:58
Das hab ich übersehen ![]() Benni hat recht!!! ![]() |
Redeye2050
12:16
Ohhh man Leutz !!! Er ist doch schon fertig !! ![]() ![]() ![]() Und ihr postet immer noch, nur um auf eure Posts/Beiträge zu kommen !!! ![]() ![]() |
Wallo18
12:26
Ja freilich ist er schon fertig! Aber ich habe was übersehen und musste das was ich geschrieben habe berichtigen ![]() sry ![]() |
GrünMW
13:08
Moin, Es soll ja auch mehr leute mit ner Brutus geben, die Fragen haben und hier unterwegs sind ![]() Und bei den vielen nicht zuendegeführten Threads hier kann man dann schon mal erleichtert sein, was zu finden, woraus man auch schlau wird (keine Kritik). MFG Benni |
Redeye2050
14:33
Ja, ist den eien Brutus den so empfehlenwert ?? |
Wallo18
15:02
Nein ist er nicht, aber trozdem haben ihn viele ![]() |
Redeye2050
15:09
Ein GLück !! Habe schon gedacht das ich mir ein gutes Angebot durch die Lappen gehen lassen habe !! Hmm da mir in einem anderem Thread keiner auf meine "Audio System F2-280" antworten kann, frage ich hier mal nach ob Ihr vielleicht wisst ob die F2-280 einen Subsonic/ Bandbass Filter hat ?? Wollte mir die holen da die gut Leistung Kontrolle und Klang hat !! Habe aber hier über die Suche bzw. im Netz nihts gefunden, steht nichts mehr über die alte Serie ![]() [Beitrag von Redeye2050 am 27. Aug 2006, 15:12 bearbeitet] |
XorLophaX
18:10
also die brutus ist repsi/leistung super! da kann man ncihts dagen! und vond er verarbeitung her auch erwähnsenswert... also finde ich! bin sehr zufrieden!! kostet bei ebay 300€.. bzw wenn man ne auktion mitmacht dann kann man sie auch für knapp 250e bekommen.. also neu mit rechnung.. Gruß |
Wallo18
20:35
Naja ist halt relativ viel leistung für wenig geld. Und billig sind se denk ich mal deshalb weil sie halt jeder haben will (gibts ja in jedem MM) |
XorLophaX
21:19
joa..aber bei MM sind se sicher teurer als zb bei ebay.. bin auf jedenfall zufrieden damit! ![]() Gruß |
Jo_B!l
00:19
erstellt: 30. Mai 2009, |
HI, ich hab ne Hifonics BX1000D. nochmal zu dem Thema mit den 2 Anslüssen. Des teil ist ja ne 1 Kanal endstufe. ich hab bei 1Ohm 1000RMS bei 2 OHM 700RMS und bei 4Ohm 300RMS. wenn ich jetzt nur einen der beiden ausgänge benutz, bekomm ich dann trotzdem die gesamte leistung der endsufe. Variante 1.: ich hab mir jetzt nen 12W6V2 zugelegt und am wooferterminal parallel auf 2Ohm gebrückt. wenn ich den jetzt über 1x+ und 1x- an den Amp anschließ läuft der dann auf 2Ohm mit 700 RMS oder läuft der amp auf 4 ohm ?? Variante 2.:kann man auch die beiden ausgänge aufeinander parallel brücken um den wiederstand des amps von 4 auf 2 ohm runter zu bekommen und die gesamte leistung aus der endstufe holen zu können ??? wie sieht es mit dem eingangs signal aus, wenn ich jetzt mit "L" und "R" vom Tape drauf fahr, wird des dann in der endstufe zusammen gemischt als ein ausgangsignal oder müssen die beiden einganssiegnal genau die selben sein alsi nur "L" auf beide gebrückt. ![]() ![]() MFG Jo_B!l |
hg_thiel
19:16
Es spielt keine Rolle an welche Lautsprecherausgänge du den Subwoofer an die Endstufe anschließt. Das Terminal hat nur zwei Anschlüsse, damit man bei einem Subwoofer mit zwei Schwingspulen, die Kabel einfacher anschließen kann. Der Lautsprecher gibt IMMER die Impedanz / Wiederstand vor, mit dem die Endstufe arbeitet. |
Jo_B!l
10:29
erstellt: 02. Jun 2009, |
Ok alles klar vielen dank "HG Thiel", Wie sollte ich es jetzt deiner meinung nach anschließen.Variante1.: Mit jeder Spule (4Ohm) einzeln auf den Amp. oder Variante 2.: am Woofer Parallel brücken (2Ohm) und dann über 1 Anschlussterminal an den Amp. bekomme ja bei beidem die ganze leistung. Will ihn auf 2 Ohm laufen lassen. und wenn ich mit 2 spulen je 4 ohm einzeln auf die endstufe fahr läuft er ja auch auf 2 ohm oder da es ja dann parallel auf der enstufe läuft ???. ![]() ![]() läuft bei Variante 1 der Amp auch auf 2 ohm da die 2 Spulen Parallel aufem Amp hängen oder läuft der dann auf 4 ohm ?? MFG Jo_B!l [Beitrag von Jo_B!l am 02. Jun 2009, 13:37 bearbeitet] |
hg_thiel
17:01
Es spielt keine Rolle! |
Jo_B!l
17:32
Alles klar, vielen dank. dann nehm ich Variante 2, spart kabel ;). MFG Jo_B!l |
Hifonics maxximus und Bx1500d einstellen? guinika1906 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 7 Beiträge |
Kann ich 2 Hifonics BX10 D2 an eine Hifonics bx1500d anschlißen. G-kahn am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 13 Beiträge |
Zwei Subs und ein Monoblock! frederik85 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 2 Beiträge |
BRAUCHE GUTE SUBS. G-kahn am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 24 Beiträge |
HIfonics zs10duall an Brutus 1500 anschließen? mig2au am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 6 Beiträge |
monoblock und zwei subs? psycho-on-dope am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 6 Beiträge |
Hifonics ZXi 9404 und einen Hifonics Brutus Anschließen Proskin am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 3 Beiträge |
Brutus anlage Hardstyle666 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 26 Beiträge |
Brutus BX12D4 crash_ am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 20 Beiträge |
Hifonics Brutus 1600Bxi an 35 Kabel mit 200A Sicherung Zerocool_1988 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.253
