Ts-W3004 Brücken ?
x-tra_polo
#1 erstellt: 01. Nov 2010, 19:46
Habe ein kleines logik Problem in meinem Kopf xD
Ich habe den TsW3004SPl von Pioneer und ne Sioux HC 600.
Woofer hat ne RMS Leistung von 1kw, und 2x4ohm Schwingspulen! (Anschlüsse gegenüber! Nicht nebeneinander)
Verstärker bringt
2x600W Rms an 2 Ohm oder
2x450W Rms an 4 Ohm oder
1x1100W Rms an 4 Ohm!
Wie Schließ ich das jetzt am besten an oO?
Beide Kanäle des Verstärkers nutzen und beide Spulen anschließen?
oder
Die Spulen am Woofer Brücken und dann mit 1 Kanal betreiben ?
Hatte mal nen TS-W308D4 da waren die Spulenanschlüsse nebeneinander und bereits ab Werk mit einer Brücke versehen.
Weiß jetzt aber nicht wie ich das Brücken soll...
Danke für Hilfe Polo !
hg_thiel
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 22:18
hallo
spulen einzeln anschließen
der amp ist gebrückt wohl nicht 2 ohm stabil bzw stereo 1 ohm
x-tra_polo
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 22:53
Hab im Keller noch ne alte SLA 1500 gefunden.
rms an 1 Ohm 1500 Watt(2x750)
rms an 2 Ohm 900 Watt (2x450)
rms an 4 Ohm 550 Watt (2x275)
sind alles 1 kanal gebrückt werte.
würde die sich besser dafür eignen ?
hg_thiel
#4 erstellt: 01. Nov 2010, 23:11
probiers halt aus
besser gehts doch nicht
x-tra_polo
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 23:15
will die verstärker nicht schrotten deswegen frag ich lieber^^
welcher würde sich nun besser eignen ?
und soll ich die spulen nun einzeln betreiben oder brücken?
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#6 erstellt: 02. Nov 2010, 06:12
Das ist völlig Egal es ist ein Monoblock, der hat nur einen Kanal. Deine gemachten Angaben stimmen so oder so nicht
x-tra_polo
#7 erstellt: 02. Nov 2010, 16:54
Was ist ein Monoblock ???
sowohl die hc600 als auch die sla 1500 sind beides 2 kanal verstärker oO
Also ob ich die Spulen nun einzeln betreibe an 4ohm oder gebrückt an 1 ohm, macht keinen unterschied?
hg_thiel
#8 erstellt: 02. Nov 2010, 17:29
die sioux ist eine 2 kanal
spulen einzeln anschließen aber auf mono gestellt. hat wohl ein schalter dafür ?! manche radios haben einen stereo sub out, deshalb. wenn eh schon ein monosignal eingeht, dann brauchst du die spulen nur einzeln anschließen und nichts umschalten.
bei der sinus live parallel da monoblock und 2 ohm stabilität gegeben bzw auch 1 ohm
welche anschlüsse sind egal, weil sie nur 1 kanal hat.
[Beitrag von hg_thiel am 02. Nov 2010, 17:30 bearbeitet]
x-tra_polo
#9 erstellt: 02. Nov 2010, 17:43
bin mir grad nich sicher aber ich glaub die hc 600 hat keinen schalter soweit ich weiß...endstufe is noch im auto eingebaut grade...
wenn die keinen schalter hat für mono betrieb, heißt das dann das die endstufe für den woofer gar nicht zu gebrauchen ist xD?
weil im monobetrieb leistet sie ja nur 1x1100 rms an 4 ohm !
stereo 2x600rms an 2ohm. bringt ja beides nichts oder ? xD
die sla mit 2x750rms mono wär ja dann optimaler, oder hab ich wieder nen knick in der logik ?
Gesperrt
#10 erstellt: 02. Nov 2010, 18:32
Die Sioux ist eine 2-Kanal, da kannst du jede Spule einzeln anklemmen und hast dann eine Leistung von 2x290Watt. Die Sinuslive ist ein Monoblock und hat, auch wenn es so aussieht keine 2 Kanäle, sondern nur Einen. Die Leistung bei 2 Ohm ist dann 900 Watt
RMS Leistung an 2 Ohm
Catweazel85 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
Anschluss von Verstärker & Woofer
50ccm am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  6 Beiträge
Doppelschwinger mit 4-Kanal Endstufe brücken
Benjoo_#1 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  9 Beiträge
RMS Brücken
falke10 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  6 Beiträge
Sub mit 4 Ohm an gebrüchte Stufe mit Ohm ?
basco1982 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  16 Beiträge
2x4ohm woofer auf 1 ohm ?
FayM^ am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  17 Beiträge
subwoofer an endstufe anschließen
michi310582 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
2 Woofer 1 2 oder 4 ohm.
323F am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  7 Beiträge
Anschluss von 2 Woofer (4+4) OHM
dtgr am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  7 Beiträge
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe?
*speakerfreak* am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.381
